Увеличить дальность действия беспроводного звонка
Sasha00
Привет все! Имеется китайский дверной звоночек за 5 $. Как увеличить дальность действия? Если я к антене кнопки-передатчика (которая идет змейкой на плате) просто припаяю кусок провода 20 см и выведу его за пределы корпуса это поможет? Увеличение антены не изменит частоту схемы?
Изменено пользователем Sasha00
"И опыт, сын ошибок трудных...."  А что мешает  попробовать? Выйди в поле, измерь на какое расстояние достает стандартно. Потом добавь 10см - проверь. Добавь 20 см - проверь. И потом тут расскажешь. И не забудь, что кроме передатчика еще есть приемник. Может твой передатчик и так на 1 км бьет, а вот приемник только на 5 метров.
Изменено пользователем Vlad90
43 минуты назад, Sasha00 сказал:
не страдать фигней ... тем более, что не оговорено ничего - ни на сколько, ни условия эксплуатации ... короче - с этого роя - не выйдет ни буя в таком формате вопроса.
В пределах прямой видимости радиус действия примерно 18-20 метров (28 средних шагов). Нужно увеличить хотя-бы до 50 метров, в идеале до 100. Сделал фото платы приемника. Дальность в 20 метров не удивитлеьна, присутствует всего 1 транзистор.f084f5740791.jpg
29 минут назад, Sasha00 сказал:
Тем не менее при тщательной настройке (контура приёмника) удавалось увеличить дальность более 50 м.
4 часа назад, master144 сказал:
Ок, попробую. А если просто припаять по куску провода к антеннам приемника и передатчика это поможет увеличить дальность?
Господа, добрый вечер!
По совету камрада Microchip припаял 25 см кусок медного одножильного провода к антенне кнопки звонка как показано на фото. Дальность увеличилась с 20 метров до примерно 40. Хочу еще попробовать припаять такой же кусок провода к антенне приемника чтобы посмотреть увеличится ли дальность еще больше. Но не совсем понимаю где на плате находится антенна приемника. Дорожка от конденсатора С10 до С13 - это антенна? Или антенна это дорожка от R1 до С13? Смотрите второе фото.
никто не будет страдать херней, если ты еще не понял ... ты порешь чушь, а исправлять тебя - никому не интересно ...
Нарисуй сам фрагмент схемы и УЗНАЕШЬ куда там антенну прицепить ...
17 минут назад, KRAB сказал:
Отличная помощь новичку ничего не скажешь. Когда вы были новичком надеюсь вам лучше помогали. Мне помоч некому, мой единственный помощник вот:
12 минуты назад, Sasha00 сказал:
конечно - журналы и книги - и больше ничего ... и интернет тогда был только в книгах фантастов ...  в отличии от поколения энергетикоФФ ... которым все обязаны на блюде подать ...
Ты полез туда, где "0", а начинать ОБЯЗАН с АЗОВ ... вот с них и начни ... иначе - читай пост выше - никому и нахер не нужно ползать по ПП и смотреть контур с антенной и т.п. - тебе нужно - бери и рисуй ... не нужно - не жди готового - его не подадут!
В 01.05.2018 в 22:57, Sasha00 сказал:
Значит смысл есть.
Возьмите да попробуйте. Там есть две здоровенные точки, куда можно "попробовать" припаять. Попробуйте обе, сравните, где лучше. :)
1 минуту назад, Lexter сказал:
Я попробую. Но если все делать методом научного тыка в чем смысл существования данного форума?
6 минут назад, Sasha00 сказал:
Но если все делать методом научного тыка...
Если хочется делать "глубоко копая", тогда
15 минут назад, KRAB сказал:
Нарисуете часть схемы - помогут разобраться, в какую точку лучше подключать, объяснят почему. А без этого ваш метод (ткните, куда припаять) для вас всё равно "метод научного тыка". Разобрались-то не вы. Вы только ткнули, куда сказали.  :)
Изменено пользователем Lexter
Если энергию антенны распылять не в круговую со штыря, а хотябы с диполя (это простейшая направленная антенна, состоящая из 2 усов )  то можно еще прибавить....
                                = элементарная физика
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
22 минуты назад, Sasha00 сказал:
Многие задают этот вопрос... Форум был создан без всякого смысла, а просто, как центр сосредоточения радиолюбителей, 20 лет назад. Постепенно в него набежала и позарегилась куча свободного народа, объединённого одним увлечением, который не чувствует себя обязанным ни к каким действиям, как в отношении друг друга, так и в отношении вновь прибывших.
Посмотрите на ютубе  что-то типа dorbell range extended. Должно быть много клипов по увеличению дальности.
Изменено пользователем Паравоз
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
