Помогите с TDA7388
Всем привет, есть микросхема TDA7388 и есть колонки 60Вт сопротивлением 8Ом, в даташите написано что при нагрузке 4Ом она выдает 41Вт. значит при нагрузке 8Ом она выдаст 20,5Вт ? Если так то можно как-нибудь это исправить? допустим запараллелить скажем 1с2 выходом и 3с4 выходом(так-же со входами) и получить больше мощности, тогда ведь должна получиться нагрузка 4Ом на канал? или я не прав? нашел картинку в сети
Я прошу прощения...
Это - чисто по современному.
Сначала из ардуины собирается робот с микроконтроллерами и прошивками, и только потом узнаётся про отличие тока от напряжения.
Тут - четырёхканальный мостовой УМЗЧ -  уже который раз мост хотят сделать квадратным...
6 минут назад, Evgeny555 сказал:
Это - возможно, но не в нашей реальности.
Дом-тессеракт построите - в нём запараллеленные "мосты" будут не квадратными и не биквадратно-кубическими. Там - они реально без проблем каждый будет работать на свою половину нагрузки.  И, даже по входам не придётся ничего согласовывать.
13 минуты назад, Evgeny555 сказал:
Ясно, спасибо за ответы.
И не надо искать картинки,есть даташиты,там по графикам более реально указана мощность и при каких условиях)
@Evgeny555 ,там нет
8 часов назад, Evgeny555 сказал:
никак. Ватт 15..17 будет на 4 ома
