При работе частотника температура на датчиках начинает скокать
Гость Андрей
Частотный регулятор АББ ACS355 при управляет контроллером Aditec при работе привода, датчики температуры ПТ-100 начинают показывать не правильную температуру , а их значения прыгать.
1) Кабель к двигателю обязательно экранированный и экран заземлить с одной стороны.
2)Кабель которым подключены датчики витая пара? Он тоже обязательно экранированный и его экран заземлить с одной стороны.
Два часа назад решал аналогичную проблему. (При включении двигателя, привод терял связь с ПЛК через modbus RTU).
Изменено пользователем xxmafxx
дополнил
На входе должен стоять конденсатор. Поэтому, никакие помехи не должны быть страшны. Возможно, его там нет или он слишком мал, тогда на самом частотнике попробуй поставить конденсатор (100мкФ 16В) параллельно выводам термопары(вход). Полярность только не попутай.
6 часов назад, Гость Андрей сказал:
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
Где тут смайлик "Facepalm"
У нас конкретно такого не было. Скакали от включения частотника показания с тензодатчиков. Помогала ревизия заземляющих проводов. Или добавление новых заземлений.
Изменено пользователем scales
14 часа назад, scales сказал:
Пусть будет параллельно многофункциональному аналоговому входу частотного преобразователя, к которому подключается термоизмерительный датчик температуры в виде термосопротивления. Легче?
Вроде ясно написано в старте. Частотник управляется от контроллера. И к нему нету вроде бы претензий. А скачут показания от датчиков, которые вообще неизвестно куда подключены.
Что делать, выше писали: разводка силы и датчиков, экраны, земляные петли.
@xxmafxx В инструкции такая схема:
Я бы параллельно входу "AL1" и "GND" поставил бы конденсатор 10-100мкФ, он должен все помехи и наводки исключить.
Почему вы решили, что pt100 меряет температуру двигателя? ТС не пояснял этот момент. Скорее всего датчики (у ТС во множественном числе написано) заведены на контроллер.
Был у меня случай давно
При включении частотника прыгали показания от тензомостов. Все кабеля были экранированные, экраны заземлены и т.д. Оказалось что была допущена ошибка при монтаже - 24В постоянки и фаза были соединены на одной клемме.  Нуля не было, потому и не горело ничего. Пока однажды не коснулись 0В блока питания, а, другой рукой к коснулись заземленного бака. Вот тогда то коротыш и случился.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
