Serzhan1234
Тор из феррорезонансного стабилизатора
5 сообщений в этой теме
Serzhan1234    0
Доброго дня! прошу помочь с расчетами тороидального трансформатора, железо было взято из дросселей старых стабилизаторов, модель неизвестно, Диаметр наружный 98,6мм, внутренний 57мм, высота 31 мм.
Мне нужно получить на выходе двухполярное питание(для усилителя на TDA7294) ~27-30В(от средней точки) 60В от начала до конца
Расчет онлайн калькуляторами показало что диаметр провода первички должно быть в пределах 0,55-0,66(без учета лака)
в наличии только провод 0,8 c лаком(измерено штангенциркулем с погрешностью 0,1мм)
Для вторички есть провод 1,2мм
Я так понимаю чем выше сечение первички тем больше витков,
поместитья ли обмотка в окно?
межслойная изоляция будет из лакоткани капроновая где то в 2 слоя
Изменено пользователем Serzhan1234
Falconist    5 522
12 минуты назад, Serzhan1234 сказал:
Я так понимаю
Понимаете Вы, конечно, неверно. И калькуляторы свои нафиг повыбрасывайте.
Цитата
Туда нэ хады, сюда хады. Снэг башька упадот - савсэм мертвий будэш.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/70885-программы-расчета-трансформаторов-и-дросселей/&page=115&tab=comments#comment-2935279
Sputnik-NTN    16
21 минуту назад, Serzhan1234 сказал:
с чего вдруг?
Открой методику расчета ТОР-а - там все предельно понятно с элементарными познаниями математики.
Подробнее>>
vladimir1478    162
6 часов назад, Serzhan1234 сказал:
Чем МЕНЬШЕ сечение СЕРДЕЧНИКА,тем больше витков.
Провод 0,8 для первички толстоват, все обмотки могут не войти. Правда,неизвестно насколько точно измерен диаметр. 0,63 или даже 0,67 по меди можно разместить при должном старании при укладке провода.
Мотал я два транса на таких торроидальных сердечника , он лайн калькулятор показывал одно но на практике вышло 4 витка на вольт то есть первичная обмотка около 900 витков , провод использовал какой был , в одном я использовал наверное о.6 а в другом в три жилы какими только были и нечего трансформатор работает. Вы делаете так сначала намотайте около 600витков и включаете его через лампочку(ну или перейдите ток холостого хода) надо что бы он был не большим. Потом если ток большой еще намотать, это я про первичку. Вторичку чем толще тем лучше ли бы место хватило , да и первичную  по той же системе
Изменено пользователем viktor kulagin
  • Похожие публикации
    • Автор: Trisector
      Продам новый тороидальный трансформатор для усилителя. Две независимые вторички по 32 вольта/8 ампер, +13 вольт/1 ампер для сервиса.
      Покупал себе, но немного ошибся с напряжениями.
      3500 руб
      Питер, Ленобласть.
      Перешлю.
    • Автор: kpush
      Пытался восстановить устройство
      http://zpostbox.ru/kak_rabotayet_induktsionnyy_minoiskatel_imp.html
      и с удивлением обнаружил, что все трансформаторы не прозваниваются.
      В описании есть намоточные данные, частота изделия 1кГц.
      Вопрос как починить трансформаторы: можно ли все трансформаторы перемотать просто намотав эти тысячи витков?
      Или просто можно подобрать аналоги трансформаторов?
      Они же очень простые, 1/3 первый и 1/8 два других с центральным отводом.
      Спасибо.
    • Автор: Alex10
      Здравствуйте,  уважаемые!
      Не могли бы Вы подсказать - где можно узнать данные силового трансформатора от музыкального центра LG F2005K, марка его HE7452ES? В интернете, к сожалению, долго искал, но не нашел Заранее спасибо!
