Николай Меркулович Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Прошу помощь "чайнику "изготовить маленький моторчик для демонстрации игрушки" Лестница Иакова"-на ebay -он называется -AUTOMATIC JACOB LADDERS TOY MACHINE Autotrol Bi direction motor 12 RPM 6U3 Кто может сделать подобный моторчик на 12 вольт -чтобы я смог запитать его от пауэр банка или от АКБ 12 вольт (от шуруповерта) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Вопрос не понятен. Моторчик на 12 Вольт помочь купить? Или там нужна огромная стабильность оборотов? https://ru.aliexpress.com/item/1-DC-ED-N20-30-600-1000/32848726988.html?spm=a2g0v.search0604.3.55.8dcb1841DuGyWb&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_5722912_10343_10340_5722612_10341_10543_10696_5711412_5722812_10084_10083_10618_5722712_10307_10301_10059_306_100031_10103_5711512_10624_10623_10622_10621_10620_5722512_10125%2Csearchweb201603_50%2CppcSwitch_5&algo_expid=dc016eb8-e384-4554-b6a0-9517d50f8f99-8&algo_pvid=dc016eb8-e384-4554-b6a0-9517d50f8f99&priceBeautifyAB=0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Меркулович Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Надо помощь сделать -верней кто сможет изготовить подобный моторчик для вращения игрушки -моторчик поворачивает игрушку в одну сторону ,затем в другую спасибо за ссылку на Алиэкспрес-этот моторчик будет поворачивать игрушку в разные стороны-у него есть вращение в разные стороны ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Стальной Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 @Николай Меркулович , переключением полярности питания Опишите требования к мотору и редуктору! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Меркулович Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Вечером замерю время в секундах переключения вращения -приблизительно 5-10 сек--там можно будет самому добавить или убавить время срабатывания ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 @Николай Меркулович грубо говоря, одной стороной вставил батарейку - в одну сторону вращение. Перевернул батарейку - вращение в обратную сторону. Это делается вручную, либо собирать отдельную схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Меркулович Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Нет,переставлять батарейку не вариант -вращение должно происходить автоматически с возможностью подстройки срабатывания вращения повернуть игрушку на 45 градусов и через 5 сек в в обратную сторону 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 (изменено) Одним моторчиком Ваше хотение не обеспечится. Тут моторчик (моторредуктор), и в зависимости от типа питания мотора будет и схема управления (автоматики). Автоматика может быть на выбор или чиста механической, или электрической, или электронной, или комбинацией .. С уважением, Сергей Изменено 21 июня, 2018 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Меркулович Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Посмотрите пожалуйста в ютубе -"Игрушка-головоломка Как Так"-вам станет понятно принцип ее работы На первом фото видно что это приспособление будет стоять в ящике и демонстрировать - вращать игрушку на 90 градусов и через 3-5 сек.повернуть в обратную сторону. Автоматика должна быть не дорогой,с возможностью подстройки вращения и мало питания употреблять 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Присобачьте ручку от старой мясорубки: будет и недорого, и просто, и с реверсом и с регулировкой скорости. И наблюдателю физзарядка. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Меркулович Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 "мясорубка "-не подойдет-рука устает вращать ее целый день на ярмарке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronov Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 купи привод от детского электромобиля, на которых дети катаются в парках. там 12в мотор + редуктор. Размеры не большие, стоимость была 3 года назад 250 гривен (500 рублей) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 (изменено) 12 минуты назад, Николай Меркулович сказал: Посмотрите пожалуйста в ютубе -"Игрушка-головоломка Как Так"-вам станет понятно принцип ее работы Да принцип то работы и Ваша хотелка - понятна. Не понятен способ Вашей реализации (ни с моторчиком не определились, ни с автоматикой, про доступное питание ничего не знаете (чего и сколько, переменка ли, постоянка ли, либо из доступного только аккумулятор.... ), с похожими конструкциями не ознакомились), Вам же, в конечном итоге, придётся всё делать собирать. С уважением, Сергей Изменено 21 июня, 2018 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 ну судя по тому шо ТС предъявил однофазный АД на 115в с постоянным направлением вращения вывод напрашивается сам собой: автоматика = механика. кстати она не сложная смотрим ролик с 1:55 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronov Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 зачем изобретать, двигатель стеклоочистителя в помощь. питание 12в, редуктор, и тяги есть, останется подстроить разворот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 5 минут назад, Sukhanov сказал: про доступное питание ничего не знаете (чего и сколько, переменка ли, постоянка ли, либо из доступного только аккумулятор.... ) Единственно что пока известно это как раз питание! 2 часа назад, Николай Меркулович сказал: чтобы я смог запитать его от пауэр банка или от АКБ 12 вольт Отсюда и надо плясать. выбрать подходящий моторчик постоянного тока На 12В., с редуктором.5-10 об/мин. и на концевых переключателях сделать реверс. Ну или выбрать из того что ИМХО предложил. есть весьма простые в реализации решения С уважением, Сергей 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 1 час назад, Николай Меркулович сказал: верней кто сможет изготовить подобный моторчик это в раздел работа с указанием гонорара за оказанную помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Меркулович Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Двигатель для дворника я изначально хотел приспособить от авто Волга-но думал,что можно что-нибудь компактное-легкое с малым потреблением питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Только что, Николай Меркулович сказал: что-нибудь компактное-легкое с малым потреблением питания Шаговый двигатель с драйвером управления, пожалуй самое экономичное по питанию, и самое гибкое в вопросе автоматики. Кстати каков возможный размер гонорара?? С уважением. Сергей 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Меркулович Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Кто с руками и головой готов взяться за изготовления моей "хотелки" и с указанием стоимости такой работы? Исходя из своих возможностей я дам согласие -если конечно стоимость будет адекватная . Моя почта-mercury.59@mail.ru 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 вот адекватную в вашем понимании стоимость и озвучьте 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 А чем не нравится кривошип с пружиной, что в сообщении ИМХО. Всё довольно просто в изготовлении, и сведётся к поиску одного двигателя с редуктором. С уважением. сергей 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 (изменено) @Николай Меркулович Найди любой коллекторный моторчик с редуктором(приличной мощности), и приделай переключатель для смены вращения. Типа такого: Обороты можно регулировать хоть простым переменным резистором (типа ПЭВ ) Хотя, шаговый двигатель, с технической точки зрения, идеален) Но нужен ШД, драйверок, и двойной частотный генератор импульсов... Изменено 21 июня, 2018 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
