Объединение прошивки и бутлоадера
Здравствуйте все!!
Заранее прошу прощения, если тема уже была - интернетом пользоваться умею, но конкретного ответа на вопрос не нашел.
Как залить в МК одновременно прошивку и бутлоадер?
 Есть 2 .hex файла. Могу я просто соединить первое со вторым, тупо убрав последнюю строчку в первом файле, там, где конец фала указан?
МК ATmega32A
1 час назад, Дмитрий Андреевич сказал:
В этом нет смысла. Если можете зашить программу то зачем вам Бутлоадер? Ну и потом если зашиваете Бутлоадер именно он и должен залить програму в только ему известное место. В противном случае ничего не будет работать. Вам ведь нужно чтобы програма автоматически стартовала при соблюдении условий определеных бутлоадером.
Смысл в том, что прошивать нужно несколько чипов за раз. Кроме того, это буду делать не я, а другой человек. Для ускорения процесса лучше бы, чтобы это все происходило сразу. Бут, по сути, используется только для обновления прошивки. Первая версия прошивки будет включена в бут.
8 минут назад, Дмитрий Андреевич сказал:
Только человек написавший загрузчик может дать верный ответ! Программа в чистом виде может быть совершенно бесполезной, и только загрузчик в процессе заливки  может делать ее работоспособной.
Сергей.
Я сам лично написал программу. Бут готовый есть и работоспособный, который тоже я компилирую самостоятельно.
Вопрос:
Есть 2 файла .hex.
Как объединить их, чтобы секцию приложения объединить с секцией загрузчика в одном файле?
:wall:
Решение найдено, оно простое как двери:
1. Пишем бут
2. Пишем прошивку посредством бута
3. Опять цепляем ICP программатор и считываем ВСЮ область Flash-памяти.
Profit!
Всем спасибо.
Есть 2 файла .hex.
Вроде как в HEX-файле указываются конкретные адреса памяти, куда надо прошивать данные. Так что, по моему мнению, можно просто дописать файл основной прошивки данными из файла бутовой прошивки, и итоговый файл скормить программатору.
  • 2 года спустя...
Тоже искал как это сделать, мне хотелось чтобы Makefile собирал прошивку уже с бутлоадером в один hex.
И вот такое решение я нашëл:
srec_cat -Output_Block_Size 16 main.hex -I bootloader/boot.hex -I -o main_b.hex -I
Опцией -Output_Block_Size можно указать максимальное количество байт в строке выходного hex файла.
Утилита srec_cat из пакета SRecord.
SRecord - это набор мощных инструментов для управления файлами загрузки EPROM.
Чтобы скачать сборку для Windows заходим на сайт:
http://srecord.sourceforge.net/
Download -> переходим к абзацу Pre-compiled Windows Executables
  • 5 месяцев спустя...
29.06.2018 в 13:46, Дмитрий Андреевич сказал:
Да, я так делал. Открыл hex-файл с основной прошивкой, убрал в нём последнюю строку ":00000001FF", скопировал полностью текст hex-файла прошивки бутлоадера и добавил в конец hex-файла основной прошивки. После этого сохранил файл под другим именем, чтоб случайно не затереть его при очередной сборке проекта.
Всё. Скармливаю полученный файл программатору и получаю во flash микроконтроллера основную прошивку и бутлоадер.
Сравнивал flash микроконтроллера, прошитого этим способом и стандартным способом, с прошивкой бутлоадера, а затем через него основной прошивки - flash идентичны
Оверквотинг
