Есть днамик 4 дюйма, резонанс 40 гц. Какой ящичек для баса ?
Не будет он ничего читать. Его цель на основании 4"+40гц+30w получить от "золотой рыбки" не "корыто" а сразу "царство морское"... и  желательно в начертательном виде. Лобзик и паяльник для "запиливания царства" имеются.
20 часов назад, harvester сказал:
В помощь - "Громкоговорители и их применение" - Эфрусси М.М.
О Боже! Этого автора я внимательно читал еще в 70х годах, когда был студентом. Врезались в память рекомендации оклеивать ящики изнутри битумом и  нтуральным линолеумом на настоящей кокосовой копре, и использовать обязательно старый линолем,  по которому ходили ногами много лет. И прочее типа того.
Прошло полста лет. Нет уж ни Эфрусси, ни того линолеума, ни тех динамиков, ни тех досок деревянных. Ни мездрового столярного клея.
А рекомендации незыблемы! Видать, как учение Маркса-Энгельса-Ленина - оно правильное, потому что оно верное.
@VANO65 , из 4-хдюймового динамика в принципе нельзя сделать ничего приемлемого, если другие (не такие) уже работают.
"Добавить низов" ЭТИМ не удастся, разве что размыть и изгадить уже существующий звук.
Ну или обрезать по частоте то, что уже есть и примастырить" этот, но... 4 дюйма... "бубнилка" и только...
В 7/14/2018 в 20:18, минздрав сказал:
Да я согласен. Но других-то нету!
Что можно выжать из хотя бы этого несчастного малыша?
Сделал я ему ЧВ короб, на максимуме громкости он звучит неплохо, но в сравннении с двумя правый-левый канал - играет тихо. У усилителя отдельный басовый канал, и даже на максимуме баса - все равно тихо в сравнении с каналами на их малой \ средней громкости.
Как бы  поднять громкость (выравнять)  бас со стереоканалами ?
Это последствия того, о чём я говорил. 1. Разная громкость результат не одинаковых ПТС головок. 2. Данные ПТС головок не симались 3. Изготовление АС наобум. 4. Не прислушались к предупреждениям.
Ничем это не исправить и баса не повысить. Пожинайте что посеяли.
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
По идеи нужно найти схему фильтра, что на саб, и добавить в нём усиления.
Т.е. поковырять усилитель? Там отдельный бас-канал, как прописано, со своим регулятором громкости и отдельным бас-выходом.  Или вы считаете, там внутри просто стоит китайская проволочная катушка- типа низкий фильтр?
Пока не лазил.
Изменено пользователем VANO65
4 часа назад, VANO65 сказал:
Зачем считать, достаточно глянуть на плату и увидеть этот фильтр...
Там тебе резисторы и конденсаторы(RC-фильтры), и ОУ. А просто катушка является фильтром самого хренового порядка и имеет низкий КПД, реактивные элементы в данном случае не применяются.
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
Я умел в виду, как это организовано:  не отдельно построенный канал для баса, а просто на выходе  общей каши стоит фильтр для вырезания частот?
Как тогда его усиление регулировать?  Выкинуть катушку ввиду ее хреновости? Это усилит сигнал?
Вот просто если правый/левый каналы имеют свои выходы, а бас отдельно свой выход - в случае простой АС стерео этот бас-выход что, просто никуда не подцепляется?  Т.е. Без отдельного басоого динамика бас никак не  играет и не регулируется?
Или же этот басовый канал из усилителя можно как-нибудь подключить к этим правой-левой колонке?
В 7/20/2018 в 18:47, motoandrey14 сказал:
  Ну вот что про него написано ( никакой схе, конечно, нет. Кто сейчас схемы прикладывает к изделию?
This HIFI amplifier uses two digital amplifier chips TPA3116D2 as core amp with small size, high efficiency, high power characteristics, one is for left and right channel power amplifier, and the other one is for subwoofer with a bridge driver. Its output power is up to 2X50W (for left and right channel) + 100W (for subwoofer), and its efficiency can reach 90% or above. Suitable for using notebook switching power supplies and 12V-24V battery powered directly ordinary and it is suitable as household and automotive amplifiers, easy to use, working voltage DC 12V-25V. All components used to use genuine components, is able to work for long-term stability. With a high signal to noise ratio, hardly to heard any hums.
Т.е. басовый канал изначально заложен с двукратным превышением мощности над правым-левым каналами? Так какого черта он так тихо мурлычет? Динамик 50 ватт, усилитель 100 ватт. Вроде бы вывернуть воротник должен. А тут диффузор еле трепещет.
@VANO65 Причём тут мощность написанная. На заборе тоже много чего пишут.
