Куплю реле РПС, РЭС
Andgar
- РПВ2/7 РС4.521.955 100руб. (демонтаж) 4шт. 100руб.
- РПВ2/7 РС4.521.955 50руб. (демонтаж, оторван держатель под винтовое крепление) 1шт.
- РПВ2/7 РС4.521.952 100руб. (демонтаж) 6шт.
- РЭС 47 РФ4500417 50руб. (демонтаж) 21шт.
- РЭС 34 РС4524372 50руб. (демонтаж) 2шт.
- РЭС48А РС4590201 200руб. (демонтаж) 2шт.
- РЭС15 РС4.591.002 50руб. (демонтаж) 1шт.
- РЭС15 РС4.591.004 80руб. (новый) 1шт.
- РЭС15 РС4.591.014 80руб. (новый) 2шт.
- РЭС49 (паспорта, года разные времен СССР) 100руб. (демонтаж) 87шт.
- РЭК23 2301288, 7810189, 200788 100руб. (демонтаж) 3шт.
- РЭС60 0201794, 0401906 150руб. (новый) 2шт.
- РЭС55А РС4.569.601 50руб. (демонтаж) 2шт.
- РЭС55А РС4.569.601 20руб. (демонтаж, отломан вывод от экрана) 1шт.
- РЭС55А паспорт не указан 50руб. (демонтаж) 6шт.
- РЭС55А паспорт не указан 20руб. (демонтаж, отломан вывод от экрана) 1шт.
- РЭС55А паспорт не указан 20руб. (демонтаж, деформация корпуса) 2шт.
- РЭВ18А РС4.569.800-01 30руб. (демонтаж) 3шт.
- РЭС64А РС4.569.725 80руб. (новый) 1шт.
- РЭС64А РС4.569.726 80руб. (новый) 2шт.
Цена обсуждаема
1 час назад, Andgar сказал:
Цены очень дорогие
Цены не бывают "дорогими", как и масло "масляным", Они бывают либо высокими, либо низкими.
Здравствуйте.
Есть РЭС59 паспорт ХП4.500.027-02,
РЭС-34 исполнение РС452437031-01
все в заводской укупорке, если они Вам интересны, предложите цену в ЛС
Здравствуйте!
Могу предложить:
Реле РПС45 п. 755-10.  1991 г. в. В упаковке. В наличии: 18шт по 120р/шт.
Реле РПС45 п. 755-10  05 г. в. В упаковке. В наличии: 20шт по 140р/шт.
Реле: РЭС8 - паспорт 060. В упаковках. 18шт по 80р
            РЭС8-Т - паспорт 051-01. В упаковках. 87г.в. 17шт по 80р
Реле РЭС-52. С хранения. 1шт - 600р.
Реле РЭС52-Т п.021. 1988 г.в. Упаковка 14шт. Цена 800р/шт.
Реле РЭС-52 п. 020. 2017 г. выпуска. В наличии: 15шт по 1350 руб.
Отправим: почтой, транспортной компанией
В 01.10.2018 в 02:20, Falconist сказал:
Цены ещё бывают смешными.:D
Изменено пользователем Гар
