Флюс "FLUX2K"
Флюс получил и успел немного протестировать. Флюс достаточно густой, по консистенции похож на мед, к плате липнет очень хорошо. При пайке почти не дымит и запаха не ощущается (специально не проветривал помещение), при касании жала не растекается по плате и не "убегает", после остывания немного загустевает. Пайка блестит даже с отечественным, Рязанским припоем ПОС 61. Нагар при пайке не образуется, остатки флюса легко смываются обычным спиртом. Флюс действительно хороший, мне понравился.
Изменено пользователем RadioRanger
Всем желаю начинать
С удовольствием паять
С RMA большой конфуз...
У меня берите флюс
Он паяет без проблем
В большинстве паяльных тем
Не проводит, не дымит
Не воняет, не кипит
Он в игле не засыхает
И нагар не оставляет
С мёдом схожий он на вид
Липкий, и не ядовит
И по плате, от нагрева
Не стремится вправо-влево
А что лишнее, потом
В ноль смывается спиртОм
Много есть других в нём плюсов...
Это лучший флюс из флюсов.
Изменено пользователем cvcv
2 минуты назад, Lewa7003 сказал:
...сейчас в мск, могу подъехать купить.
Да оно понятно... Но тут получаются такие  расклады... Шприц 10мл - 6 р. и флюс в нём - примерно 30 р. Итого 36 рублей. И этот, т.наз. "пробник", у вас закончится примерно через год. Т.е., даже если флюс вам понравится, то вряд ли он будет у меня в продаже через год,  для того чтобы вы смогли купить полноценный флакон. Т.е. за какие-то 36 рублей, вы, как перспективный клиент, оказываетесь для меня потерянным навсегда... :(
Да и на улице сейчас холодновато, чтобы выходить из дома за такие деньги. Давайте лучше  подождём  до весны... К тому времени вы наверняка сможете накопить 300 рублей, а  в этой теме появятся дополнительные отзывы, которые убедят вас в целесообразности приобретения полноценного флакона, вместо пробы. А пока, можете попаять и флюсом RMA... Он хреновато но паяет...  И китайцы с Алиэкспресса присылают  свои пробники со шприцами RMA даже в минус 40, причём их вам опустят прямо в почтовый ящик.
В 11/9/2018 в 23:54, vg155 сказал:
Не горит, не кипит, пахнет сосной
Ну и жирком слегка.:rolleyes: В спирте растворяется замечательно. Попробовал растворить в ЛТИ-120, не получилось.
Да, есть пока. Пишите мне в личку сколько вам надо и куда отправлять.
4 часа назад, vg155 сказал:
Не пробовал так делать, поэтому не могу ничего сказать. Предполагаю, что это два совершенно разных флюса. И зачем нужно их объединять, мне не очень понятно.
21 час назад, vg155 сказал:
 .. погуще.
Для этого в ЛТИ достаточно просто добавить канифоли... А этот флюс лучше оставить для ответственных работ.
11 час назад, finn32 сказал:
Я так понимаю, что это какой-то более жидкий аналог TR-RMA.
Люди говорили, что этот флюс скорее аналог  IF8300,  чем RMA,  может потому он и спиртом смывается лучше чем бензином. Хотя бензином я его смывать не пробовал, может он и бензином хорошо смывается.
Только что, Yanshun сказал:
До Ростова какова стоимость доставки, WebManey принимаете?
Оплата на карту Сбербанка. Стоимость доставки почтой, от Москвы до Ростова и большинства городов России:
https://postprice.ru/
49 минут назад, cvcv сказал:
Если сравнивать с китайской подделкой RMA, консистенция такая же. Китайский RMA смывается спиртом, но не растворяется в нем.
34 минуты назад, vg155 сказал:
Это не я говорил, а Finn32.
Что касается консистенции, то в F2K она оптимизирована для применения в шприце и нанесению палочкой. Мне на заказ приносили такой же по параметрам флюс, но супергустой консистенции. Название не уточнял. Он почти как лыжная мазь. В него, если воткнуть отвёртку, то она будет стоять почти минуту. Ниже, на фотке, показан такой флюс, после его поднятия отвёрткой. А чтобы поверхность флюса в баночке снова стала ровной и гладкой, должно пройти часа два. Думаю, если им намазать плату, то он и 100 ватный силовик будет держать, с такой же лёгкостью как и smd 0805 :).
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
