Китайская мотосигнализация
Здравствуйте.
Купил китайскую мотосигнализацию. Хотел доработать, но столкнулся с тем, что очень-очень сильно греется транзистор MJE13003 который отвечает за сирену. Заменил сначала на MJE13007, потом на КТ817Г, ничего не помогло. Греется транзистор Q12 и трансформатор и резистор R20. Если сирену отключить, то греется всё равно. Заодно заменил остальные транзисторы на КТ817.
Пришел к выводу, что от перегрева сдох трансформатор. На входе и выходе у него ~8.5В
Сирена крякает вполсилы. Постучав по трансформатору на доли секунды сирена начинает громче орать(в эти моменты вольтметр показывает всплески >9В). Я так и не понял что за сирена, ни от переменного ни от постоянного она не хочет работать напрямую, маркировки никакой.
Еще раньше в первые минуты запуска горел синим в момент сирены светодиод R24 :o видно на фоте со снятыми транзисторами.
Подскажите плиз, в какую сторону копать? Что это за трансформатор ? Может его заменить? Что за сирена, и почему она напрямую не работает?
Приложил фоты с транзисторами и без них. И сирена.
Я бы купил на разбое готовую сирену за 100 рублей, от любой автомобильной сигналки.
В 24.04.2018 в 09:20, kotenok сказал:
А при чем здесь сирена ? Я писал, она работает. Проблема не в ней.
UP2All: Что за трансформатор ? Можно как-то найти аналоги такого крошечного? Очень похоже на межвитковое и перематывать этот будет самоубийство. Предполагаю что обмотки там 3,5 -> 12В. Думаю найти что-то подобное.
У Вас греется какой-то транзистор, видимо "звук" через него идёт.
Там может быть очень много всего, да и тот-же трансформатор не найти. Сама Ваша сирена- это чистый пьезоизлучатель, пустой внутри, не более.
А автомобильная сирена- готовый источник звука, её и к АКБ напрямую можно подключать- она будет орать.
Заменить всю эту тряхомудию, ЗГ, усилитель на транзисторе с трансформатором готовой сиреной.
В 23.04.2018 в 14:20, Evgenii Dikov сказал:
Внутреннюю структуру (схему ) 13003 видел ? А у КТ817 ? То-то же !
12 минуты назад, KRAB сказал:
разве Дарлингтон?
Это не Дарлингтон, а схема ускорения разряда ёмкости  перехода Б-Э. Китайское "ноу-хау", для возможности работы без радиатора. FAST-SWITCH, или как-то так. Сам удивился, когда увидел. И главное - не во всех даташитах эта схемка разрисована. В большинстве какая-то квадратная коробочка перед базой транзистора и соединённая с К и Э тоже. Пойди догадайся.
Изменено пользователем tilarids
В 27.04.2018 в 12:45, tilarids сказал:
Значит менять обратно на 13003 ? :)  Я сначала так и сделал, но транзистор все равно сильно грелся. Я думал он пробился, вот я и заменил на кт817. Правда с 13003 не грелся трансформатор :)
Что делать? :)
  • 2 месяца спустя...
А у меня в другом проблема. при постановке на сигналку через 2 секунды сама сробатывает.Пружинку впаивал и катушку,думал в них проблемма,все равно сробатывает сама по себе.Не могу найти не схему нечего похожего на мою проблему.Ели ели нашел маркировку на микросхемах и то гугл их не видит(((
5 часов назад, alleat сказал:
никакой логики .... и грамотности ...
Теперь или за новой или эту - к специалисту - он в состоянии отследить цепи датчиков
1 час назад, KRAB сказал:
Как раз от логики и плясал.Только вот трудно это делать без грамотности того как она работает и ни схем нечего толком нет.Подумал что глючит сам датчик( пружинка и котушка та что рядом).Как я понял пружинка с магнитом при вибрации воздействует на котушку которая подает импульс дальше.Вот и убирал ее и проверял.Оказалось дело не в этом узле.А что специалист отследит если там толком нечего отслеживать.2 микрухи трансформатор и пару транзисторов с диодами.Из которых одна микруха, трансформатор и транзистор на саму серену чтобы пиликала.Хоть бы сказали в каком направлении копать...Такое чувство что как по таймеру или при разряде кондера срабатывает.Нажал замочек 2 секунды и сработала.Все остальные функции работают и стартер крутит.Вот только самопроизвольное стобатывание сразу после постановки на охрану.Не переходит в режим ожидания сигналов от датчиков.
может там какой транзистор работает как ключ и он постоянно замкнут и она сробатывает?
И это 150% верно ... но только неведомо клиентам :) С такими "знаниями" даташит до Китайской Пасхи искать можно! :)
только "рупЪ за сто" - хрен он ему поможет :)
48 минут назад, KRAB сказал:
С такими подсказками которые вы даете точно до пасхи можно ждать ответа и ширить страницы флуда.А форумы превращаются все больше в монологи старожил которые для удовлетворения собственных амбиций или комплексов посылают всех учится в институты по 3-5 лет.Чтобы потом находить датощиты...
1 час назад, Dr. West сказал:
Есть сильное подозрение, что это банальная LM324.
Ну вот теперь понятно.У меня на ноге 7 все время +3,7 вольта.Вот от этого и срабатывает так как постоянно открыт сигнал.Значит либо на вход микрухи уже идет питание,либо в ней внутри косяк.Буду смотреть дальше.Спасибо.
2 часа назад, alleat сказал:
это потому, что их заполонили жмотоклиенты, которые считают, что ТУТ им ВСЕ чем-то обязаны по гроб! :)
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
