Плавное разжигание и затухание светодиодов
casio
Добрый вечер, есть задумка скрафтить брелок брелок с подсветкой.
И в идеале сделать подсветку с плавным включением и выключением, а так же с минимальным количеством элементов
Большинство предлагаемых схем питается от 12В, но мне же столько не нужно, думаю питание сделать 3-5 Вольт от батарейки.
Есть вариант установить простейшую RC-цепочку, но вроде как лучше добавить транзистор в цепь.
Есть советы по этому делу?
52 минуты назад, casio сказал:
вариант есть - толку с него - НЕТ :)
Тебе выше правильно дали почитать ... сначала ДУМАТЬ - потом - ДЕЛАТЬ!
1 час назад, casio сказал:
Как согласовать эту схему с этой "хотелкой"?
Будет. Но не "отлично", а как ключ. Открыт-закрыт с очень коротким линейный участком.
Скорость розжига/затухания регулируется величиной ёмкости и резисторов.
Во всяком случае, попробовать можно.
Изменено пользователем Vascom
2 минуты назад, colorad сказал:
Можно таймер задействовать
Можно. http://cxem.net/sound/light/light95.php
59 минут назад, Vascom сказал:
попробовать можно.
Но не нужно. По ссылке я привел схему, реально работающую безо всех этих танцев с бубном вокруг "ёмкости и резисторов".
21 час назад, Falconist сказал:
Спасибо,но какая именно схема подходит? Я не смог понять из описания(
И почему вы прибегаете к понятию "хотелки"? Не то чтобы это звучало обидно, но ведь в данном случае это обязательное условие, по крайней мере я не вижу альтернатив
Изменено пользователем casio
Ну, Вы же "хотите" иметь какие-то определенные параметры? Значит, "хотелка". Не нравится - можно эксклюзивно для Вас "желалка".
    • Печатные платы BB-XXI_v.KSI в наличии кому надо обращайтесь     с радиатором есть
    • Поясните народу, о чем хоть идет речь. Подозреваю, что тут есть экстрасенсы, но ими являются далеко не все.
    • Если б я мог, то нарисовал. Я только начинаю разбираться в такой электронике.  ОУ это операционные усилители?  Как запитаны надо прозванивать, а как правильно прозвонить тоже не знаю.
    • Мне как-то по дешевке попал осциллограф С1-94. Работал плохо. Измерения показали смерть 99% электролитических конденсаторов. Их заменил. Возник зуд - а почему бы не поменять старые КТ315 на современные ? Будет лучше ведь ? Нет, лучше не стало - канал Y начал самовозбуждаться. Вернул КТ315, заработал нормально. КТ315 неплохой по тем временам универсальный вч транзистор
    • а если типа новодел по мотивам так сказать, изготовитель чуть ли не хаенд обещает
    • Уук. Сорян парни, в натуре буквы спутал.... Lt1013.  Говорят он используется в некоторых высококачественных предах в каких то брендах мировых. Но инфы не нашёл. Ну да ладно. Вопрос все же актуален. Хочу попробовать. Имеется у меня несколько таких, охото собрать что то, по тыкать осциллографом выход, сравнить с одной ОПАй, по слушать и понять, надо оно мне или нет. А вот схем даже близко нет. Можно взять любую другую плдс минус, подставить просто и по слушать, но как я понимаю там нсть некоторые сложности подеюгонки по обвязке. Вот чего и хотелось бы получить здесь. Ну или схему соорудить конкретно под него.  Так к словам выше, что почему именно он, ведь есть куда более звучащие, скажу: подобного на ру площадках я не встречал, а из моей жизни, если люди обильно что то поливают нечистями то имеет смысл это попробовать и понять, а какого оно будет мне. Ведь сколько люлей столько и мнений и не всегда моё совпадало, в последствии, после проб, с мнением многих. Согласен, но что имеем то имеем, проверять же на чем то нужно. А если есть выбор и примерные параметры этого выбора уже известны, почему бы не попробовать на нем. Не спорю, скучненько. Но увы, сто то более красивое на полках не стоит.
    • Предусилитель перекашивает в момент выключения. ОУ перед УНЧ двуполяркой запитаны? Схему бы хоть срисовали, хотя бы блочную.
