Расчет передаточной функции схемы.
Гость Lev
Добрый вечер, буду благодарен если подскажете с чего начать , или набросаете примерный алгоритм работы.
Нужно получить выражение для передаточной функции по заданной схеме. Усилители идеальные. Конечная величина – только коэф. Усил. На основе передаточной функции получить выражения для АЧХ ФЧХ и группового времени передачи.
Разработать методику расчета схемы по заданным обобщенным параметром передаточной функции.
