Bluetooth термометр на ds18b20
master3763
Добрый день! Есть желание собрать Bluetooth термометр на ds18b20.
Имеется модуль HC-06 и датчик ds18b20. Цель принимать данные с bluetooth и отображать их на мониторе пк. Идея: подав питание я конектюсь и датчик посылает данные по UART на bluetooth. Пробовал подключить по схеме ниже, не работает. Почему и как мне это сделать? Питание и земля подключил к источнику 5V
Ds18b20 работает по шине 1-wire, а hc-06 по Uart. В 1-wire запрос и ответ идут по одному и тому же проводу, а в uart по разным. Нужен контроллер который будет преобразовывать интерфейсы.
2 часа назад, master3763 сказал:
есть возможность работать с датчиком ds18b20 через COM-порт, поищите статьи на подобную тему.
Одна из них https://3dnews.ru/171138
контроллер практически любой
7 часов назад, master3763 сказал:
Во-первых, RX надо соединить с TX. Во-вторых, написать специальную прошивку для модуля, чтобы он мог посылать на датчик запросы. Теоретически это сделать можно, но практически надо очень много скачивать разных приблуд и весьма неплохо разбираться в программировании.
По вашему вопросу видно, что вам это не под силу. Увы...
12 часа назад, master3763 сказал:
Вы бы хоть документацию на датчик открыли, что ли, прежде чем идти на форум с такими (извините за грубость) идиотскими вопросами.
Или Вы полагаете, что датчик, при подаче на него питания, начинает что-то посылать по UART ? Откуда такая наивная уверенность, если не секрет ?
Это первое.
Второе. Причём тут текущий раздел форума ?
Πонятно. А зачем судить так строго; Ведь не бывает глупых вопросов. Есть глупые ответы.. Я понемаю что это разные протоколы передачи. Меня интересует и программная реализация на микроконтроллере. Поэтому и пишу в этом разделе.
Вы о микроконтроллере ни слова не сказали. Вы пытаетесь подключить датчик к модулю через UART.
А глупые ответы, зачастую, следуют за глупыми вопросами.
14 минуты назад, master3763 сказал:
Тогда что Вы хотели получить после :
В 18.08.2018 в 10:48, master3763 сказал:
Откройте секрет. Просто интересно...
В интернете сколько бы не искал ничего подобного не находил. Есть малый опыт на Code Vision. По UART есть опыт принимать данные и обрабатывать их. А вот как обработать сигнал 1-wire их отправлять по UART я уже не знаком..
Ничего собственно и не ожидал. Возможно получил бы какето цыфры, аброкадабру. Расчитывал что наыдется человек которы бы имеет опыт в этом направлении и поставит между 1-wire и UART преобразователь илиже приведет пример программнгого преобразования через микроконтроллер.
Я думаю не стоит изобрететь велосипед заново. Есть готовые решения для этого. Илиже примеры для подрбной реализации проэкта.  Спасибо всем в любом случае за поддержку.
Кстати схема ниже отлично работает. На ней тоже сигнал протокола 1Wire передается в UART  а затем преобразуется в USB. Интересно почему не должно работать по Bluetooth модулю; У него тоже UART С одной стороны а с другой антена.
Изменено пользователем master3763
дополнительная информация
Сравните эту схему и схему подключения, которую Вы выложили в первом посте. И найдите 10 отличий...
PS: Ещё раз настоятельно рекомендую Вам не лениться и, в конце-концов, почитать документацию или статьи по этому вопросу. Всё это изжёвано/пережёвано 100500 раз...
Если вы в этом уверены, значит плохо искали. Или это единичные наработки, которые авторы не спешат выкладывать в интернет (причины могут быть разные)
Я вам абсолютно полностью давал ответ ранее: чтобы запрограммировать чип bluetooth-модуля на обмен с этим датчиком, вам надо написать для него новую прошивку. В сети полно описаний (на английском), как это сделать. Вкратце так: скачать кросскомпилятор для этого чипа, с качать фреймворк для разработки, скачать IDE для работы, изучить документацию на встроенную ОС и фреймворк для работы с ней, написать свой вариант прошивки на основе одного из многочисленных примеров (кстати, если мне склероз не изменяет, поддержка 1-wire там должна быть в качестве примера), скомпилировать её, прошить модуль при помощи адаптера на LPT-порт (или иного - ищите схемы в сети, они есть)... И только потом ваш модуль будет слать по bluetooth температуру.
Вы готовы пройти по этому пути?
Судя по вашим вопросам - нет, не готовы.
Кстати, если вы посмотрите на схему из своего поста и прочтете мои советы, вы поймете, что я полностью описал ваш вариант схемы:
В 8/18/2018 в 18:33, ARV сказал:
Сдается мне, при таком внимании к ответам на ваши вопросы вы никогда не добьетесь успеха.
Изменено пользователем ARV
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
