ATmega128, таймер
-Ilnur-
Приветствую.
Возникла следующая проблема: использовал ATmega2560 с библиотекой TimerOne - проблем не было.
После перехода на ATmega128 появилась ошибка: "'TIMSK1' was not declared in this scope".
Покопавшись в интернете выяснил - дело в том, что названия некоторых регистров таймера ATmega128 отличается от ATmega2560.
Вообщем это и надо поправить.
Может есть тут кто разбирается в таймерах ATmega? Готов финансово отблагодарить за помощь.
Код из TimerOne.h, требующий исправления.
#ifndef TimerOne_h_
#define TimerOne_h_
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#else
#include "WProgram.h"
#endif
#include "config/known_16bit_timers.h"
#define TIMER1_RESOLUTION 65536UL  // Timer1 is 16 bit
class TimerOne
#if defined(__AVR__)
  public:
    //  Configuration
    void initialize(unsigned long microseconds=1000000) __attribute__((always_inline)) {
	TCCR1B = _BV(WGM13);        // set mode as phase and frequency correct pwm, stop the timer
	TCCR1A = 0;                 // clear control register A
	setPeriod(microseconds);
    void setPeriod(unsigned long microseconds) __attribute__((always_inline)) {
	const unsigned long cycles = (F_CPU / 2000000) * microseconds;
	if (cycles < TIMER1_RESOLUTION) {
		clockSelectBits = _BV(CS10);
		pwmPeriod = cycles;
	} else
	if (cycles < TIMER1_RESOLUTION * 8) {
		clockSelectBits = _BV(CS11);
		pwmPeriod = cycles / 8;
	} else
	if (cycles < TIMER1_RESOLUTION * 64) {
		clockSelectBits = _BV(CS11) | _BV(CS10);
		pwmPeriod = cycles / 64;
	} else
	if (cycles < TIMER1_RESOLUTION * 256) {
		clockSelectBits = _BV(CS12);
		pwmPeriod = cycles / 256;
	} else
	if (cycles < TIMER1_RESOLUTION * 1024) {
		clockSelectBits = _BV(CS12) | _BV(CS10);
		pwmPeriod = cycles / 1024;
	} else {
		pwmPeriod = TIMER1_RESOLUTION - 1;
	ICR1 = pwmPeriod;
	TCCR1B = _BV(WGM13) | clockSelectBits;
    //  Run Control
    void start() __attribute__((always_inline)) {
	TCCR1B = 0;
	TCNT1 = 0;		// TODO: does this cause an undesired interrupt?
	resume();
    void stop() __attribute__((always_inline)) {
    void restart() __attribute__((always_inline)) {
	start();
    void resume() __attribute__((always_inline)) {
    //  PWM outputs
    void setPwmDuty(char pin, unsigned int duty) __attribute__((always_inline)) {
	unsigned long dutyCycle = pwmPeriod;
	dutyCycle *= duty;
	dutyCycle >>= 10;
	if (pin == TIMER1_A_PIN) OCR1A = dutyCycle;
	#ifdef TIMER1_B_PIN
	else if (pin == TIMER1_B_PIN) OCR1B = dutyCycle;
	#endif
	#ifdef TIMER1_C_PIN
	else if (pin == TIMER1_C_PIN) OCR1C = dutyCycle;
	#endif
    void pwm(char pin, unsigned int duty) __attribute__((always_inline)) {
	if (pin == TIMER1_A_PIN) { pinMode(TIMER1_A_PIN, OUTPUT); TCCR1A |= _BV(COM1A1); }
	#ifdef TIMER1_B_PIN
	else if (pin == TIMER1_B_PIN) { pinMode(TIMER1_B_PIN, OUTPUT); TCCR1A |= _BV(COM1B1); }
	#endif
	#ifdef TIMER1_C_PIN
	else if (pin == TIMER1_C_PIN) { pinMode(TIMER1_C_PIN, OUTPUT); TCCR1A |= _BV(COM1C1); }
	#endif
	setPwmDuty(pin, duty);
    void pwm(char pin, unsigned int duty, unsigned long microseconds) __attribute__((always_inline)) {
	if (microseconds > 0) setPeriod(microseconds);
	pwm(pin, duty);
    void disablePwm(char pin) __attribute__((always_inline)) {
	if (pin == TIMER1_A_PIN) TCCR1A &= ~_BV(COM1A1);
	#ifdef TIMER1_B_PIN
	else if (pin == TIMER1_B_PIN) TCCR1A &= ~_BV(COM1B1);
	#endif
	#ifdef TIMER1_C_PIN
	else if (pin == TIMER1_C_PIN) TCCR1A &= ~_BV(COM1C1);
	#endif
    //  Interrupt Function
    void attachInterrupt(void (*isr)()) __attribute__((always_inline)) {
	isrCallback = isr;
	TIMSK1 = _BV(TOIE1);
    void attachInterrupt(void (*isr)(), unsigned long microseconds) __attribute__((always_inline)) {
	if(microseconds > 0) setPeriod(microseconds);
	attachInterrupt(isr);
    void detachInterrupt() __attribute__((always_inline)) {
	TIMSK1 = 0;
    static void (*isrCallback)();
    static void isrDefaultUnused();
  private:
    // properties
    static unsigned short pwmPeriod;
    static unsigned char clockSelectBits;
#endif
extern TimerOne Timer1;
#endif
Изменено пользователем -Ilnur-
