Нужна подсказка в разработке печатной платы
Ирэн
Здравствуйте. Рисую печатные платы в программе Sprint Layout 6.0, нравится она мне, простая. Проблем с рисованием односторонних плат не возникает. Узнала, что можно заказывать печатные платы из Китая за относительно небольшие деньги, но нужен формат gerber. Так как стоимость односторонней и двусторонней одинаковая, захотелось мне сделать двухстороннюю ПП.
Для примера (обучения меня) нарисовала такую печатную плату.
Далее Файл-Экспорт-Формат Gerber
И отверстия
Захожу на сайт webGerber чтобы проверить что получилось:
Чую где-то есть косяк...Почему-то нет отверстий
DemoGerber.lay6
Gerber.zip
Цитата
Файл сверловки тоже нужен для заказа
Я его сохраняю в архив.
Как мне на вернем слое отгородить ножки элементов от соединения с медью?
И еще у меня нет маски
Снова переспрашивать, после того, как ткнули носом в то, что читать? Это уже даже и не знаю, как называть...
Про маски информации я не нашла
Программа Sprint-Layout по умолчанию создает защитную маску для всех контактных площадок, но иногда возникает необходимость удалить маску (например, на переходном отверстии) или установить маску для дорожки.
Все контакты без маски.
А в итоге получаю Could not find Solder Mask layer
2 часа назад, Ирэн сказал:
Но опять с косяками
Похоже, что сайт, куда вы загружаете, тупит. Игнорирует маску.
Поставьте такие расширения для файлов и попробуйте заново:
С уважением, Михаил, EEP Lab
Большое спасибо.
Вроде бы всё так?
Это посмотрела через сайт https://gerber-viewer.easyeda.com
Сайт, на котором хочу заказать, пишет вот что: Can not identify the minimum trace spacing
Да, вроде бы все в порядке.
Возможно ругается на слишком маленькую толщину линий маркировки. Точно не могу сказать.
1 час назад, Ирэн сказал:
Это JLCPCB, наверное. Тоже бывало так ругался, но платы в производство забирают. Можно заказывать.
Простенький онлайн просмотрщик: viewer
Можно загружать и архивы, и отдельные файлы.
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
здравствуйте, помогите, 2 день пытаюсь залить гербера на JLCPCB но нормально они отказываются заливаться. не могу просмотреть плату в онлайн просмотрщике. подскажите в чем загвоздка? расширения в Sprint Layout 6.0 менял, играл с размерами, линиями и пр. ничего не помогает
Объясните мне непонятливой...
К примеру печатная плата.
Экспортирую в гербер формат, просматриваю через http://mayhewlabs.com
С верхней стороны нет отверстий под микросхему. Как я понимаю не читается файл сверловки? По факту эти отверстия есть же?
  • 5 месяцев спустя...
Друзья, ранее один раз заказывала платы на сайте pcbway.com
Забыла одну деталь:
При экспорте в гербер формат из программы Sprint Layout 6.0 нужны ли эти опции?
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
