Тема поднималась многократно, но простого решения без разрядника я так и не нашел.
Дело вот в чем. Так как мы сами делаем сварочник, мотаем к нему трансформатор, то городить отдельную приблуду как-то нерационально. А по сему, не добыть ли высокое напряжение прямо из сварного транса? Высокая частота у нас уже есть. Понадобится дополнительная обмотка на основном трансе и плюс намотать высоковольтный. Был намотан трансформатор с выходом 100-1000в с шагом по 100, им и пробовал высекать искру. Его первичка подключалась к выходу транса моего лабораторного на ирке. Более-менее хорошая искра получалась уже при 400в. При 1000в через 30ком - см. фото. Зажигается при прикосновении и тянется на 5мм. Обмазку искра не пробивает - тоже хорошо против козыряния. Специально взял оплавленный конец уони, сварщики поймут. С параллельным подкллючением осциллятора, как я понял, нужен "очень индуктивный" дроссель на выходе, для сварочника это будет проблематично. А все схемы, которые я встречал с последовательным подключением с разрядником.
Тогда был намотан второй трансформатор 12/600 витков, с ним дело пошло веселее - уже при 1мм зажигается искра. На вторичке напругу не мерял, но при почти 50в входном на выходе должно быть около 2.5кв. При касании одного из выходов отверткой/электродом искра есть. Поэтому и родилась схема с подключенным одним концом. На сварном пока не пробовал... зажжет ли оно основную искру:unknw: Нужно еще согласовать обмотки, сейчас на хх TR1 ест 10вт, с разрядником - 20вт.
Интересует пара вопросов. Первое - это безопасность. С1 уже рукой немного потрогал:D Какое выбрать сопротивление или конденсатор для подключения в точке держака? 1мкф на выходе у меня уже стоит, для защиты диодов будет достаточно?
osc-1.pdsprj
Я проще решил проблему. Достаточно на сам трансформатор, домотать по одному витку проводом 1мм.  которые через дроссель(кольцо) намотанное встречно идут на дополнительный выпрямитель. В результате  напряжение повышается более чем на 20В. Т.е было 70, стало 90В.  За счет дросселя ток  осциллятора не превышает 10А. Когда дуга горит  осциллятор в работе не участвует. Не я придумал, только подработал под себя.
Поэкспериментировал я тут:umnik2:
Схема напрямую от сварочного транса будет зависеть от скважности при сварке. Параметры будут убегать... Нужно ваять отдельный генератор, пока набросал такую. Подключается к выходу сварочника. Q1 и Q2 можно убрать для IRF840, но можно оставить для более мощного IRFP460. Частота 80-83кгц. Ток в импульсе порядка 20а. На вторичке получается 3000в. При входных 45в и токе 2а транзистор сильно нагревается за минуту, для кратковременного включения при поджиге пойдет и на маленьком радиаторе рассеиваемой мощностью 10вт.
12 часа назад, harvester сказал:
Где ты видел сварочник с напряжением ХХ 3000В. По безопасности не выше 100 допускается. Не боишся что тебя хватит эти 3000, или в диэлектрических перчатках работать  будешь?
Феникс отчасти прав, я тоже за безопасность... нужно знать какой там ток потечет при кз. Считается до 10ма безопасно, а лучше 3-5ма. Смогут ли 3-5 зажечь дугу для сварки? Но и частота играет роль, поэтому разрядники на тиристорах в принципе опасны.
Высоковольтная напруга больно кусается. Да, не трясет как обычно, а слегка щиплет. Но все равно черные точки, желтизна на пальцах и запах паленой кожи остается. Это не есть хороошо.
трансформатор в очередной раз ударил меня током и коротнул:unsure: Мотаю новый...
Итак, новая схема, осторожно - могут быть косяки:D Самым правильным наверно будет передача высокого напряжения сразу на выходной трансформатор без всяких промежуточных разрядников и танцев с бубном. Поэтому умножитель - накачка С5 - передача в первичку. Частота 200гц, импульс - 500-600нс без затухающих колебаний, 500в на первичке. Скважность на минимум. Заплавленный козырек электрода пробивает, небольшую юбку тоже. На сварочнике пока не пробовал. Греются только R2, R5, R6, ключ на радиаторе 10вт теплый. Потребляет около 200вт.