    • Гость Дмитрий
      Автор: Гость Дмитрий
      Здравствуйте! Помогите дилетанту, сгорел трансформатор в колонке прозвонил все магазины с радио деталями в городе так и не нашёл подобный!может подскажите где искать или чем заменить!?
      P/n: 10. 2. 001. 0060
      Input 230v 50Hz
      Output 13v 2. 5a
    • Автор: Игорь66
      Всем доброго дня. Принимайте новичка, видимо задержусь у вас на некоторое время. Суть в следующем. Очень давно был я радиолюбителем, как и мой товарищ. Товарища не стало. И я уже не любитель. К моим антресолям прибавилось хозяйство товарища. Многое не помню, многое не известно для меня. Поэтому буду выкладывать детали на опознание. Тему по полупроводникам нашёл -там буду выкладывать. А вот с трансформатором - не понял, куда его?) Поэтому создал тему здесь. Если попал не туда - сильно не бейте. Суть вопроса по трансу: имеет ли смысл оставить его для дачных нужд (дача имеется, сварочника нет))  ? или сразу можно везти в металлолом? Заранее спасибо всем откликнувшимся
        Если позволите -  выложу в эту тему ещё фотку неизвестного мне устройства?
    • Думаю, ребёнок довольно быстро поймет в чём дело и либо найдет вашу приблуду и будет её тупо выключать из розетки, либо отключит Wi-Fi на домашней точке доступа. Используйте функцию родительского контроля на самих телевизорах - практически всё современные модели её имеют. Ну и проверенный способ кнута и пряника всё ещё работает (кнут - не в буквальном смысле).
    • Грибы, по ходу, весёлые попались
    • Так они же честно ответили - ходили за грибами. Ночью. С лопатой. И сундуком.
    • Итак: Забежал к товарищу домой и потрогал индукционку RICCI JDL-C21E4 вживую как она работает. Ну и взял такую же за 2,5тр. Сенсорная, но реагирует быстро и нет всяких отвлекающих программ, только регулировку по мощности, по температуре и время. Литр воды в железной эмалированной кастрюле с днищем 140мм вскипает за 2м30сек, а эл чайник 2квт - за 3м10сек. Так вот, я выше спрашивал, как повысить периодичность включения-отключения нагрева на малых режимах, когда вода то кипит, то не кипит у посуды с тонкими стенкам . Так вот выяснилось, что при режиме "регулировка по температуре", малый нагрев осуществляется не временным отключением, а, наверное, ШИМом по высокой частоте самого модулятора. Пол литра еле кипело в кастрюльке постоянно, без отключений. По центру спиральной катушки стоит термодатчик, прижимающийся к стеклу. На некоторых моделях он выполняет только аварийное отключение, а на этой модели еще и отслеживает температуру нагрева. Непонятно только, почему регулировку по мощности сделали периодично отключаемой.
    • по моему ты просто хотел взять чужое время вместо своего, чтобы ктото добрый в порыве чувств взял и написал все за тебя. Причем в формате принесито не знаю что. На форуме тебе дадут совет. Помогут скорректировать готовый код. Подкинут идею. Но писать за тебя и учить тебя читать доку никто не будет. Тут не один ты такой мудрый Задачу такого рода я лично решал. Причем ушло на это минут 15 времени. В какой пачке кода она осталась я уже не вспомню, но точно помню визуально обьем кода - 6 строчек на весь перезапуск таймера с новым периодом (причем на SPL). Так что из мухи слона то не выдувай. Ты просто еще вообще ничего не делал. Лентяй
    • А в курсе, что PIC - это микроконтроллер, и ему нужно внутрь записать программу (которую сперва надо придумать и отладить)?
      И вся "умность" его зависит лишь от программы?
      И что стоимость разработки этой программы может многократно превышать стоимость самого камня? И что, кроме цены, у МК есть ещё куча других параметров, которые либо позволят применить его для решения конкретной задачи, либо нет?
    • У Печкина могут быть проблемы с головой. Это допустимо. Но собака с лопатой или кот с киркой уже настораживает...
