Привет, я купил свой первый тестер...и решил замерить выходное напряжение на разных зарядках и блоках питания(валялись по дому повсеместно))) и тестер на всех показал на 10-30% больше заявленного на их корпусе...а на одной трёх вольтовой показал девять вольт...как же так, что скажете? Думаю может тестер?
Вы измеряете напряжение на холостом ходу (хх), без нагрузки. На дешевых изделиях, в которых стоит только диодный мост и конденсатор, (без стабилизации выхода) - так и будет.
Если подключить нагрузку, то напряжение упадет (почти) до заявленного. Пройдетесь тестером по всем приборам - прозреете, вас ждет много новых открытий :D
Например соберу какунить эл.схему, нужно подать на неё определённое напряжение...например 3 вольта...мне искать блок питания с выходом -3 вольта? Или нужно побольше чтоб под нагрузкой получилось три вольта?( не судите строго, я только учусь)
Для нормальных девайсов делают блок питания со стабилизацией выхода, например самый простой на 7805, 7812 и аналогичных, или более сложные. Для зарядки старых мобильников и питания игрушек как правило, стабилизация и точное напряжение не важны. В мобилках - схема внутри. Для новых - зарядка по usb, там стабильно 5в.
Получается по нормальному надо взять эту гавно-китайскую зарядку, и доработать(стабилизация напряжения)???
Спасибо за ответ, буду изучать как стабилизировать китайское фуфло, чтоб не дорого и толково))
1 час назад, KomSoft сказал:
- бывает, что и без конденсатора....
46 минут назад, Дмитрий Лозовский сказал:
- смотря для чего использовать, ведь вам сказали выше, что в мобильниках есть контроллер зарядки.
1 час назад, Дмитрий Лозовский сказал:
Немного не так. Зарядка была сделана по разумно-достаточной схеме. Фирменные зарядки тех времён тоже были нестабилизированные.
А может проще купить из того же гавно-китайского ряда ипульсник-Flyback с уже стабилизированным при некотором токе нагрузки напряжении и не мучиться с доработками, после которых изделия, подобные китайским зарядкам, как правило  идут в помойное ведро?
Что питать-то собрался, новенький?
Про ведро это по любому))
А вообще хочу докумекать ...если какому-либо прибору нужно 3v, то ему нужо питание-3v?   Или больше, чтоб под нагрузкой стало -3v???
Есть "напряжение питания", это когда нужно подавать столько, сколько указано (например 5В). А есть "диапазон питающих напряжений", например 6-15В. Во втором случае прибору или пофиг, или в нем стоит собственный преобразователь-стабилизатор на питании.
А если у блока питания напряжение под нагрузкой меняется в 2 раза - то это не блок питания, а гуано. И место ему в ведре.
Если в самом приборе стоит стабили....
Стопп... @KomSoft уже ответил. :)
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
