Dubyk Volodymyr
Переделка управления игрушкой
Здраствуйте , подогнали мне игрушку без пульта . маркировки нету что б чтото найти по даной модели. Хочу спросить если ли возможность найти пульт управления , если да , то какой ? можно ли или есть схема переделки управления с радио на блутуз . тут стоят 2 моторчика для управления лопастями и хвостовой походу безколекторный. помогите плс
8 минут назад, Dubyk Volodymyr сказал:
Есть. Ставишь другую плату управления и все.
На основании чего сделан данный вывод?
3 моторчик такой же как и два другие. только он спрятан и работает через редуктор .
я даже незнаю где искать тут радио датчик и как сделать препривязку или замену на блутуз . возможно есть парочку статей об этом ?
Читать статью...
17 минут назад, Dubyk Volodymyr сказал:
Ну и что? Бесколлекторность тут при чем?
радио датчик
Какой еще радио датчик? Менять всю плату управления, полностью.
можете дать совет какую плату управление лучше взять? понял ,что мне нужна 3х канальная плата . где копать , заказать, можно ли самому сделать вот что больше всего интересует.  о безколекторном двигателе - я ошибся)
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Пройдитесь по объявлениям о продаже РУ вертолетов, и ищите те, у которых пульт есть, а механика разбита (сгорел мотор, погнутый вал и т.д.). Только учитывайте, что габариты у вашего аппарата несколько больше (соответственно, двигатели мощнее), чем у распространенных мелких китайских поделок.
Edited by zeconir
не заморачивайтесь, вообще, это даже не соосник как должен быть. И с блютузом такого нету. нужен контроллер с гироскопом. И управляется вертолет автоматом перекоса, а не хвостовым костылем с непонятным моторчиком.
В 26.03.2018 в 15:12, Dubyk Volodymyr сказал:
Аккумулятор укладываю прямо в салон через снятый люк. Т.к. у меня нет маленьких 2S аккумуляторов. Есть только нанотеки 2S 5000мач. А они огромны для штатного батарейного отсека.
Вообщем машинка получилась просто зверь. На 40% мощности и аккумуляторе 2S не возможно тронуться без пробуксовки. Нужно колеса с хорошим сцеплением. Машина динамична и хорошо рулится. Можно на ней дрифтовать )))
