Автомобильные часы
Здравствуйте.Прошу помощи. Я делаю электронные часы,нашёл  схему из радиожурнала 99-го года. Эта схема автомобильных часов,а я собираюсь сделать часы для дома,которые будут питаться от  стабилизированного источника питания 9 вольт. Меня интересует то что я обвёл красным,транзистор КТ817  с двумя резисторами.....и там ещё написано "от замка зажигания". Могу ли я исключить это из схемы?  В статье написано : "Для уменьшения разряда аккумуляторной  батареи автомобиля выбрана такая схема  питания,при которой при выключенном зажигании  питание через  стабилизатор на VT6 (это там где синим обведено) поступает только на микросхемы ,а индикаторы оказываются обесточенными . При включении зажигания напряжение от замка зажигания  поступает на базу VT5  и открывает его . В результате индикаторы включаются".  Или мне это нужно оставить? Как правильно поступить? И ещё.......то что обведено синим это же стабилизация напряжения? Этот блок тоже можно исключить из схемы? Схема питается от 9 Вольт. У меня питание будет от 12 вольт через стабилизатор LM 317 c двумя резисторами,на выходе  ровно 9 вольт. Заранее спасибо за помощь.
25 минут назад, Bach300 сказал:
Да.
26 минут назад, Bach300 сказал:
Да.
Если хочешь что-бы постоянно была индикация, исключи из схемы R10, R20 и VT5 а эмиттеры остальных транзисторов соедини с минусом часов. Но лучше поставить выключатель вместо транзистора VT5. тогда на ночь можно отключать индикацию.
А если оставить всё как есть (то что красным выделено и транзистор VT5)  то вместо     " +  от замка зажигания"    нужно +9 вольт  подсоединить?
Спасибо большое за помощь всем кто откликнулся ! Разработал плату двухстороннюю,осталось завтра купить три микросхемы и кварц,потом отпишусь.  Индикаторы отдельные с общим  катодом буду использовать. А то что красным отметил....решил кнопку поставить  от "+"  к резистору и базе транзистора.......а там будет видно,замкну-разомкну,посмотрим.............А  для чего резистор  R18 1K там где красным отмечено??? Просто ради интереса.
2 минуты назад, Bach300 сказал:
Во-первых делитель напряжения на базе транзистора, а во вторых притягивает базу к минусу, чтобы транзистор от наводок не открывался.
Подтягивающий резистор. На басурманском: Pull-up или Pull-down - в зависимости от того, к какому уровню подтягивается цепь.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
