Meizu M6 Note не включается после перезагрузки
Добрый день.
У дочери затупил Meizu M6 Note, она его перезагрузила (с её слов), а он отрубился. Больше ни на что не реагирует.
Я его разобрал, отключил батарею и померил на ней напряжение - 2,8V. Подумал, что проблема в этом. Купил универсальный аккумулятор на 3000мАh и перепаял на нем контроллер. Померил напряжение - 3,8V. Подключил к смартфону, а он не работает. Подключил тестер в режиме амперметра, ситуация следующая: нажимаю на кнопку вкл, потребление тока сразу показывает 0,119 А, потом падает до 0,095А потом возрастает до 0,140А, опять падет до 0,095А замирает примерно на полминуты и опять вверх, потом вниз ... так по кругу. Дисплей черный. вибромоторчик не жужжит. На ощупь ничего не греется.
Потребление тока примерно такое:
0,095 (секунд 15-20 не меняется)
0,114
0,148
0,136
0,094 (висит секунд 15-20)
и опять начинается...
2 часа назад, mihelson сказал:
Прошивать пробовать надо было.
Вы предполагаете, что проблема чисто программная?
Спасибо. Буду сейчас гуглить.
Изменено пользователем Asretun
Для прошивки нужен заряженный аккумулятор. Попробуйте родной, с дополнительным могут быть чудеса (пока).
По-моему, даже если он не грузится, зарядка идти должна. Поставьте родной, включите в зарядку и подождите часов 5. Измерьте напругу еще раз, и убедитесь , что он зарядился. Только потом прошивайте. Или "толкните" акб - подайте на него напрямую вольта 4 на несколько сек., Он должен взять чуть заряда и потом начнет заряжаться в мобиле.
А так - читайте про вход в инженерное меню.
Кстати, такие чудеса бывают при "в гавно" разряженном акб. Попробуйте все-таки для начала с родным.
Контроллер аккумулятора припаял к БП, подал напряжение 3,9V и ток 2А. Сматрфон ведет себя так же как описано выше: ампераж скачет, дисплей черный, вибромоторчик не жужжит, на ощупь ничего не греется. Компьютером не определяется. По сути ведет себя как кирпич.
20 минут назад, rommon сказал:
Программатор на заводе, вам его не приобрести. Несите в сервис, уровень знаний для подьема телефона к сожалению не тот.
Много разных программаторов продается по доступной цене. Знания - дело наживное, сервисмэнами ни кто не рождается, если они умеют перепрошивать, то почему я не смогу. Нужно мне просто хорошо мат.часть изучить.
10 минут назад, Asretun сказал:
Это хорошее желание с него и начните. Заодно и сами разберётесь, какой вам программатор нужен, для чего нужен и нужен ли вообще. Сама по себе покупка инструмента ничего не решает.
1 час назад, Dr. West сказал:
А на этом форуме есть обсуждение программаторов?
16 часов назад, Asretun сказал:
Зачем обсуждать кабель USB?
15 часов назад, KomSoft сказал:
А это пробовали?
Когда флеш умерла, оно как мертвому припарки. Но так как аппарат у человека, который не может посмотреть в диспетчере задач как он там определяется, дело вообще швах.
10 минут назад, rommon сказал:
Если вы читали мой третий пост, так там написано: "Компьютером не определяется. По сути ведет себя как кирпич".
6 минут назад, Asretun сказал:
В 04.02.2018 в 16:01, Asretun сказал:
В windows только "тыдын" слышно.
Вы писали, что при подключении к компьютеру звук есть, значит подключается :) В общем послушайте совет - отнесите в сервис. Не доламывайте его. После "рукожопов" и так только трупы приходят. Без обид только.
Кирпичи и не определяются компьютером просто так. Их нужно ввести в режим типа "download mode", "recovery" или подобный специальной комбинацией клавиш. И поставить другой драйвер (иногда он называется modem,как ни странно.) А шьется они все через юсб из-по windows. Если флешке кирдык, то один путь - выпаивать и шить отдельно. Но это другая история.
14 минуты назад, rommon сказал:
В windows "тындын" слышно через каждые 2 секунды без перерыва, в диспетчере задач он не определяется.
Что мне делать со своим телефоном я решу сам. В сервис не понесу, посчитал бы нужным отнес и на форум не пришел бы.
За совет отнести в сервис ставлю минус, Без обид только!
9 минут назад, KomSoft сказал:
Спасибо за ликбез, понял. На сайте 4pda много чего нашел интересного по вопросам прошивки кирпичей. Учу мат.часть.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
