Оптопара Р1080
Гость Skrul
Добрый день.
Сгорела в машине (блок управления сдвижными дверями) оптопара. На ней только лишь маркировка P1080.
По виду как OMRON EE-SX3081.
Размеры:
Длина - 15
Ширина - 7
Высота - 10
Щель - 5
5 выводов.
По одной оставшейся в живых удалось выяснить, что они при закрывании света на выходе появляется сигнал.
Перекопал весь интернет не могу найти характеристики чтобы подобрать замену.
Помоги кто сможет.
Только что, Гость Skrul сказал:
Оптопара или оптодатчик?
Вот на этот похож. фото сделать нет возможности...
Прошу прощения за повтор. Я зарегистрировался чтобы иметь возможность получать уведомления.
В общем по инету вроде похож он на OMRON EE-SX4081 и по принципу действия тоже...
Как объединить этот профиль с гостевым skrul ? И оставить просто skrul ?
Изменено пользователем skrul77
В 16.01.2018 в 19:21, Гость Skrul сказал:
 ЛИЧНО САМ не отрисуешь фрагмент схемы - хрен ты найдешь маркировку этой явно заказной под автоэлектронику сборки.
Будет схема - подберешь из подобных и все ...
Сигнал там появляется наверняка из-за наличия просто подтяжки к "+" ... :)
Немаловажный момент - в приемнике 3-выводном элементе (скорее всего, фототранзисторе), задействованы все три вывода или только два?
Следующий момент: определить, что именно вышло из строя - светоизлучатель или фотоприемник? Поскольку они являются раздельными компонентами, чисто механически объединенными в одном корпусе (скобе), то можно заменить порознь.
19 часов назад, Falconist сказал:
Вышел из строя приёмник по всей видимости. Потому как при отсутствии светового сигнала транзистор бы всегда выдавал Vout=1. А он ничего не выдаёт.
А вот заменить нельзя порознь потому, что это по сути сборка, из того что я смог дотумкать.... Это не оптопара, а вроде как оптрон. Там есть излучатель, приёмник и сборка.
Это не просто передатчик и приёмник. В нем при закрывании щели на среднем выводе возникает напряжение.
Т.е. приёмник выглядит как: GND   Vout    V+     (ну крайние может быть наоборот)
А по схеме: разъем на 4 вывода (плюс, сиг1, сиг2, минус), далее конденсатор по питанию, КРН, конденсатор по питанию, светодиод питается постоянно (вроде как), транзистор тоже постоянно. В открытом состоянии на Vout=0. В закрытом Vout=1.
На плате 2 таких оптрона. Эта плата определяет направление движения двери автомобиля (отрывание, закрывание).
сиг1 - сигнал с 1-го датчика
сиг2 - сигнал с 2-го датчика
Второй датчик целый.
Но вот возможно я на счет того, что это сборка ошибаюсь... А может быть такое что на оптопаре инвертный выход?
Возникни передо мной такая задача - поставил бы первый попавшийся фотоприемник и, если нужна инверсия или ключевой режим, навесил бы сверху инвертор на транзисторе. В общем, вариантов решения - масса. Руки бы только росли, откуда надо.
Таких фотодатчиков полно
http://electronica.bashel.ru/?search=фотодатчик
А то, что у фотоприемника 3 вывода никакого значения не имеет. Просто у фоторанзистора в вашем варианте есть вывод базы, который скорее всего через внешний резистор соединен с эмиттером.
Вы все много написали... Но сути это не меняет... Может у кого есть опыт и могут сказать что это за штуковина? Друг говорит что это микросхема с встроенным операционным усилителем.
А напаять можно конечно всё что угодно, но как бы это колхоз... И хотелось бы восстановить в первозданном виде всё.
Завтра сделаю фото платы.
Изменено пользователем Skrul
В 19.01.2018 в 15:08, Skrul сказал:
раз он такой грамотный и обладает даром ясновидения - может он тебе и подскажет где ее взять?!
Если ты еще не понял, что большинство в автоэлектронике - заказное или заказной перемаркЕр - то повторяю - не найдешь ты ее 1:1, бери и РИСУЙ с платы схему, потом - будем посмотреть ... и без "колхоза" - наверняка не получится ... Из гавна - не лепят пульки, производитель НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ремонт этого на компоненте, а заставляет тебя покупать НОВЫЙ в сборе.
Хорошие фотки ... но это - не схема ... :)
Нет там никакого усилителя внутри .... банальная пара светодиод ИК - фототранзистор ИК - как датчики положения заслонок и т.п. Валом в принтерах в разборке ... у меня - так жменя их валяется, а вот зачем - и сам не знаю ... вечные они практически ...
