С Днём Победы! ×
Бесконтакное прецизионное измерения положения штока
@neonis, идея очень хорошая. И я даже видел такую реализацию на практике. Вопрос весь только в том, что хотелось изначально уйти от точной механики, ибо это тоже затратно в серии.
Я полностью согласен и понимаю, что изначально постановка вопроса смешна: нужен бесконтактный датчик, который имеет высокую точность и низкую цену, достаточно повторяемый и легко калибруемый. Да, согласен это противоречивые вещи, но такова жизнь, что приходиться выкручиваться)))
Обзвонил несколько компаний, занимающихся поставкой готовых решений. Пока результат отрицательный. Смущают цены. За приличный датчик ценник стартует от $350. Оно как бы ничего, но в серии сильно бьет по карману.
Пока суть до дела, сам тоже кое-что придумал (хотя, придумал уже кто-то до меня, просто методом логических заключений дошел до того же самого) вроде есть идея как реализовать самостоятельно оптический датчик абсолютных перемещений. Принцип похож на оптический энкодер, только сигнал нужно кодировать 9 битной последовательностью. Известно, получаем 512 отсчетов. Можно сделать на 10бит. Самое смешное это то, что по идее должно делаться за копейки. Осталось только найти метод вырезать/вытравить/выжечь на стальной пластине прорези с точностью 0,03мм... Или распечатать с такой точностью контрастные полосы на прозрачной пленке. Тогда можно попробовать будет. Повторяемость тоже зависит только от качества изготовления пластин.
Кто знает, как делают трафареты для реболлинга?
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
В 06.12.2017 в 00:26, neonis сказал:
Может так: микрометрический винт (от микрометра) на нем цепляете энкодер (допустим на 500 точек).На штоке микрометра захват за который держится шток вашего пуансона и есть возможность контролировать контакт между захватом и штоком пуансона.Микрометр с энкодером крутит небольшой привод опуская шток пуансона на образец.В момент касания пуансона к образцу контакт между захватом микрометра и пуансоном теряется- начинаем считать данные с энкодера- считаем 30сек (скорость опускания захвата микрометра больше скорости опускания пуансона и у захвата относительно пуансона есть свободный ход на 20мм) и поднимаем микрометр (реверсируем привод) и начинаем вычитывать данные энкодера при реверсе из первоначальных  до касания захвата микрометра с пуансоном.Получается и приличная точность (0.5мм/500 точек) и с линейностью все в порядке (хотя линейность и не нужна в этом случае)....
В общем, пока что все-таки пришел к данному способу измерения, как наиболее пригодному, недорогому  и простому в реализации и повторении. Если несколько упростить конструкцию, то можно реализовать устройство, используя только токарные изделия. Поэтому буду пробовать. Спасибо за рекомендацию!
Осталось только придумать из какого материала выточить контактные пластины для контактного датчика. Пока что крутиться в голове Кремнистая бронза. Возможно? титан, правда никогда не слышал, чтобы из него делали контакты, но мне он нравиться своей стабильностью свойств в атмосфере. Для улучшения контакта и пробивки оксидных пленок, можно использовать повышенное напряжение (12, 24В) и после прохождения через прерыватель делить его и подавать на плату измерений.
В 01.12.2017 в 22:14, Дмитрий Андреевич сказал:
Метод измерения стандартизирован для свободного падения штока на образец.
 И в этом методе такие требования к измерению перемещения штока 0.035мм?
Изменено пользователем XP1
Нет, по ГОСТ такая точность не нужна. НО есть рынок и приборы на нем, которые меряют с таким разрешением. Ессно, сделать нужно не хуже...
Попадалась такая железяка, тоже дифференциальная но емкостная. Представляла из себя кусок стклотекстолита с вытравленными двумя обкладками.
9 часов назад, Дмитрий Андреевич сказал:
Можете  навести пример такого устройства(в плане понять как достигается такая точность  в этом приборе)?
ИДК-3, например. там тоже реализовано на микрометрическом принципе, но немного сложновато технологически. Думал упростить
В 05.12.2017 в 00:36, slav0n сказал:
Имхо единственно возможный вариант исходя из озвученных требований (20мм, минус 4 степень). Дифтрансформатор не даст гарантированно ни точности, ни тем более точности с диапазоном.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
