MiK1995
Помогите прочитать схему
8 сообщений в этой теме
MiK1995    0
2017-10-19_15-19-05.png.d9609652cbcff6f3538477ddf56e606e.pngПодскажите пожалуйста начинающему схемотехнику что это за разрыв над конденсатором! буду очень благодарен!
Rede RED    902
А черт его знает.... может хотели что то нарисовать и передумали, а может лениво еще кондеры рисовать.
oldmao    1 452
Таким уголком обозначают запараллеленные однотипные детали (в данном случае конденсаторы), но внутри уголка должно стоять количество деталей. Здесь оно не указано, так что скорее всего это просто ошибка чертёжника.
  • Одобряю 1
Hepo    34
если это задача, то это может быть много чего. в зависимости от требуемой характеристики.
Гар    102
Линии обозначают:  возможна установка дополнительного корректирующего конденсатора при наладке схемы. На производственных схемах тиристорных приводов встречал такое. На печатной плате при этом имеются дорожки и отверстия для конденсатора.
Изменено пользователем Гар
Гар    102
2 часа назад, oldmao сказал:
Нет, не ошибка.