ЗЫ: одно НО -  поскольку ты схему не отрисовал и не знаешь КАК это делать - подключение среднего пина - неизвестно на все 100% ... а значит ...
Изменено пользователем KRAB
2 минуты назад, Skrul сказал:
не спрашивал бы тут
А тут и экстрасенсов нет.
Нет полной информации - нет и внятных ответов.
Я вот вижу не больше чем на фото...
Я не электронщик... Хотя некоторые представления имею....
И вот я вижу что на свето-пару приходит питание... причем как на светодиод так  на светоприёмник... Питание постоянное... Если бы это был простой транзистор то наверное он бы коротнул.
Объясните если я не прав... Хоть кто-то может пояснить это?
43 минуты назад, Skrul сказал:
Похоже у Вас действительно установлена пара светодиод-фотодиод+микросхема.
Поищите в поисковике "оптопара щелевая", что-то наподобии этого: http://www.west-l.ru/uploads/tdpdf/opb960-90_eng_tds.pdf. По напряжению питания платки и сориентируйтесь.
И вот ещё подобное: http://www.west-l.ru/catalog/4/00001x0001x0001x0005x0031x0002/x152495/
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
2 часа назад, Falconist сказал:
Без схемы??? Это в церковь. Там всё объяснят.
Так дай схему... Где я её возьму?
1 час назад, DedLogoped сказал:
Спасибо.
И за это спасибо. Щас погляжу.
Питание проверю, но вроде как 12В (автомобильное).
А питание элементов идёт через КРЕН и вот там точно 5,2 В (проверено уже)
И при закрывании щели на выходе (центральный вывод) появляется сигнал.
Посмотрел ссылки... По размерам примерно вот такая подходит... http://www.west-l.ru/catalog/4/00001x0001x0001x0005x0031x0002/x152500/
Вот и думаю оно или нет... Срок заказа сильно долгий... 3-4 недели... В другом месте было 2-3 недели. Так это до Москвы... А до меня еще неделя минимум. вот и хотелось бы наверняка. А то месяц ждать и возможно в пустую. не говоря уже о деньгах потраченных на детали и на доставку.
26 минут назад, Skrul сказал:
Где я её возьму
По плате вырисуете.
Кстати, на брудершафт мы не пили.
Кстати на Микробе и на Дроме обращение на ВЫ сродни оскорблению. Я на Микробе тоже модератор. И проблем с этим нет.
А рисовать по плате смысла нет. Если человек понимает он и по фото поймет, что от куда и куда (а нарисовать я могу и не верно, мало ли, а фото отражает 100% суть... по крайней мере с одной стороны). А если не понимает не фига то и схема не поможет.
Ню-ню... Ждите ответа...
1 час назад, Skrul сказал:
сродни оскорблению
А чего ж Вы тогда сюда заявились?
2 часа назад, Skrul сказал:
То, что Вы выбрали - устанавливает на выходе высокий уровень на выходе, когда в щели пусто. Соответственно наоборот: когда щель перекрыта - на выходе низкий уровень. Поэтому для убеждения сначала поэкспериментируйте (при выпаянной оптопаре) с резистором 100-150 Ом, замыкая ним выход оптопары (средняя ножка) на минус и плюс её питания (крайние ножки). По приборке авто и определитесь какую Вам нужно покупать... Ну, смысл должны были понять...
17 часов назад, Falconist сказал:
Вы чего там цитируете? Не понятно чего... сам то понял чего написал?
17 часов назад, DedLogoped сказал:
Их там по datashit 2 штуки.
1-е - 3081
2-е - 4081
Вот один из них как раз в прямом режиме работает, а второй в обратном... И как я понял из datashita как раз 4081 работает в обратном режиме.
У меня друг занимается ремонтом этой платы. Я с паяльником плохо дружу. Он проверял, так сказать не снимая...
Подаёт напряжение 12В на крайние контакты разъёма (белый на плате) и когда закрывает щель одного из термопар, на его центральном выходе появляется сигнал. уровень я не уточнил. Когда щель открывает сигнал пропадает.
Устройство это служит для определения направления. т.е если периодичность сигнала идет от первой термопары ко второй то значит двери едет вперед, а если наоборот то назад.
А на оптопару питание подаётся постоянно...т.е. постоянно питание на светодиод и на крайние выходы типа транзистора. а на центральном выводе ловится сигнал и подается на 2 средних контакта разъёма на котором приходит питание.
можно подробнее для чего это делать? ну чтобы понять принцип.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
