Энкодер RGB лента
я новичок Arduino,  помогите написать скетч для управления RGB  лентой (общий анод) с помощью энкодера (все мои попытки провалились ибо нет опыта роботы из Arduino ). Фишка в том что бы при повороте енкодера по часовой стрелке  менялся цвет за формулой :
 Формула R-G-B начнем с красного цвета 255-0-0.
1) Наращивается зеленый цвет 255-1-0, 255-2-0 ... 255-255-0.
2) Уменьшается красный цвет 254-255-0, 253-255-0 ... 0-255-0.
3) Наращивается синий цвет 0-255-1, 0-255-2 ... 0-255-255.
4) Уменьшается зеленый цвет 0-254-255, 0-253-255 ... 0-0-255.
5) Наращивается красный цвет 1-0-255, 2-0-255 ... 255-0-255.
6) Уменьшается синий цвет 255-0-254, 255-0-253 ... 255-0-0.
а вращение в обратную сторону приводило к обратному процесса с того места где остановились. (фактические это выбор цвета из не непрерывного спектра).
ещё использован енкодер со встроенной кнопкой при нажатии кнопки загоралса белый цвет (то есть все цвета на максимум), при повторном нажатии на кнопку лента выключалась.
 ещё при подачи питания лента была выключена (но это не обязательно, это  для того, чтобы случайный скачок напряжения в доме не включил подсветку)
(хочу повторить как на видео ток под ардуино, в видео еще использован пульт но я думаю это слишком жырно такое просить)
Movie.WMV
я в программировании не разбираюсь, но написано до меня не в среде ардуино, нет исходника только hex (attiny2313),  и к томуже хотелося менять настройки и добавлять эффекты, и данная прошивка устарела (например таких пультов ик управления который он использовав в видео уже нет на рынке, в нынешних моделях коды кнопок не такие, то бишь нажатие на кнопку не соответствует эффекту).
я только начал изучать ардуино  но хочу сделать это устройство к новому году, но понял что моих познаний для этого не хватит (подумал что кому то тоже понравится, он и себе сделает и мне поможет:()
hex я добавлю только толку с него.
с собственного варианта нет я застрял на том что при вращении в одну сторону меняются цвета а вот как сделать чтобы при вращении против часовой стрелке был обратный ефект з того же места где остановилса пока не пойму (думаю надо выделять ячейку памяти которая будет записывать нынешнее положение в спектре, либо только запоминать предыдущий стан и отталкиваться от него, ну вообщем я еще не понял как это сделать.
вдохновила эта стаття http://cxem.net/arduino/arduino8.php.  начал искать в интернете и натолкнулся на идеальный вариант(видео которое)
ссылка на то что бы хотел повторить в среде ардуино http://labkit.ru/html/autocontrol?id=420
в общем я просто хочу потихоньку на этом примере начать разбираться с ардуино (управление с энкодером, потом добавлю пульт, потом эффекты)
HEX_RGB_LED_AVR.hex
RGB_LED_Encoder.ino
Изменено пользователем Vadim122
В первом приближении:
/* Encoder Library - NoInterrupts Example
 * http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Encoder.html
 * This example code is in the public domain.
// If you define ENCODER_DO_NOT_USE_INTERRUPTS *before* including
// Encoder, the library will never use interrupts.  This is mainly
// useful to reduce the size of the library when you are using it
// with pins that do not support interrupts.  Without interrupts,
// your program must call the read() function rapidly, or risk
// missing changes in position.
#define ENCODER_DO_NOT_USE_INTERRUPTS
#include <Encoder.h>
// Beware of Serial.print() speed.  Without interrupts, if you
// transmit too much data with Serial.print() it can slow your
// reading from Encoder.  Arduino 1.0 has improved transmit code.
// Using the fastest baud rate also helps.  Teensy has USB packet
// buffering.  But all boards can experience problems if you print
// too much and fill up buffers.
// Change these two numbers to the pins connected to your encoder.
//   With ENCODER_DO_NOT_USE_INTERRUPTS, no interrupts are ever
//   used, even if the pin has interrupt capability
#define MAX_COLOR_VALUE 255
#define RED_PIN   9   // Пин красного цвета
#define GREEN_PIN  10  // Пин зеленого цвета
#define BLUE_PIN  11  // Пин синего цвета
#define BUTT_PIN  4   // Пин кнопки энкодера: кнопка подключается между этим пином и GND
#define SENS  0       // Чуствительность энкодера: больше число - меньше чуствительность
#define iter 10       // Шаг изменения яркости на клик энкодера
int8_t stage = 0, bMode = 0;
int16_t red = MAX_COLOR_VALUE, green = 0, blue = 0;
Encoder myEnc( 5, 6 );  // Пины энкодера
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode( BUTT_PIN, INPUT_PULLUP );
long position = 0;
int butPrev = 1;
void loop() {
  long newPos = myEnc.read();
  if ( abs( newPos - position ) > SENS )
    if ( newPos > position )
      stepUp();
    else
      stepDown();
    position = newPos;
    setLED();
/////////////////////////////// Кнопка
  int but = digitalRead( BUTT_PIN );
  if ( but != butPrev )
    if ( but == 0 )
      Serial.println( "Button pressed" );
      if ( bMode == 0 )
        red = green = blue = MAX_COLOR_VALUE;
        setLED();
        bMode = 1;
      else
        red = green = blue = 0;
        setLED();
        bMode = 0;
    butPrev = but;
void status()
    Serial.print( "Stage: " );
    Serial.print( stage );
    Serial.print( "  R: " );
    Serial.print( red );
    Serial.print( "  G: " );
    Serial.print( green );
    Serial.print( "  B: " );
    Serial.println( blue );
void setLED()
    status();
    analogWrite( RED_PIN, red );
    analogWrite( GREEN_PIN, green );
    analogWrite( BLUE_PIN, blue );
void stepUp()
  switch( stage )
   case 0: red = MAX_COLOR_VALUE; blue = 0;
    green = min( green + iter, MAX_COLOR_VALUE );
    if ( green >= MAX_COLOR_VALUE ) stage++;
    break;
   case 1: green = MAX_COLOR_VALUE; blue = 0;
    red = max( red - iter, 0 );
    if ( red == 0 ) stage++;
    break;
   case 2: green = MAX_COLOR_VALUE; red = 0;
    blue = min( blue + iter, MAX_COLOR_VALUE );
    if ( blue >= MAX_COLOR_VALUE ) stage++;
    break;
   case 3: blue = MAX_COLOR_VALUE; red = 0;
    green = max( green - iter, 0 );
    if ( green == 0 ) stage++;
    break;
   case 4: blue = MAX_COLOR_VALUE; green = 0;
    red = min( red + iter, MAX_COLOR_VALUE );
    if ( red >= MAX_COLOR_VALUE ) stage++;
    break;
   case 5: red = MAX_COLOR_VALUE; green = 0;
    blue = max( blue - iter, 0 );
    if ( blue == 0 ) stage = 0;
    break;
void stepDown()
  switch( stage )
    if ( green == 0 ) stage = 5;
    break;
    if ( red >= MAX_COLOR_VALUE ) stage--;
    break;
    if ( blue == 0 ) stage--;
    break;
    if ( green >= MAX_COLOR_VALUE ) stage--;
    break;
    if ( red == 0 ) stage--;
    break;
    if ( blue >= MAX_COLOR_VALUE ) stage--;
    break;
