Перевести усилитель на однополярку
Лёха58
1 минуту назад, Лёха58 сказал:
Гт321 НУЖНО прикрутить.....
Как говорится: "дурная голова рукам....."
Все прекрасно пело-плясало, решил увеличить питание - выше 18 вольт начинается низкочастотная генерация, без повышения тока покоя, вернул обратно 15 вольт, подключаю источник сигнала - завалены верхи. поменял все транзисторы - тоже самое, поменял ОУ 741-й на такой же (всего 2 таких в металле) - все пучком. Это что ж за явление такое, после которого ОУ становится кастрированным по ВЧ, хотя в остальном все параметры остались в норме?
Теперь боюсь дальше экспериментировать, а то и второй "оглохнет" по ВЧ:) (менял ОУ несколько раз местами - все точно: на одном ВЧ завалены, остальное идентично:unknw:)
рукожоп со стажем
Сгорел однако! Бывает! А что не в пластмассе? В металле нынче дефицит!
Изменено пользователем chip-chip
А можно вопрос? Где вы столько германиевых транзисторов набрали?:D
7 часов назад, Лёха58 сказал:
:shok:Транзистор МП42Б рассчитан на напряжение не более 15в. Сжег чего ни будь уже.
Да не:), транзисторы в норме, все. Я же говорю, усилитель остался полностью работоспособным, но с завалом, на слух, с 8кгц. с другим таким же оу все в порядке., все нормально сейчас работает, просто хотелось запаса по перегрузочной способности. Работает же а-ля lynx46 на таких же транзюках при 15вольт в плечах., а тут и 20 вольт дать не смог.
-А что не в пластмассе?     Хочется:). Есть и нормальные ОУ и нормальные транзисторы и еще всякого, но хочется заставить работать это старьё. Это называется радиолюбительство:D
-Где вы столько германиевых транзисторов набрали?   Часть с разбора всякого старья, часть лет 10 назад отдали уже отошедшие от дел радиолюбители. Много германия непаянного, правда, в основном п416-п422, п25-28. n-p-n почти совсем нет. На выход есть кучка новых п217, но слышал, что п214 лучше.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
