Не работает стробоскоп
dimkin911
Помогите пожалуйста. как бы сам плохо понимаю в этой сфере. собрал стробоскоп по ниже указанной схеме, и почему то светодиоды постоянно горят и ток незначительно меняется яркость их. Подключил эти же светодиоды к покупной схеме строба и такая же беда. Проблема в светодиодах и что то я упустил? Светодиоды использовал TDS-P001L4U15, Светодиод белый 9000К 140", 110Лм, 1Вт. Питание выдает блок питание от ПК.
Здесь это видео смотреть никто не будет принципиально.
Поставьте конденсатор раз в 10 больше.
И от блока питания ПК имеете все шансы спалить светодиоды, у них будет слишком большой пиковый ток,  который ничем не ограничен.
Нормальные схемы читать умеете?
ЗЫ. Да, электроника опускается до уровня дебилизаци...
Вот как должна выглядеть схема вашего стробоскопа со стабилизацией тока. Только номиналы чуть подправить для другой частоты и тока. Тогда можно будет питать и от блока ПК.
Изменено пользователем KomSoft
2 часа назад, dimkin911 сказал:
полярность диода D1 не перепутали случайно?
13 часа назад, KomSoft сказал:
Там же просто регулировка яркости без вспышек. Если только на другую частоту пересадить ШИМ
1 час назад, сенька сказал:
Вот такой стробоскоп на 555 я паял, работает отлично
4 ноги на питание не хватает, а так да работает(пробовал в симуляторе)
у ТС на рисунке эта же схема
В 26.02.2018 в 19:21, dimkin911 сказал:
скорее всего полярность диода D1 перепутана. на симуляторе так себя и ведет
@v1ct0r так она , эта схема, работает и без применения 4ноги. Я её в интернете нашёл, а за то что не применяется 4 нога, я думал что так и нада
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
