ищу розетки под 110В америкаснкого типа, можно с приборов
Kopukhin
Да
В 23.06.2018 в 07:00, Dr. West сказал:
А что, вездесущщие китайцы все повымерли что-ли?
Ждать неохото, тем более мне не новое а так, лишь бы работало:)
1 час назад, Kopukhin сказал:
Ждать неохото
На некоторых UPS-ах для компов видел сзади такие...
@Borodach - мудератор.
И не только, вствечаются удлинители (фильтры питания) - короче нужно искать "гуманитарку" с тех времег, когда нормальных не было
В 18.06.2018 в 18:12, Kopukhin сказал:
ищу розетки под 110В америкаснкого типа, можно с приборов снятые,  в общем какие есть, желательно за чисто символически:)))
Есть на 220 В.  Буржуйские 80-х г.
Если бы сразу заказал по ссылке, что я давал в начале темы, сейчас бы уже получил.:D
А "чисто символически", с учетом пересылки, в те-же 200 рублей и вышли бы.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