Ага, только крутизна может нехило выстрелить (это было в конце затухания):
R2 поставил 23.5ком, R6 - 24ком, ваттметр теперь показывает 30ватт:rolleyes:
Да, на выходе имеем пачку импульсов по 10-100нс, которая идет каждые 5мс. В принципе, достаточно тк по факту имеем прерывающуюся частоту в несколько мегагерц. Убрал внутрь сварочника, включение через реле, кнопка на держаке. На выходе поставил 2мкф - это снижает амплитуду на клеммах до 84в. Поварил, прошибает любую ржавую железку вместе с окалиной и остатками годичного шлака. Как мало нужно человеку для счастья:D Но конденсатор на выходе - это плохо, куча искр, нет шипения, треск, не люблю я этого. Нужно будет попробовать варистор...
Пачка импульсов с 0.1 ом в истоке при работе:
Здорово, но как то не бюджетно выходит. Картину портит Айжабенок и высоковольтный диод. Может без умножителя попробовать, транзюк дешевле и диод тоже дешовый выходит. А мало напруги, то может трансформатором?
А у Вас часом модельки в спице нет посмотреть, побаловаться?
Задумывалось как простой, нешки в каждом доме валяются, а вот ключ - там разряд конденсатора, стреляет сильно, время то маленькое.
Это экспериментальный образец, чтобы как от выброса выше не погорело все (брал с запасом ,тк не знал реальных выбросов и токов). Если вы на все 100 уверены, что такого у вас не случится, можно выбрать что-нибудь более бюджетное на 500в. Я уже думал об этом, например, типа BUP200. Теоретически любой IGBT пойдет. Можно и без умножителя, но шиной мотать дроссель - он полсварочника займет. Я брал во вторичке 6 мм. кв., чтобы уместится в кольцо. Для сварки 2.5мм электродом нормуль, трешкой, конечно, греется сильнее, но я ее почти не использую.
Без L1 на первичке напруга поднимается не выше 85в/виток, при 300 будет 42в - думайте...
Кстати о ключах, я специально взял 0.1 ом, чтобы удобнее было считать, посчитайте ток в импульсе:blink:
Схема есть только в протэусе, спиц какой-то некрасивый.
Да, все понятно, вот что еще прийшло в голову, а замінить транзюк на тиристор бистроходний, типа 16tts12, ну и шунтир., диодом. Диодом можно тощенький типа her508-608. На тиристоре значительно бюджетне.
Мне кажется он слабенький, хотя, пробуй:) Он до 200а, но в то же время написано "одиночный неповтторяющийся до 170а". Хитрят буржуи:acute:Там же еще скорость нарастания важна и время открытия. Если он будет мееедленно открываться, то амплитуды не будет.
Во всех старых схемах почему-то ставили тиристоры типа Т132-160.
Добренько, но память не буду, уже напаяно этих осц., вагон и тележка, может сподоблюсь модельку для спицы сделать, покручу рассмотрю
Видео:
Ок. А чего там модель делать :unknw: конденсатор, транзистор, дроссель и трансформатор, займет минут 5-10. Всю левую часть можно отбросить - вместо нее генератор на 200гц с мин. заполнением на ключ и вперед. Кстати, было бы интересно посмотреть теоретические графики.
Та индуктивности прописывать ленюсь.
Да и по современному последнее время с андроида, забыл когда комп и включался. С ув. Алексей
Скрестил со сварочником, собственно, для чего все это и затеивалось. Все не было времени записать видео. На выходе защитный конденсатор 0.33мкф, тут каждый под себя настроит. Кнопка на держаке, кратковременно нажимается при поднесении электрода к поверхности. Короткое ззз - дальше сварочник подхватывает. Электрод 2.5мм УОНИИ, специально давал электроду остыть, чтобы эмулировать способ "с отрывом" с большой паузой и кристаллизацией обмазки на конце. Можно быстро варить тонкий металл точками или с отрывом, поджигая аккуратно именно в той точке, которая нужна.
Для тех, кто не в курсе что образовывается на конце электрода (стекло):
Изменено пользователем harvester
  • 1 год спустя...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
