нужен скетч для ардуино
К каждому датчику провода должны идти в виде свитой пары. Это так?
Если не поможет, попробуй подключить по трёх проводной схеме закоротив резистор 100 Ом.
Пока ты жив, надежда есть.
2 часа назад, mazzi сказал:
да к датчикам по витой паре
что с чем коротить то.
Нам нужно добиться, что бы датчики температуры работали.
Попробуйте подключить датчики прямо к плате без длинных проводов. И покажите что показывает скетч при обмене с терминалом.
я же уже подключал датчики к плате с скетчем из примеров провода при этом были сантиметров по 10 и в мониторе были текущие показания с датчиков.
Я собрал у себя , всё заработало. Попробовал с паразитным питанием и с нормальным. Только температуру считает в 10 раз больше, там опечатка, вместо (float)raw / 16.0; нужно набрать (float)raw / 160.0;
После исправления меряет чётко.
#include <MsTimer2.h>
#include <OneWire.h>
//#define POWER_MODE  1 // режим питания, 0 - внешнее, 1 - паразитное
OneWire sensDs1 (2);  // датчик подключен к выводу 2
OneWire sensDs2 (3);  // датчик подключен к выводу 3
OneWire sensDs3 (4);  // датчик подключен к выводу 4
byte bufData1[12];  // буфер данных
byte adr1[8];
float temperature1;  // измеренная
byte bufData2[12];  // буфер данных
byte adr2[8];
float temperature2;  // измеренная
byte bufData3[12];  // буфер данных
byte adr3[8];
float temperature3;  // измеренная
float tOpen=30.0, tClose=20.0;
byte nTask; // номер задачи
byte door1, door2, door3; // 0 - unknown, 1 - open, 2 - close
byte Pump, oldPump;
int16_t  debounce;
int16_t  raw;
byte present = 0, i;
void timerInterrupt() {
   if(debounce) {debounce--; digitalWrite(12,HIGH); }
   else digitalWrite(12,LOW);
   Pump=digitalRead(11);
   if(oldPump!=Pump) {
      oldPump=Pump; debounce=1000;
void getDigits() {
unsigned int a1,a2;
   a1=analogRead(2);
   a2=analogRead(3);
   if(a1>500 && a2<100) door1=1;
   else if(a1<100 && a2>500) door1=2;
   else door1=0;
   a1=analogRead(4);
   a2=analogRead(5);
   if(a1>500 && a2<100) door2=1;
   else if(a1<100 && a2>500) door2=2;
   else door2=0;
   a1=analogRead(6);
   a2=analogRead(7);
   if(a1>500 && a2<100) door3=1;
   else if(a1<100 && a2>500) door3=2;
   else door3=0;
void handlerDoors() {
   if     (door1!=2 && temperature1<tClose) { digitalWrite( 5, LOW);  digitalWrite( 6, HIGH);}
   else if(door1!=1 && temperature1>tOpen)  { digitalWrite( 5, HIGH); digitalWrite( 6, LOW);}
   if     (door2!=2 && temperature2<tClose) { digitalWrite( 7, LOW);  digitalWrite( 8, HIGH);}
   else if(door2!=1 && temperature2>tOpen)  { digitalWrite( 7, HIGH); digitalWrite( 8, LOW);}
   if     (door3!=2 && temperature3<tClose) { digitalWrite( 9, LOW);  digitalWrite(10, HIGH);}
   else if(door3!=1 && temperature3>tOpen)  { digitalWrite( 9, HIGH); digitalWrite(10, LOW);}
void taskHandler(byte task) {
  switch(task) {
    case 0:
       if ( !sensDs1.search(adr1)) {
         sensDs1.reset_search();
         delay(250);
       sensDs1.reset();
       sensDs1.select(adr1);
       sensDs1.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end
       delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
       present = sensDs1.reset();
       sensDs1.write(0xBE);         // Read Scratchpad
       for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
          bufData1[i] = sensDs1.read();
       raw = (bufData1[1] << 8) | bufData1[0];
       raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
       if (bufData1[7] == 0x10) {
      // "count remain" gives full 12 bit resolution
         raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - bufData1[6];
       temperature1 = (float)raw / 160.0;
       Serial.print("  Temperature1= ");
       Serial.print(temperature1);
       Serial.print(" Celsius, \n");
    break;
    case 1:
       if ( !sensDs2.search(adr2)) {
         sensDs2.reset_search();
         delay(250);
       sensDs2.reset();
       sensDs2.select(adr2);
       sensDs2.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end
       present = sensDs2.reset();
       sensDs2.write(0xBE);         // Read Scratchpad
          bufData2[i] = sensDs2.read();
       raw = (bufData2[1] << 8) | bufData2[0];
       if (bufData2[7] == 0x10) {
         raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - bufData2[6];
       temperature2 = (float)raw / 160.0;
       Serial.print("  Temperature2= ");
       Serial.print(temperature2);
    break;
    case 2:
       if ( !sensDs3.search(adr3)) {
         sensDs3.reset_search();
         delay(250);
       sensDs3.reset();
       sensDs3.select(adr3);
       sensDs3.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end
       present = sensDs3.reset();
       sensDs3.write(0xBE);         // Read Scratchpad
          bufData3[i] = sensDs3.read();
       raw = (bufData3[1] << 8) | bufData3[0];
       if (bufData3[7] == 0x10) {
         raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - bufData3[6];
       temperature3 = (float)raw / 160.0;
       Serial.print("  Temperature3= ");
       Serial.print(temperature3);
    break;
void setup() {
  nTask=0;
  pinMode( 5, OUTPUT); digitalWrite( 5, LOW);
  pinMode( 6, OUTPUT); digitalWrite( 6, LOW);
  pinMode( 7, OUTPUT); digitalWrite( 7, LOW);
  pinMode( 8, OUTPUT); digitalWrite( 8, LOW);
  pinMode( 9, OUTPUT); digitalWrite( 9, LOW);
  pinMode(10, OUTPUT); digitalWrite(10, LOW);
  pinMode(12, OUTPUT); digitalWrite(12, LOW);  // насос
  pinMode(11, INPUT);  digitalWrite(11, HIGH); // сигнал от насоса
  Pump=digitalRead(11); oldPump=Pump; debounce=0;
  MsTimer2::set(2, timerInterrupt); // задаем период прерывания по таймеру 2 мс
  MsTimer2::start();               // разрешаем прерывание по таймеру
  Serial.begin(9600); // инициализируем порт, скорость 9600
void loop() {
  taskHandler(nTask++);
  if(nTask>2) {
    nTask=0;
    getDigits();
    handlerDoors();
Пожалуйста. У меня нули показывает, только когда датчик отключаю.
залил результат такой :
до этого стоял скетч проверочный на экранчике показывало температуру с датчика
скомпилировал без ошибок
залил тоже ошибок не показало
экран светится в верхней строке черные прямоугольники.
Изменено пользователем 2a420
ошибка
13 часа назад, 2a420 сказал:
О каком экране речь? Скрин или фото можешь показать?
