Подключение нескольких потребителей
30 минут назад, MolodoyElectrik сказал:
Или я что то не то ...
Там, где "одни чипы" - всего лишь... "сердце" преобразователя. Обвешать это "сердце" капиллярами-сосудами-венами - резисторами-конденсаторами-индуктивностями - получим готовый преобразователь.
@Dr. West , а чё сразу на ебей? :)
На алиэкс тоже много.
А, самые качественные мне приходили... - китайские, но из пиндостана, с ихнего амазона. Там и качество, и оформление и удобство-функциональность. Правда и ценник...
Изменено пользователем Крашер
Эт понятно) Но ждать долго. Я бы так и сделал, но этот вопрос тормозит меня. Должно же в РФ что-то быть) Просто на чипе мне за дней 6 приходило, дошел до Евросети, и все ок.
16 минут назад, Крашер сказал:
Ну а этот то  тык подойдет? Он уже обвязан.
17 минут назад, MolodoyElectrik сказал:
Он уже обвязан.
У него или 3.3 Вольта или 5 Вольт на выходе. Вас устроят такие напряжения?
Эти преобразователи для сугубо "програмистских"... я бы сказал целей. Ардуинку-апельсинку-малинку какую, или проц.-память питать.
2 минуты назад, Крашер сказал:
:D
Мне нужно запитать от него ардуинку где то 40 Ма, и 4 светодиода 100-150 мА.
Как советовали по характеристикам вроде подходит:
надо          RDC1-0028a
1А              1,5А
вх. 35в        5-40в
вых 5в        5в/3.3в
Вроде же все норм?
Да.
