Операционный усилитель - почему искажается сигнал?
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой - сигнал один и тот же 0-20 mV подаётся на операционные усилители 2шт. ОУ - LMV358. Напряжение питания 5В.
При входном напряжении на все каналы 11мВ (подключено всё к одному датчику) - на выходе имеем разброс сигнала от 0.8В до 1В. Что в кодах АЦП естественно - вообще какая то дичь получается.
Вопрос - как такой может вообще происходить??? и как сделать так чтобы сигнал на выходе был одним и тем же??? На входе то одинаковый. Пробовал кидать перемычку от массы одного резистора 1К (который на землю идёт) на массу второго резистора 1К... Сигнал немного выравнивается но разница всё же есть...
9 минут назад, ukr823f сказал:
элементарно идем в тырнет и устраиваем допрос гуглу на предмет "напряжение смещения ОУ"
4 минуты назад, IMXO сказал:
почитал, +- понял про напряжение смещения ОУ. А как тогда  скажем так синхронизировать два сдвоенных ОУ, (считай 4 канала)  - чтобы измерения были одинаковые при подаче сигнала от одного источника?
Это во-первых. Во-вторых для точных измерений питание входного масштабирующего ОУ должно быть двуполярным. И у прецизионных ОУ есть специальные выводы для подключения подстроечного резистора балансировки ноля. А использовать LM358 или LM324 с их диким дрейфом в качестве усилителей постоянного тока - мазохизм.
Коэффициент усиления неинвертирующего усилителя равен 1 + Roc/R. В Вашем случае это пары R36/R33 и R35/R32.
Разброс номиналов резисторов ряда E24 должен укладываться в 5%, ряда E12 - 10%. Какие реальные номиналы установлены в Вашей конструкции - это известно только Вам.
Вот и посчитайте, какой разброс усиления могут дать крайние значения разброса номиналов резисторов.
Кроме того, погрешность измерений. И прочие причины.
Надеюсь, питание двухполярное? Пусть, этот операционник и Rail-to-Rail и по входу, и по выходу, работать на большом усилении с сигналами, близкими к шинам питания, не советую.
Также дреф нуля у этих ОУ весьма велик. Он тоже может сказаться на результатах измерений.
Кроме всего прочего не мешает посмотреть осциллографом отсутствие возбуждения или подвозбуждения (это когда возбуждение присутствует на малых участках сигнала).
13 минуты назад, oldmao сказал:
Посоветовали использовать OP07. Но у меня такой вопрос - питание однополярное 5В. Будет ли нормально OP07 работать? Если что - это я делаю двухканальный термометр на базе термопар К-типа/  Диапазон 100-1000 (1200) градусов
Верхний предел по выходному напряжению - 4.5 Вольт
Изменено пользователем ukr823f
2 минуты назад, ukr823f сказал:
Посмотрите на характеристики данного типа термопары. Приращение температуры в десяток градусов изменяет эдс термопары в пару-тройку милливольт.
Это значит, что кроме хорошего операционника нужно применение точных (прецизионных) резисторов. Которым температура тоже почти по барабану.
Вы изобретаете домашний прибор? Тогда соблюдение выданных советов должно удовлетворить Ваши запросы на качество измерения.
Если какой-то промышленный прибор или его замену - то решения должны быть более серьезные.
Посоветовали Вам не совсем то, что нужно. Для ОР07 минимальное напряжение питания = 6 В ( Wide supply voltage range: ±3 V to ±18 V ), допустимый размах входного напряжения = 13...14 В ( Input Voltage Range IVR ±13 ±14 V ), т.е., на 0,5...1 В не должны достигать напряжений питания, а размах выходного напряжения (при питании ±15 В) составляет 12,5...13 В ( Output Voltage Swing VO RL ≥ 10 kΩ ±12.5 ±13.0 V )
6 минут назад, Falconist сказал:
Вы можете посоветовать на ваше усмотрение достойный вариант ОУ под однополярное питание для работы с термопарой К-типа . Ну и относительной доступностью так как AD8495 тяжело что то достать)
Посоветовать-то могу, а вот сможете ли Вы посоветованное раздобыть?
Поэтому исходить надо с противоположной стороны - с Ваших возможностей.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
:) А финансово?
Что то среднее между AD8495 и LMV358 :) Ну  а вообще пусть это будет +- по цене в районе AD8495 но доступное всегда в наличии
Я Вам основную причину назвал. Похоже, Вы не вняли.
Проверьте тестером резисторы, от которых зависит усиление. Подберите их по одинаковому соотношению резистора обратной связи к резистору, идущему на общий провод ( :)  -заодно и схемотехнику подучите).
Это для экспериментов.
А для реальной конструкции - я Вам тоже дал пару советов несколько выше. Прокрутите их в своей голове, сделайте выводы.
