RebelsLG
К155ТМ2 не работает как Т-триггер?
37 сообщений в этой теме
RebelsLG    0
Доброго времени!
Делаю управление одним устройством на стандартной логике. Выбрал микросхемы 155-ой серии потому как без полевиков (важна надежность на пробой от статики и пр.). Знаю что есть еще 561-ая очень популярная серия в качестве применения как Т-триггер, или например CD4013. Но пока хочется понять что не так с К155. Собрал на макетке как Т-триггер, т.е. инверсный выход соединил с входом D, входа R и S - на землю, к входу синхронизации С подвязал плюс питания через сопротивление и подключил ключ на NPN транзисторе ( т.е. имитация входного импульса).  В итоге при подаче питания выход Q зажигается и на открытие/закрытие транзистора микросхема никак не реагирует. При этом микросхему по таблице истинности проверял - рабочая. Может ли она работать в режиме Т-триггера? Может быть я чсто то делаю не правильно? Заранее спасибо за помощь!
RebelsLG    0
Спасибо за подсказку. Попробовал - работает. Только с большими перебоями, но это я так понимаю из за "дребезга" переключателя - нужно ставить одновибратор перед триггером.
Вообще странно, сколько схем видел везде R и S на землю закорочены.
mvkarp    3 757
15 минут назад, RebelsLG сказал:
А Вы справочниками пользуйтесь. Именно для тех микросхем, которые применяете. Т.к. в другой серии все может быть совсем по другому.
  • Одобряю 1
mvkarp    3 757
D-триггер - он и в Африке D-триггер. Это так.
Но Вы задействовали дополнительные функции микросхемы. В частности - RS-триггер. Потому так и получается.
Кстати, и D-триггеры отличаются меж собой. Одни срабатывают по фронту тактового сигнала, другие - по срезу.
RebelsLG    0
Господа, а не подскажите как правильно на ней сделать одновибратор? Попробовал по схеме  как из ролика Чип и Дипа (прилагаю к сообщению). Не работает. В целом гуглил и ничего типа справочника для этой микросхемы не нашел.
mvkarp    3 757
Наверное, микрофон у Вас не той системы. По схеме применяется динамический. А Вы какой поставили?
oldmao    1 439
Динамический вообще закроет транзистор. Это неправильная схема, изначально была вот такая, для динамического микрофона:
Вот для электретного
file.php?mode=view&id=151346
Потом какой-то гений переделал на 155 серию, возможно с ошибками.
А справочник вам нужен А.Ф.Нефёдов "Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги" Том 2 Серии К143-К174 изд-во РадиоСофт М. 2000.
И что-нибудь типа "Практикум по цифровой технике".
  • Одобряю 1
RebelsLG    0
Спасибо за ссылку на справочники, поищу!
А микрофона у меня в задании нет (простите не уточнил). Просто кнопка. Я вместо VT1 ее и подключил.
mvkarp    3 757
53 минуты назад, oldmao сказал:
А может, на миг все же откроет?
36 минут назад, RebelsLG сказал:
Первое - проверить монтаж.
Далее - тестер в руки - и вперед с измерениями.
Для начала - какие уровни на выводах микросхемы в начальном состоянии?
Потом - сложнее, т.к. схема сама себя переключает, если нажимать кнопку. Но это - потом и будем разбираться.
oldmao    1 439
9 минут назад, mvkarp сказал:
Это как по бедному микрофону долбить нужно, чтобы он 650 мВ выдал?
colorad    388
Реле сомнительно включено  . VT2 лучше как ОЭ поставить  . Резистор  в базу номиналом 5 сопротивлений реле , реле на 5V перенесите  в коллектор . На реле обратный диод .
mvkarp    3 757
2 минуты назад, oldmao сказал:
Это как ... долбить нужно
Подобрать резистор в базе, чтобы не 650, а 100 выдалбливать. :)
@colorad , никаких сомнений. Нужно просто реле на соответствующий номинал.
colorad    388
Есть сомнения , что стоит нужный номинал . У 155-х  единица 2.4 В . На реле остается  1.7 . Такие номиналы большой дефицит . Вероятно автор поставил не тот .
