Тороидальный трансформатор
Гость Игорь
Всем доброе! Программа мне выдала что для первичной обмотки мне необходим провод сечением 0,89 если я возьму сечение 0,75 то трансформатор выдержи поставленную задачу по вторичным мощностям? Провод большего сечения поставить не могу так как не хватит окна для намотки вторичных об
У нас на форуме есть программа Старичка, там есть и расчет для сетевых тороидальных трансформаторов. Ищите, результат может быть (а так и будет) инным. Это предварительный расчет. Более точный получите при намотке, когда узнаете кол-во витков на 1 вольт, + ток ХХ будете подгонять.
И! У Вас в расчете указан диаметр провода, а не его сечение.
При d =0.891 S=1,4мм
Если у Вас S=0,75мм, то d=0,48мм
8 часов назад, Sufiyarov сказал:
Где ж это так геометрии учат? Перепробовал все возможные действия с 0,891,  Пи, 4 - никак 1,4 не получается.
В электротехнике ничего точно не считается. Один и тот же трансформатор при температуре окружающей среды +25 градусов может отдавать мощность в 1,5-2 раза больше, чем при температуре ОС +60 градусов. При той же отдаваемой мощности с проводом диаметром 0,75 мм трансформатор будет горячее на 10-15 градусов. Допустимо ли это - решать тебе.
11 минуту назад, Alkarn сказал:
Чё за глупости?
рассчёты с допусками в два лаптя по пачке беломора - норма?
Или сами трансформаторы не считали и не мотали?
Изменено пользователем Крашер
В СССР в военной технике требовали применять резисторы и конденсаторы с допуском +/- 10%. 5-процентные и более точные - только по согласованию с Главным конструктором и Представителем Заказчика. Ну вот базовый делитель на двух 10-% резисторах дает разброс напряжения +/- 20%, еще +/-10% разброс эмиттерного резистора,  разброс тока покоя транзистора со смещением от такого делителя. +/- 30% - это что, не пол-лаптя туда-сюда?
Коэффициент усиления транзистора 15-120, это как? Делать отбор исправных транзисторов категорически запрещалось.Задача хорошего разработчика - сделать схему, чтобы она при всех этих разбросах нормально работала. Трансформаторов перемотал пару десятков, проводом ближайшим к расчетному. Бывало, что сечение было раза в полтора меньше. Ну и что? Работали точно так же, чуть больше грелись. В программах Старичка заложен запас в полтора раза.
@Alkarn Извиняюсь, ошибся, по запарке радиус не возвел в квадрат. Должно было быть так:
При d =0.891  S=0,623мм
Если у Вас S=0,75мм, то d=0,98мм
Изменено пользователем Sufiyarov
