Саундбар из колонок 2.0
Здравствуйте уважаемые Форумчани! Хотел купить саундбар под телек, как пришла идея с двух больших колонок Targa DUO 7 сделать одну компактную. динамик VIGOOLE диаметр 15см, высота 10см. размер магнита  диаметр 10,5см , толщина 5 см
размер старых колонок 48*22*24 см, V=0.025 m3,  решил заказать корпус саундбара на фабрике под дизайн стенки размером 110*18*22, V=0.043 m3.
вопрос:
1. Как Вам идея,  какой можно сделать минимальною глубину колонки учитывая размер динамика (глубину) 10 см. Глубина Фазоинвертор заводского 11см.
2. Может есть смысл для улучшения звука заменить "начинку колонки", что-то поставить с bluetooth.
хочу хорошие звучание, колонки к ТВ по кабелю, и по возможности в телефон по bluetooth. Сам не электрик, паять умею, может есть готовые мастер кит....
Выкрасить в цвет обоев и оставить как есть. Всё же с саундбара такой "стерео картинки", как с отдельных колонок, не получить.
P.S. Личное мнение, ни к чему не обязывающее.
Гм... Вот с размещением проблемы.. Да.
Изменено пользователем fant
4 часа назад, Константин Сотсков сказал:
Как Вам идея,
Что-либо более безграмотное сложно придумать.
3 часа назад, fant сказал:
насверлить побольше дырок, п...ануть красной полосой по диагонали, написать "учебная" и выбросить.
думал сделать саундбар.....((( Вообщем фигня будет? по звучанию голимо будет, правильно? Потому что корпус можно сделать красивый, мдф с пленткой....
лучше купить фабричный?
@Константин Сотсков ,потрать силы на другое,честно. Красота корпуса не сделает из голимости неголимость никак.
12 минуты назад, Константин Сотсков сказал:
Ох не вскрывал ты это унылое ..овно для ремонта :) Не советую
Даю сотню против одного, что самый унылый "свин" переиграет встроенную пластмассовую акустику ТиВи. А уж если
7 часов назад, Black-мур сказал:
то по низам у этой акустики не будет конкурентов.
Любой саундбар по определению отличается от АС и обязательно содержит много ( очень хреновеньких) излучателей и специализированный DSP, без которого вся эта куча динов играет хуже чем сам телик. Сможете собрать звуковой процессор с "саундбаровским" алгоритмом? Врятли. Друган купил СБ Ямаху, я послушал... ну так себе... напоминает МЦ с функцией сюрраунд и до нормальных АС не дотягивает. На мой ух, звук СБ черезчур искусственный. Все эти СБ придуманы для Европейских (в первую очередь Японских) обитателей маленьких квартир обставленных в стиле лофт, или многочисленных нищебродов в "доме на колёсах" где места болт... Остальной нормальный народ имеет нормальную жил.площадь и соответствующий звук. Вам правильно сказали- разломать Targa идея хреновая
На СБ вас натолкнуло хреновое звучание хреново расположенной пары АС... разместите их более правильно и идея фикс отпадёт..
В 19.02.2018 в 07:12, FonSchtirlitz сказал:
Наверно нет,сейчас такие вкусы,многим теперь нравится мп3 с кучей звуковых процессоров и побольше гудения на низах,многим не понравится звук высокоточной аппаратуры
Не соглашусь. СБ не даёт баса по определению (частотный диапазон от 150гц) и требует наличие сабвуфера. Что там может гудеть на низах, которых нет?
Скорее наоборот- задолбало низкочастотное бухалово и нехватка ясной середины. Уж что что а середину СБ отрабатывает хорошо.
Сб имеют неплохой низ, все зависит от стоимости, и кроме "изодногоуглаиграние" получить ничего не удастся. Саундбар это так, подзвучка уличного, дворового, гаражного, мероприятия, не более того
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
