Подключить много проводов внутри вытяжки
А клемму с двумя синими куда? Для отключения вентилятора, по всей видимости используется "пустышка"- еще одна кнопка  "Стоп", которая при нажатии на нее механически устанавливает любую из предварительно включенных кнопок в выключенное состояние.
1 час назад, Serrad сказал:
может тогда так?  при работе ток по обмоткам нужно проконтролировать... проблема в том, что нет данных о предельных токах.
Думаю, что так пробовать включать в сеть можно, и как еще один вариант,  поменять местами подключение красного и коричневого, выходящих из движка. В разрыв одного из сетевых проводов включитьмощную нагрузку- ватт 300-500 для ограничения тока(если накосячили с подключением) и посмотреть запустится ли движок и будут ли работать ступени регулировки скорости.
Мотор похож тот что на картинке на 250 Вт, а у меня на 145 Вт. Но стиль наклейки на моторе и форма один в один.
И конденсатор у меня на 5 mF
Какие выводы из этой схемы? Типа 1234 это скорости. А дальше? Что за цвет  GARY ?
Мощность мотора для понимания принципа соединения обмоток движка особой роли не играет, кстати,@Максим79 не забудьте плюсануть  @oreshek ,- благодаря ему тема сдвинулась с "мертвой точки", теперь имея пред  глазами карту сопротивлений и схему соединения обмоток, можно вычислить соотвествие цветов проводов, предлагаю ТС позаниматься этим самостоятельно для общего развития, если не получится вечером подумаем коллективно.
Емкость фазосдвигающего конденсатора тем больше, чем больше мощность движка, значение отношения мкф/ватт будет относительно одинаковым для двигателей разной мощности.
Изучайте это (выделенное в рамке)
Изменено пользователем Serrad
Итак ответ на мой вопрос в начале темы.
Коричневый и спаренный голубой на конденсатор.
Красный от двигателя и красный от трансформатора на ноль.
Серый на фазу
Желто-зеленый - заземление.
Все верно?
3 часа назад, Максим79 сказал:
Все верно?
Вроде верно, но включать всё равно с предосторожностями -- через ограничитель, амперметры и кратковременно, с прощупыванием, обнюхиванием и так по всем скоростям.
Желто-зеленый
Прозвоните омметром - должен звониться (0 Ом) с корпусом движка и всякими железками.
Изменено пользователем troI
51 минуту назад, troI сказал:
Ну что, всё? Допомогались начинающим аппаратуру питаемую от 220 ремонтировать?
Таки включил ? :blink:
В 26.02.2018 в 01:19, KomSoft сказал:
Засосало в вытяжку
Какие добрые здесь люди)))! Не стал включать в праздничные дни, мало ли что, где электрика искать. Да и лампочку на 300 ватт смог купить только сегодня. Подключал сегодня. Все работает четко! Заодно и вытяжку помыл. Хотя честно говоря не ожидал таких сложностей, но все получилось. Благодарю всех кто принимал участие, особая благодарность тем кто переживал за то как подключил. Вопрос решен.
Возможны ли какие нибудь отсроченные последствия если что-то вдруг не так сделал, или если все работает значит все сделано правильно?
  • 1 год спустя...
Приветствую всех.
Прочел тему. Понравилось.
Вот и я нуждаюсь в вашем совете. Да в любой помощи.
У соседа сломалась вытяжка. Ремонтировали плату так (быстро) что они купили новую.
Эту предложили мне. Я взял.
Вот теперь ищу схему подключения проводов к плате.
Как было сказано "много проводов внутри вытяжки"
Вытяжка Jet air CH Pisa (90) IX
Схему не нашел.
Вот плата. Хотел бы понять как подключить питание.
Может я вопрос сформировал неправильно.
Попробую спросить точнее.
1.Подключать нужно фазу к фазе, ноль к нулю? Или как получится?
2 Как определить куда подключать 220? Можно ли по радиодеталям определить куда подключать?
3 Куда подключить землю.
Если нужны еще фотографии то выложу.
Очень жду ответа.
1) Как получится. У нас в розетках нет ключа, кторый бы однозначно определял фазу и ноль.
2) По нижней фотке: два крайних правых нижних контакта (соединены) - фаза. Третий справа - ноль. (или наоборот). Короче - это вилка в розетку. Червертый справа - нагрузка, второй контакт нагрузки - ко второму справа (который пойдет и к вилке).
3) Землю, думаю, на корпус прикрутить. Если у вас там действительно земля, а не х.з. что
Спасибо  KomSoft.
Завтра попробую.
Земля есть. Новостроика.
Я Вас правильно понял?
Изменено пользователем А. Н.
Что то пошло косо. Выгорели дорожки где круглая черная фиговина с 4 контактами.
Ну и вырубило автомат. А что это за деталь? Похожа на транзистор.
Получается я на нее подал 220
5 минут назад, А. Н. сказал:
Выгорели дорожки
Это и ожидалось...
6 минут назад, А. Н. сказал:
Не очень, фото может помочь.
Собираетесь продолжить? Позовите кого нибудь сведущего, может разберётся...