Ещё раз говорю, твой динамик, похоже, малочувствителен. 80дБ каких. А твои динамики передние имеют чувствительность, например, 95дБ. Что это значит? А то, что для одинаковой громкости подав на передние динамики 1Вт, на НЧ нужно подавать в 30 раз больше мощности(могу ошибаться в точных цифрах). И то, что твой усилитель с двукратным увеличением, это значит, что при подаче на передние динамики 1Вт, на НЧ канал пойдёт 2Вт, а нужно 30Вт...
Вот такого "какого чёрта".
А по поводу схемы, там три-пять деталек в этом предусилителе-фильтре на НЧ, её легко срисовать с платы(splan в помощ). Да просто зная как работает предусилитель, он обычно стандартно включается, найти резисторы задающие усиление, и поменять один резистор для повышения кУ(впаять переменный резистор для регулировки). Если совсем не понятно, то проследи по дорожкам путь от входа до этого фильтра, обозначь резисторы, скорее всего включение примерно такое:
Резистор между 2 ногой и массой. Или 6 ногой и массой должен быть.
R1 и R2 задают усиление. Уменьши R1 - увеличишь усиление. Но, лучше срисовать схему, а то может быть другое включение.. ты никакой информации не даёшь.
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Ну да, динамики в АС 94 дБ. Этот не знаю, меня прельстила его резонансная 40 гц, и 50 ватт. Сопротивление у всех одинаковое, по 8 ом.
Вы говорите, я никакой информации не даю - дак никакой иной не знаю. Что знал из описания, все передал.
При подаче на передние динамики1 вт на бас пойдет 2  вт. Но тут вроде бы абсолютно разные усилители, один отдельно  для передних левый-правый, друой отдельно для баса, с разными отдельными регулировками по громкостям передних и баса. Не автоматически:  туда идет один, значь, на бас два.
Если не вдаваться в тонкости - что можно сделать, не залезая в схему?  Только искать другой бас динамик с равной чувствительностью на 94 дб?
А поднятие баса на звуковоспроизводящей аппаратуре не помогает?  ЧВ и без того поднимает бас в разы, по сравнению с закрытым ящиком... В 4-м посте я давал ссылку, расположил его согласно максимальной амплитуде?
37 минут назад, VANO65 сказал:
Я так понимаю, проблема в том, что есть отдельная громкость басового канала, но нет отдельной громкости колонок? Только общая громкость? Два провода бы перекинуть, что бы как раз была отдельная громкость на передние, и отдельная басового. Не можешь поднять бас, уменьши громкость передних динамиков:crazy:
Найти НЧ динамик с высокой чуйкой не просто. (наверное, только если эстрадный мидбас подобрать или про-нч какой).
Я с самого начала говорил, что предоставленных данных недостаточно. Но даже в предварительном анализе предупреждал о нелепости затеи подучения баса от 4"
Стандартное соотношение. Если трэба его изменить проще приглушить фронтальную пару, увеличив входное сопротивление УМ фронта чтоб усиливаемый сигнал был тише. Можно плрпосту поставить переменник и им отрегулировать громкость фронта относительно бас канала. При разнице чуйки 3дб надо иметь разницу мощности 2раза. У вас 15дб, значит в 10раз. В итоге бас 100вт фронт 2×10вт. Вот и вмя математика. На входе УМ стоит резистор, задающий входное Rin его номинал надо увеличить либо поставить переменник большего номинала согласно расчётной мощности. Как будете это делать ваша забота. Никто за вас этого не сделает. Дерзайте.
12 часа назад, motoandrey14 сказал:
Нет, не совсем так. Три регулятора treble, bass, volume.
Если к примеру,  поставить волюм на максимум, а требл на середину, играют колонки нормально хорошо, и вращение требл вполне себе регулирует громкость обоих каналов. Волюм тоже громкость регулирует в достаточных пределах. Кручение баса практически не сказывается на громкости каналов.
При этом выход баса не подключен ни к чему, пустые клеммы.
Если я прицепляю к ним этот 4" динамик, он реагирует на регулировку бас, но и на максимально вывернутом басе звучит значительно тише, чем фронтальные колонки.
 Т.е проблема в том, что он теряется, его слабо слышно в общем звуке.
Хотя отдельно ЧВ реально звучит неплохо, спасибо вам за дельный совет.
Что надо делать? Как добавить громкости именно на бас?
я понимаю, что с самим динамиком 4" ничего не сделаешь, чувствительность его не поднять, А найти басовую головку с равной фронтам 94 дб задача нереальная по наличию на рынке, не говоря уже про цены таких экземпляров.
Что вы посоветуете практически?
Нормальный пассивный саб  Рмах100вт. В реале эта микруха 2×50+100 не даёт, это пиковая мощность. И много зависит от питания. Слабый бп = и даже пиковой не выдавить. Плюс китайское каКчество микрух... нормальный 100вт усь в секунду превратит 4" 30вт в пыль... проверь 4" на другом усе
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
Ну видимо, вы правы.
