Проблема с установкой вин 10
Я же писал выше, не изобретай велосипед. Если есть документы, то скопируй их куда-нибудь, а если нет, то удали все разделы, верни UEFI и устанавливай систему на чистый винт. Встанет сама. После установки внутренними прогами системы добавить раздел для документов и все. Это все займет максимум полчаса.
А в командной строке, что нельзя разбить? Я когда 10-ку ставил там разбивал.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_10-windows_install/как/bb4772a2-d711-4157-99f8-b67397213f63?auth=1
инструкцию можно прочитать даже на телефоне.
Это MS они хотели захватить весь рынок изменив MBR на GPT,  чтобы нельзя было как раньше на один винт устанавливать несколько систем. Вот установка и ругается. Статью прочитайте внимательно.
На следующем этапе перед нами появляются все разделы жёсткого диска. Если система ставится полностью начисто, то лично я бы предпочёл удалить по очереди каждый из этих томов. Останется «Незанятое пространство на диске0» (как у меня на картинке). Вот сюда мы и установим Windows 10. Ничего создавать не надо. Раздел C появится сам в процессе установки. Просто нажимаем «Далее».
Они кругом рекламируют вот эти картинки показывая что винт один и раздел один. Поэтому у меня на всех ПК стоит два винта, один на систему, второй на документы. При переустановке второй просто отключаю. И устанавливаю на неразмеченное пространство.
7 минут назад, nvju1967 сказал:
Стоп. Мне не 10-ку надо установить а 7-ку. С 10-кой я уже разобрался, а вот 7-ка не хочет ставится.
4 часа назад, kuzmitch сказал:
Наверно придется как и вин10 ставил, через diskpart
По-ходу на диске теперь каша с MBR, GPT и пр... лучше скачать какой-нибудь LiveCD (а вот хотя бы и отсюда), загрузиться с него, сохранить всё важное из винчестера на переносной диск (флешку), и после этого акронисом удалить все разделы из винчестера, дальше систему ставить уже на полностью чистый диск.
P.S. один раз правда мне такие операции не помогли: с винчестером какой-то глюк произошёл, пришлось сбрасывать его на дефолт...
Изменено пользователем DedLogoped
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Я дома, продолжим.
Я все думал и вот, что хочу спросить - при установки вин7 какая разметка должна быть на HDD? MBR или GPT? В командной строке могу очистить диск и конвертировать в MBR или GPT. Или это не поможет и надо все же сторонние программы и без них ни как?
2 часа назад, DedLogoped сказал:
Ссылка приводит на сайт dr.web.
Скачивать торенты не могу, объяснять долго почему.
Для Legacy - MBR, для UEFI - GPT. Для Win7-64 предпочтительней GPT. Но её имеет смысл ставить, только если оперативки более 3Гб. Если меньше - однозначно Win7-32 и MBR.
У меня оперативки 4Гб. интересует естественно Win7-64
Разметку тогда оставляю GPT?
Да. Ещё один нюанс - если пытался ставить на этот раздел Win-8 или Win-10, то обязательно удали системный раздел, заодно и созданный с ним загрузочный (100 или 350 Мб размером). Создай его заново, Win-7 сама создаст и нужный ей загрузочный. Там версии NTFS разные, могут возникнуть непредвиденные глюки.
Windows 7 не видит USB порты и скорее всего и диски,  у меня так было на AMD Ryzen 5 1600X  + B350. Что-бы установить WIndows 7 нужно интегрировать в неё драйвера для чипсета.
С уважением, Дмитрий
@Sem2012 Спасиб за прогу, попозже занесут iso с вин7, попробую записать.
5 минут назад, Sem2012 сказал:
Бред полный.
Ну да, конечно особенно когда Windows 7 не умеет USB 3.0. http://winitpro.ru/index.php/2016/12/21/integraciya-drajvera-kontrolera-usb-3-0-v-distributiv-windows-7/
А мышь пропала, из-за того что думает она не подключена, а клавиатуру не работала тоже потому что USB, а прошлая ОС не стала грузится из-за драйверов на контроллер жестких дисков, если драйвера подсунуть ОС стала бы грузится, много раз так делал.
Изменено пользователем Pont 007
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
А это здесь причем? У меня на матиринке всего их два и то в заде и не задействованы.
USB 2.0 порты теперь реализованы через контроллер USB 3.0, а WIndows 7 его не умеет, подключи PS/2 мышь и она будет работать, но только в физический порт PS/2, а не через переходник PS/2 - USB, USB на WIndows 7 из коробки на новых платах 2017 не работает.
Под intel вот что есть https://downloadcenter.intel.com/ru/download/25476/Windows-7-USB-3-0-Creator-Utility
У меня для клавы и мыши usb адаптеры стоят в USB 2.0, USB 3.0 не задействованы!
11 минуту назад, Pont 007 сказал:
у меня судя по биосу - 2016г.
Логически для ОС твои USB 2.0 порты теперь USB 3.0,  ибо внутри в чипсете они реализованы на usb хосте USB 3.0. Вот по этому тебе и сказили, что установить Win 7 не получиться, я тебе сказал куда идти что-бы запустить Win 7 на твоей плате.
Либо интегрируй драйвер USB под твой чипсет в дистрибутив ОС, либо используй PS/2 и уже после установки ОС поставишь драйвера.
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
либо используй PS/2
Где ж это взять :( сейчас у всех USB
5 минут назад, Pont 007 сказал:
Знать бы как это делать?!
И в целом по гугли, тема очень распространена уже 100 раз обсуждалось как добавит USB 3.0 к Win 7.
На этой плате должна быть поддержка USB 2.0, должно стоять 2 черных(USB 2.0) и 2 синих(USB 3.0) разьема, вот как пример ссылка, http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS-H110-PLUS-RTL-LGA1151-H110-PCI-E-Dsub-plus-DVI-GbLAN-SATA-ATX-2DDR4_219213.html и совет автору ставьте 10 и не страдайте ерундой. Так как я не сомневаюсь у вас потом еще будет куча плясок с бубном с установкой драйверов.
Так само как тут и писали могу сказать что 10 на порядок лучше семерки, и минусов больше у семерки чем у десятки, а то у вас получается я купил мерседес но не хочу расставаться с магнитолой "Гродно-302-стерео" она у меня стояла в москвиче, как мне ее засунуть в мерседес.
Изменено пользователем kt118
"На этой плате должна быть поддержка USB 2.0, должно стоять 2"
Ещё раз, физически это порты  USB 2.0, внешне это  USB 2.0,  но они на usb хосте USB 3.0. Для Win это хост 3.0, так стало в том году, видно хотят всех переселить на современные системы, а может в следующих чипсетах все порты будут USB 3.0 уже и физически.
Кроме этого на intel Z370 и AMD 320-370 чипсетах убрали режим работы SATA в эмуляции IDE, а AHCI обновили до последней версии, теперь для установки Windows 7 нужно обновлять драйвера контроллера SATA AHCI, а установка Win XP стала не возможно совсем, ибо обновлённого драйвера SATA AHCI я в сете не видел, USB 3.0 ситуация не лучше, теперь ретро ОС переезжают на виртуальную машину.
Вы разработчик чипсетов? https://ark.intel.com/ru/products/90590/Intel-H110-Chipset
В документации к чипсету указана поддержка USB 2.0, это одно, а второе USB 3.0 более дорогое удовольствие дабы его маскировать под USB 2.0.
з.ы. И заниматься рукоблудием ради очень старой ОС, которая уже не поддерживается я считаю не совсем правильно, автору просто надо избавиться от тараканов в голове
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
