Аналог 2п305а полевой транзистор.
КП305?
BF543?
2N4223?
2SK439?
Главное, необходимо их паять с антистатическим браслетом и при покупке использовать фольгу. Так как передача транзистора из одних рук в другие приводит в неисправности транзистора.
Вот такие в продаже есть BF512.215 подойдут вместо 305-го? https://www.digikey.com/product-detail/en/nxp-usa-inc/BF512215/568-6162-1-ND/2531449
1 час назад, Нехром сказал:
Вроде везде продаётся.
Возможно плата будет переделыватся под СМД. Ну и  чтоб транзистор выпускался. Чтоб зайти в магаз и выбрать из того что есть. То есть из ныне выпускаемых. СССР блин дорого становится нонче перепаивать. Цены друт за них неудобные. Ну разве шо дето встретишь по везению. За доставку я молчу. На просьбу :,, продай дешевле,, ответ:,, я его на драг. мет. сдам дороже,,
Изменено пользователем svarag
1 час назад, svarag сказал:
Вот нашёл вам по 40 рублей... Не очень дорого, вроде. И просить никого не надо. Правда минимальная покупка там на 500р. Но это ведь не последняя деталь, которая будет нужна в будущем. Можно собраться с мыслями и накупить что-то на эту сумму, включая транзистор.
http://radel.ru/shop/products/view/2908534
Только что, svarag сказал:
Транзистор используется на частотах от 200 кгц до 35 мгц
А в какой схеме используется-то..? В ГИРе, в приёмнике, или в приборе для проверки кварцев?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
