Питание светодиода с задержкой на NE555
Weed
ДД. Подскажите как реализовать такое устройство. Нужно организовать 6 секундное питание светодиода. Раньше я все делал на 555 микросхемке выводя питание на светодиод одним проводом. Тоесть с помощью резистора и конденсатора подобрал задержку в 6 секунд и одним проводком подавал примерно 3 вольта. Теперь мне нужна схема устройства которое будет выдавать 3 вольта на двух проводах (тоесть + и - и плюс например или минус с задержкой в 6 и 2 секунды)
Ставьте два таймера с ключами разной инверсии. Если исполнительные сигналы высокого напряжения, отвязывайте оптронами или реле. Или я чего-то не понимаю?
5 часов назад, Weed сказал:
ты лучше это на картинке нарисуй.
20 часов назад, Weed сказал:
Светодиода теперь 2 и нужно, чтоб один работал  6, а другой  2 секунды? Или нужно чтоб один и тот же светодиод работал сначала 6, а потом 2 секунды? Или ещё как-то? У меня воображение иссякло. Плюс или минус, т.е. есть ещё и средняя точка?
Понаписал фигни тут всякой. Вобщем так. Я паяю таймеры для индикаторов неисправностей на спидометрах (например диодик индикации чек энджин, или неисправность ABS). Так вот раньше я питал таймером светодиод стоящий на плате спидометра,(поднимал одну ножку диода и питал ее через таймер) сейчас же диоды ставят группами и управлять питанием одного диода не получается. Поэтому я кладу на плату свой диод, и возникла задача питать этот диод своим питанием, с настраиваемой задержкой (или подстраиваемой, ибо диодик SRS AIRBAG например должен гореть 6 сек и гаснуть, диод ABS примерно 2 сек)
много деталей на два таймера. В принципе я уже нашел решение. Так что можно сказать вопрос снимается. Но если у кого то есть простые решения я бы с удовольствием с таковыми ознакомился
Если надо две разных выдержки на два разных светодиода, то нужно два разных таймера. По моему, логично. Другое дело, что таймеры необязательно строить на 555.
Совершенно верно. Это разные устройства для запитывания разных диодов с разной задержкой. А на 555 получается максимально дешево при минимальном количестве комплектующих
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
