Помогите найти схему в которой используется транзистор КТ611
Это даже не "чернила для шестого класса" (© М.Жванецкий). Это уже "чернила для первой недели второй четверти шестого класса"...
1 минуту назад, Хасан сказал:
схему для чего?
чтоб один транзистор куда нибудь впаять?
да, задача в том чтобы найти схемы в котором используетя этот транзистор, усилители сигналов к примеру
сигналов чего?
гудок паровоза?
обычно сначала продумывают схему а затем ищут подходящие для схемы элементы.. а не наоборот..
у меня в кармане болт.. дайте прибор дге можно будет вкрутить этот болт!!!
я знаю что ты знаешь что я знаю
@Stefan Russu , неуж не чувствуете, что над Вами измываются?
Ну, вопрос Вы задали совсем уж тупой. Простите.
Да, в любую схему ставьте свой КТ611 и сдавайте преподу. Как усилитель НЧ он работать будет. Как усилитель ВЧ - а чем препод его проверять будет?
Скорее всего - тестером. Выставьте рабочую точку на коллекторе и сдавайте работу.
3 минуты назад, Хасан сказал:
каких высоких..
очень высоких или не очень?..
диапазон есть какой нибудь?.
и для чего?
3 минуты назад, минздрав сказал:
По моему это очередной трололо, осень кончается...
значет у нас задачи, кажтый получил по транзистору и задача в переводе звучит примерно так:"выбирите 4 схемы с минимум 15 элементов из которых используется биполярный транзистор кт611"
4 минуты назад, Stefan Russu сказал:
значет у нас задачи
Значет так . Транзистор древний , когда были схемы на нем интернета не было .
Найдите в интернете его аналоги , и ищите схемы на аналогах , может повезет .
Взять какую нибудь примитивную схему, типа мультивибратора, в которой будет работать почти любой транзистор, в т.ч. и этот.
Повторюсь:
29 минут назад, mvkarp сказал:
Если и сейчас не дойдет - идите торговать семечками. :(
Для VT5 и VT6 подойдут транзисторы КТ604, КТ611. КТ618А, КГ630. КТ940.
Spasibo, jeto tozhe nashol, budu ostolnye nahodit tak zhe, spasibo
задавайте вопросы правильно..
и вас правильно пошлют:D
вот жадина.. даже лайк зажал..
а я схему искал.. выкладывал..
:lol:
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
