20 сообщений в этой теме
Michei26    0
Привет всем. Имеется усилитель kicx  . проблема заключается в том что в одном плече преобразователя сгорают ключи. Причём происходит это за пару секунд и бп не уходит в защиту. Тл 494  менял, все что вокруг неё проверил на исправность. Драйвера менял на новые. Но изменений нет. В сервис не отправлять ибо он там был уже . если кто то может хотя бы подсказать в какую сторону копать, буду благодарен. Особо умных прошу не писать.Фото платы могу сделать если это чем-то поможет.
radio_andrey    498
Возможно КЗ в одной из половин первички трансформатора.
KRAB    4 777
44 минуты назад, Michei26 сказал:
тогда ты ошибся форумом - тут нет дураков, которые ТУПО меняют
45 минут назад, Michei26 сказал:
Тл 494  ... все что вокруг неё проверил на исправность. Драйвера менял на новые.
а берут в руки осциллограф, включают схему с ограничением по току и сразу все видят или провоцируют неисправность ...
Один из вариантов тебе назвали ... а дальше - еще смотреть и смотреть.
Michei26    0
2 минуты назад, KRAB сказал:
Может подсоеденяют щупы от осциллографа?  А если по делу то нет его у меня, иначе бы не писал здесь на форуме.
4 минуты назад, KRAB сказал:
Этот вариант я проверил сразу, хватило извилин. Там два трансформатора и у обоих первичные обмотки имеют одинаковое сопротивление.
mr_smit    30
1 час назад, Michei26 сказал:
Интересно как?
1 час назад, KRAB сказал:
Точнее не скажешь
Michei26    0
2 минуты назад, mr_smit сказал:
Интересно как?
Резисторы,методом прозвона на сопротивление . транзисторы , вапаивал и проверял вне платы. Думаю объяснять не нужно как это делается?
KRAB    4 777
12 минуты назад, Michei26 сказал:
мой руководитель диплома - начальник кафедры 22 года назад мне сказал - когда рецензент ТУПОЙ и не в теме или просто ленивый - он пишет в отзыве - примерно так: "... имеются некоторые грамматические неточности и ошибки..." :D
это все - цена на дрова ...
Michei26    0
Милиомы чем мерял а ?
Измерял мультиметром в омах. Других точных приборов нет.
KRAB    4 777
14 минуты назад, Michei26 сказал:
откровенно тупой метод оценки исправности ... и даже измеритель индуктивности тут может не помочь ...
Michei26    0
От вас я других ответов и не ждал, и на этом спасибо. Хоть народ повеселиться.
Michei26    0
Ну так подсказали бы не тупой метод. А то просто слова на ветер...
mr_smit    30
Резисторы,методом прозвона на сопротивление . транзисторы , вапаивал и проверял вне платы...
А конденсаторы? В частотозадающей цепочке TL-ки; на выходе преобразователя и т.д.
KRAB    4 777
9 минут назад, Michei26 сказал:
так я кому выше писАл:
38 минут назад, KRAB сказал:
в этой фразе ВСЯ методика ремонта ... остальное непонятное тебе в ней - подает Гугль ...
Умиляет меня поколение местеров-клЁпкиных ... нихера нет, кроме тупого упорства в изматывании аппарата, но лезут в ремонт и еще и обижаются, когда их ставишь на место (читать - в правильное русло) ...
Не понимаешь - я тебе популярно объясню. Заболел у тебя зуб, но рентгена у тебя дома нет ... да и осмотреть нормально не в состоянии сам, зато есть бормашина ... воткнул ты ее в рот себе, разбабахал без наркоза до слез дыромаху ... да только больным был соседний зуб, который просто "отдавал" в здоровый ... Но и этого мало - лезут же дальше ...
Вот то, как ты ремонтируешь этот аппарат!
  • Лайк 2
Подсказываю не тупой метод диагностики,нужен осцилограф лабораторный блок питания со стабилизацией тока,другого пути НЕТ.
radio_andrey    498
6 минут назад, Добрый дядя сказал:
другого пути НЕТ.
Есть!
