10 сообщений в этой теме
Seva Dzboev    0
Доброго времени суток, прошу помощи в ремонте монитора. У моего ПК монитор samsung s22a100n, он начал полосить. Полосы горизонтальные, если монитор стоит в выключенном состоянии то при его выключении полос проктически нет. После получаса использования они превращаются в горизонтальную рябь! Помогите если кто сталкивался!
Света    1 146
То есть, Вы точно уверены, что это именно монитор, а не видеокарта?
То есть, при отключении монитора от компьютера, он также "полосит"?
KRAB    4 696
10 часов назад, Seva Dzboev сказал:
- тень от жалюзи на окне?
- выключен - выключаем? Это как?
Фото полос?
Какое отношение к ремонту имеешь? Клиент?
sanya110    336
4 часа назад, KRAB сказал:
Клиент?
Судя по размещению темы, посвященной ремонту монитора, в подразделе "Самодельные устройства к компьютеру " - да :).
Фото в разобранном виде не мешало бы.
Вариантов несколько:
Шнур монитора неисправен
конденсатор вздулся или подгорел
  • Не одобряю 2
Olga Kovin    9
для начала убедись что неисправен монитор( подключи его к другому компу или ноуту)..а то полосить может и видюха...
 если все же монитор не исправен, то просмотри все электролиты на предмет вздутия для начала....
Falconist    5 342
24 минуты назад, Olga Kovin сказал:
Не критерий. Емкость может быть потеряна, а ЭПС увеличено и без вздутия.
Olga Kovin    9
Falconist.  Согласна с вами, но сначала   лучше посмотреть на вздутие.... а уж потом проверять емкость невздутых .....
Изменено пользователем Olga Kovin
Falconist    5 342
Да всё верно, электролиты нередко бывают причиной проблем, вот только принимать решение об их замене целесообразно только после измерения их параметров - емкости и ESR.
V asili    9
видеокарта скорее всего.
  • Похожие публикации
    • Автор: effendi
      Попал мне месяц назад в руки такой древний экземпляр. Работал отлично. И сенсор, и звук, и программы. Но недавно начал "капризничать": при попытке воспроизвести аудиофайл пишет "невозможно воспроизвести файлы". Проблема решалась банальной перезагрузкой устройства. И все работало. Сейчас же устройство не реагирует даже на настройки звука. Добавляю звук на устройстве, а индикатор звука сбрасывается на ноль. И снова та же ошибка с файлами. Выбрасывать жалко, я его в гараже вместо компа использовал и музычку через усилитель крутил. Да и кроме отсутствия звука никаких проблем нет. Провод, через который КПК  на усилитель пускал, без коротышей, прозванивал его. Может кто знает, в чем дело и как это лечится (мастер самый крайний случай, живу в глубоооокой глубинке)
    • Автор: Андрей Чуйков
      Добрый день уважаемы форумчане! Прошу совета и помощи.
      Восстанавливаю усилитель Nordmende PA 1050 78 года.  Работоспособность восстановил полностью, но есть вопрос ответа на который я не могу понять.  Ситуация следующая: По заводской схеме все проходные конденсаторы стоят полярные электролиты. Я поставил как положено, все играет и поет, сцена широкая, но звучание своеобразное - нет четкости все как то размыто, басов как таковых нет, высокие не шибко то и на высокие похожи. В общем все как то размыто.
      Далее Задался целью заменить все электролиты в звуковом тракте на пленку. Сделал. Результат следующий: Звук стал упругим динамичным. Басы и высокие стали именно басами и высокими,
      но встала проблема.
      В диапазоне средних частот примерно от 1 до 5 кГЦ явное выраженное (даже не знаю как объяснить) в общем такое ощущение что средние частоты вобрали в себя и низа и верхи и еще что то короче не звучание а шум гул состоящий из фонограммы. Получилось если образно говорить то низа живут своей жизнью, высокие своей, а середина это и низа и верха и середина в своем СЧ диапазоне. как то так.
      Так вот вопрос, что я сделал не правильно или чего нельзя было делать, что привело к данному результату.
      Скажу сразу С питанием все идеально. Все конденсаторы Silmik II, большие банки Mundorf,
      а меняю я только звуковой такт  электролиты Silmik на Jasten (извиняюсь если написал с опечатками)
      schematic описание.pdf.pdf
      schematic схема.pdf.pdf
    • Автор: Дмитрий2158
      Появился такой вот аппарат. Схемы не нашел. Помогите найти схему или определить транзистор
    • Автор: imaverick66
      Доброго дня, уважаемые форумчане!
      Попал в руки вот такой усилитель с КТ808А на выходе.
      Нужна схема, для ремонта. Может кто-нибудь встречал или подскажет по какой схеме он собран ?