И питание надо посмотреть,  насколько точно там 5 В держится . Емкость на питание не помешает .
mvkarp    3 757
Вполне.
В схеме может применялся какой соленоид собственного изготовления. Описания то нет.
Yurkin2015    296
16 часов назад, RebelsLG сказал:
Не работает
Ещё один прикол, про который обычно забывают при работе с 155-ой серией - это входной ток микросхемы. Для создания логического нуля на входе сброса R нужно обеспечить ток аж 3мА при напряжении не более 0.8В. Резистор R3 такой ток, конечно, не сделает, и триггер никогда не сможет почуять 0 на входе сброса и не перекинется.
Надо уменьшить R3 раз в 10, тогда мож как-то заработает от кнопки.
  • Одобряю 1
RebelsLG    0
О как, не подумал. Попробую впаять ради интереса 100 Ом:) А вообще не нравится мне уже тенденция с К155, так что пошел купил К561ТМ2:)
Попробовал R3 100 Ом - не работает.
Статические измерения D1.1 такие:
Ключ VT1 закрыт (т.е. в моем случае кнопка разомкнута)
R - 3.9В, S - 5В, Q - 3.9В, Qинв - 0.1В
Ключ VT1 открыт (кнопка замкнута):
R - 3.9В, S - 0В, Q - 3.9В, Qинв - 0.1В
RebelsLG    0
Проверил выход D1.1 осциллографом - импульс одновибратор не выдает.
Sergey-Ufa    610
20 минут назад, RebelsLG сказал:
Микросхемы серии 74, аналогом которых является К155 появились в середине 60-х годов прошлого века, т.е. более 50 лет назад. Для электроники 50 лет это даже не каменный век, а что то вроде мезозойской эры. Применение К155 сейчас абсолютно ничем не оправдано. Даже с учетом того, что их еще много сохранилось в мусоре у любителей. Сейчас существуют современные функциональные аналоги 74-й серии с несравненно лучшими характеристиками: 74НС, 74НСТ, 74HCV. Они стоят недорого широко доступны.
oldmao    1 439
Оно и не должно работать, ибо в вашей схеме на входе R (1 ножка) всегда уровень "1". Через R3 номиналом 2 кОм там "0" никак не появится, это не КМОП.
Я же вам книгу В.Г.Борисова и А.С.Партина "Практикум радиолюбителя по цифровой технике" зря что-ли рекомендовал? Ваша ТМ2 на странице 43 подробно описана.
Изменено пользователем oldmao
RebelsLG    0
Дык пока не читал, делов вон вагон:) Прочитаю обязательно!
Измерения я сейчас еще раз напишу. Вчера до поздна возился экспериментировал и забыл что R3 припаян к неинверсному выходу:)
Ключ VT1 закрыт (кнопка разомкнута)
R - 3.9В, S - 5В, Q - 0.1В, Qинв - 3.9В
R - 1.2В, S - 0В, Q - 3.9В, Qинв - 1.2В
О по осциллографу вот что:
Выход Q:
когда ключ размкнут - низкий потенциал, ключ замкнут (т.е. S на земле) - высокий потенциал
Выход Qинв:
когда ключ размкнут - высокий потенциал, ключ замкнут - низкий потенциал. При переходе из одного уровня в другой зачатки какого то импульса наблюдаются.
Сейчас работает, но абсолютно так же как и просто Т-триггер без одновибратора - переключается с большими перебоями.
RebelsLG    0
Еще мне не понравилось что стартовое состояние логическая единица на выходе. Нужно обязательно нуль.
Действительно уменьшение номинала R3 помогло поэтому заработало более менее. С сопротивлением 1кОм - не работает.
Yurkin2015    296
11 минуту назад, RebelsLG сказал:
Ну, дык, следующий этап для улучшения устойчивой работы - увеличить конденсатор С1 в 1000 раз. Для резитора R3=100 Ом поставить С1 микрофарад на 50, а то и больше.
  • Одобряю 1
RebelsLG    0
Уже попробовал  - аналогично работает с большими перебоями. А диод VD1 я так понимаю штука необязательная? Что есть что нет на работе не сказывается.
У меня еще сложность что не тактильная кнопка, а тумблер. Он по своей механике очень нечетко переключается
