Китайская игрушка
Alexe2
Купили ребенку китайскую игрушку машинку, которая ездит по треку. После того как машинку уронили она перестала работать. Разобрал, но никаких повреждений не обнаружил. Внутри двигатель и какая-то электронная схема, возможно стабилизатор оборотов. Все это должно работать от одной батарейки АА после того, как включишь выключатель. Поковырял схему немного в электротехнике разбираюсь, в схеме все элементы в порядке, проверял тестером. Нарисовал схему и в результате так и не понял, как работает сие китайское чудо, по мне так вообще работать не должно. Может кто сможет помочь и объяснить?china_car_2.thumb.jpg.8ece54ed7f46b6d4ff989f127d4f009f.jpgchina_car_plata_2.thumb.jpg.380af029e91d45de15d31baf2e884000.jpg
Не помешает и фото платы с двух сторон приложить.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
А у меня такое серьезное подозрение, что схема с ошибками. Крайне сомнительно, чтобы резистор на 47 Ом тупо стоял параллельно батарейке. Через него со свистом текут 30 мА.
22 минуты назад, Alexe2 сказал:
Сам удивлен зачем там резистор
а может быть, это не резистор, а дроссель? И стоять он должен не параллельно батарейке, а параллельно светодиодам - типа простейший степ-ап. От 1,5 В они, чай и не смогут иначе светиться:). Плата видать, с перепайкой. Как было все подключено до вмешательства - не понятно. На прорисованной печатке явные ошибки - коллектор и база транзисторов висят. Транзистор NPN судя по схеме включен инверсно, диод заперт. Склоняюсь к версии @Falconist об ошибке в схеме.
Изменено пользователем Vslz
51 минуту назад, Alexe2 сказал:
Фото платы:img223.thumb.jpg.5121957ee3b0cf1f979c0d32b15e4909.jpg
Со схемой не попутали? Обычно (хотя китайцы и попадаются дальтоники) красный цвет + а синий - питания . Куда идут провода дальше границы кадра?
Схему рисуй заново. У тебя два светодиода в параллель. На самом деле 1 из них фотодиод и не может стоять параллельно светодиоду.
Да, это не резистор, а дроссель и эта схема повышающий преобразователь, светодиоды у меня от 1,5В не зажигаются.
Светодиоды это фары, никаких фотодиодов там нет и стоят именно в параллель.
В схеме ничего не перепаивалось, так что все правильно, но дроссель я припоминаю, зачем-то отпаивал, скорее всего неправильно припаял, не должен от так стоять.
Все! Разобрался, дроссель припаян правильно, минусовой провод неправильно. Двигатель работает от 1,5 В, а эти навороты с повышением напряжения, чтобы светодиоды работали. Теперь все работает всем спасибо!
7 часов назад, Alexe2 сказал:
Все! Разобрался
Я думаю, что диод 1N4148 и конденсатор 5,6мкФ в схеме абсолютно лишние элементы. Светодиоды вполне можно питать и треугольными несглаженными импульсами - не придется тратить 1В на прямом падении на диоде.
Схема -- обратноходовая. По сути, генератор тока. "Лишний" 1 В на выпрямительном диоде для неё - плюнуть и растереть. Зато всё по фэн-шую.
Да, и "треугольных" импульсов там нет и близко.
Люди объясните мне как работает повышающий и понижающий преобразователь! На алиэкспресс сейчас много такого хлама продается, вот у меня возник вопрос! Если я закажу повышающий преобразователь (12-35В 9А на выходе) и подключу, допустим, трансформатор на 12В 1А через мост к этому преобразователю, что в итоге я могу с этого получить? Так как я понял, мне надо допустим 24В на выходе, это он сможет преобразовать а вот что по току, сколько он выдаст в таких условиях?
7 минут назад, vadzen сказал:
Фугу Баха.
54 минуты назад, vadzen сказал:
Трансформатор через мост ? Тогда точно
47 минут назад, Falconist сказал:
Фугу Баха.
22 часа назад, Falconist сказал:
Есть. Форма тока через дроссель вполне себе треугольник. Ток через диод - пила. Треугольников хватает.:)
В 21.02.2018 в 00:28, Falconist сказал:
Не тут-то было. При изменении питания с 1,5 до 1,2 В, средний ток через СИД меняется на порядок (симулятор в помощь).
Зато напряжения выхода и входа связаны между собой по формуле Vo/Vi=1/(1-D). Грузить схему СИДом без оос по току некорректно.
4 минуты назад, Vslz сказал:
симулятор в помощь
Такие вещи, вообще-то, я проверяю "в железе". Но если Вы больше верите симулятору...
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