Когда я подключаю этот  4" к одному из каналов фронта, он звучит вполне себе громко и прилично, от ЧВ даже не ожидал такого эффекта, еще раз вам спасибо. На полной крутилке вольюм и полном басе даже слушать слишком громко, хотя перегруза нет и не хрипит, катушка не стучит.
Значит, работает динамик нормально, а вот басовый канал в усилителе с проблемой, чего-то недодает. Регуляторы требл, бас и вольюм абсолютно независимы. Крутилка бас  только на канал вуфера влияет. Крутилка требл - только на оба фронтальные каналы.
Значит, вы правы, и надо искать способ поднятия баса на звуковоспроизводящей аппаратуре.
На вашей картинке здесь чуть выше от "Опубликовано: Суббота в 04:51" вроде кусок платы похож. Это у меня китаец WHFDA-TPA3116, в коробочке алюминиевой. Плата очень похожа на вашу картинку.
Если вам не трудно, покажите примерно по картинке платы, где и какие резисторы/конденсаторы  там отвечают за канал вуфера. Может, надо дроссель потолще намотать медным проводом и кольцо помассивнее откуда-нибудь выдрать?  Резисторы поменять, хорошие конденсаторы поискать?
Просто уже практически интересно.
Спасибо.
6 часов назад, VANO65 сказал:
Нет. Дроссель тут часть выходного фильтра усилителя, он не входит в звуковой диапазон.
А ты эту самую картинку платы сфотографировал? У меня нету этой платы, у тебя есть, думаешь, я смогу показать на расстоянии на твоей плате нужную деталь? Она же у тебя в руках...
Я уже отвечал тебе... Сколько ты можешь спрашивать, ответы уже даны, вникай глубже.
Ты схему срисуй, тогда точно укажу. Примерно я тебе уже показал. Даже, я бы сказал, точнее некуда.
Если это тот самый кусок платы с двумя операционными усилителями NE5532:
HIFI-2-1-2X50-100-TPA3116D2.jpg&key=1a141a5d65d2cdf8d600cbb77f98001b5ba763e46c98620ba8d101e310ff11a4
Одна, возможно, отвечает за передние, вторая за саб. Или один сумматор, второй фильтр на саб.
Я тебе дал схему этой микросхему, там два усилителя:
NE5532.JPG&key=07d14bcc6a08a0a79488ffdb4
Если пальцем (пинцетом) притронуться к входам, то должен быть слышен фон в динамике. Если ну совсем не понимаешь... так можно выяснить, за что он отвечает. Нужно услышать громкие звуки из саба. Но аккуратнее, пинцетом можно чего замкнуть случайно и спалить...
И найти эти два резистора R1 и R2:
non_inv_dc_coupl.gif&key=107fcc2d2de2163
Потом поменять его(R1 уменьшить к примеру, или R2 увеличить).
Может быть и инвертирующий усилитель, но так же будут резисторы стоять, отвечающие за усиление.
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
Вот сфотографировал. Если не трудно, покажите пожалуйста, где какие сопротивления р1 и р2 на плате. Вроде бы у меня обозначения этих усилителей отличаются от ваших.
Это существенно меняет дело?
Спасибо.
По фото плохо видно дорожки, лучше срисуй эти 20 деталек сам, ведь ты можешь повертуть эту плату и рассмотреть, а так же прозвонить, где эти резисторы R1 и R2.
Не понял про обозначения ОУ. Я вижу две микросхемы. Этого достаточно. Обозначений я вообще не вижу на плату. Обозначения относятся к принципиальной схеме, что я тебе дал.
Два опера, один буфер второй фнч. С буфера идёт на каналы фронта и на фнч. Если увеличить Ку фнч то взлетят НИ и сигнал/шум. У 5532 есть ограничение и превышение чревато. Стоял бы опер типа LM324 другое дело, но тогда шума будет больше и качество звука хуже. 5532 поставили не просто так, хотя могли поставить опер попроще. Надо на выходы подключить мощные розисторы номинального сопротивления и мультом посмотреть напряжения на номинальной мощности. Желательно глянуть осликом на предмет клипа. Возможно микруха умзч брак.
Операционнный усилитель на первой фотке левый: верхняя  строка 4CADH 8M,  правый 4CAED 3M , нижняя строка у обоих NE 5532P . Плата толстая, мало что старательно залита темным лаком, так еще и похоже многослойная, что там поймешь, куда чего соединяется. С обратной стороны есть еще десяток конденсаторов (с ножками, не смд), и все.
Завтра обратную сторону сфототграфирую. Резисторы снаружи, около этих Операционных Усилителей, все по 4,7 к, других вроде бы в округе не видать.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
