Резистор для ИК матрицы
Здравствуйте, знатоки!
Купил на али ик матрицу. Кристалов насчитал 20шт. Характеристике я привел ниже.
Как мне на калькуляторе подобрать резистор?
Спасибо.
Color -IR
Color Temperature Wavelength -940nm
Power-20W
Forward Voltage-14-16V
Forward Current-560-700mA
1 час назад, Vascom сказал:
Да и в любом случае такие мощные светодиоды с таким током через резистор не питают.
Купи теперь драйвер к этой матрице.
Драйвер, я сделаю сам с регулировкой по току. Т.е. если вольт 40-50 подать и выставить ток 600-650 милиампер, то будет все Гут?
А зачем столько много? Достаточно пары-тройки вольт превышения над "Forward Voltage".
4 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо, понял! Завтра буду ваять. Драйвер почти готов. Отпишусь.
Изменено пользователем саморез
5 часов назад, Falconist сказал:
Никак. Нет главного параметра - напряжения питания.
А разве Forward Voltage-14-16V , это не напряжение питания?
Изменено пользователем Zahar
Это падение напряжения на матрице при номинальном токе через нее.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