21 минуту назад, Добрый дядя сказал:
Неси мастеру пока не поздно.
  • Лайк 1
Michei26    0
Мужики спасибо всем за дельные советы.
SIZIY    4
В 21.01.2018 в 22:28, Michei26 сказал:
Если там два трансформатора поменяй  их местами и когда бабахнет найдёшь виновника
KRAB    4 777
год прошел ... :)
  • Похожие публикации
    • Гость ЖЕКА
      Автор: Гость ЖЕКА
      Товарищи, очень нужна схема на STK412-430, перерыл весь инет...  Так и не понял, какая разница в последних трёх цифрах микросхемы.  Если кто разбирался с этим вопросом - отпишитесь.  Если кто подкинет схему, то после создания мною разводки могу поделиться.
    • Автор: 1331DiZiK
      я сейчас из-за это мкирухи повешусь
      была tda7265, спалил благополучно подав случайно 40 вольт на стенд-бай. НЕ ВАЖНО ПОЧЕМУ 40!
      позже купил более дешевую tda7377 и начал колхозить портативочку пожестче jbl boombox'а на 2х30ват
      заколхозил в этот раз получше. ничего не сгорело. потому что подал не 40 вольт а 12 ))0. ну крч заиграла радимая после 2 раза (перепаял схему, навесной делал. а там сопля ии.. лучше сначала начать) она дико фонила. фон был громкий, но музыка играла. не на всю мощь. (по сравнению с tda7265, которая стояла в аудио системе. и она жарила)
      музыка играла и шум был. думал с заземлением дело. потому что когда трогал землю фон становился меньше. но все же был.
      я переделал и сделал как на печатной плате. разницы может и нет. но вариков не было.
      в этот раз вообще не работала (музыка играет очень тихо)
      максимум что могло быть не так, так это. емкость пленек c1 и c2 а также отсутствие c4. все остальное было.
      помогите пожалуйста. обещаю русский реп не буду включать. только диско 80-х
      забыл сказать, завтра иду брать радиокит с этой микрухой что бы изучить.
      но помощь все равно надо. может расскажете 14 летнему школьнику как земли развязать. очень надо
    • Автор: Mobist
      Пара заводских выходных трансформаторов для двухтактного лампового усилителя на лампах 6П14П (EL-84). Схему подключения прилагаю. Номера выводов проклеймлены на картонном каркасе трансформаторов.
      Данные по обмоткам:
      Обмотка I - 800+600+600+800 витков ПЭЛ 0.15
      Обмотка II - 800 витков ПЭЛ 0.15
      Габаритные размеры каждого трансформатора: 65х75х70.
      Цена 2000 руб. за два трансформатора
      г. Екатеринбург. Отправка ТК.
    • Автор: Gans Dakov
      Аукцион! Схема Бриг У 001 оригинал СССР.
      Начальная цена 100р, шаг 10р, продолжительность аукциона три дня.
      Окончание 20: 10 в понедельник.
    • Автор: Нияз
      Решено продать УМ Лайкова версия 7. Кит от Лучезара(были небольшие траблы при настройке, из-за неправильно запаянных стабилитронов), транзисторы ВК Санкены, буфер LME49710NA, защита АС от постоянки на оптронах(нет задержки включения АС), РГ Альпс, корпус из Кэтая, есть незначительные царапины, Тор 250 Вт, 230 В/4*25 В, 12 В, Экран. Похоже у меня постоянка в сети, немного жужжит, хотя по моей просьбе прошёл "сервисное обслуживание", домотана первичка/вторичка для уменьшения ТХХ. УМ, как мне кажется, полностью раскрыл свои возможности на АС 5+1, 8 Ом. Винты на передней панели, поменял на TORX. Не "наваливал", изредка слушал выходные макс на средней громкости. Вообщем всё хорошо, жалко даже продавать, но дурная голова, рукам покоя не даёт) Отдаю по себестоимости 10 тыс руб. Надёжно упакую и отправлю за Ваш счёт ТК. Территориально Уфа.
      Фото из архива, если нужно предоставлю свежие.
