Представление и фильтрация сигнала в частотной области
Здравствуйте, дали задание на практику: представить сигнал во временной и частотных областях и отфильтровать
вот часть задания:
Скрытый текст
...– входной и выходной сигналы представлены во временной области;
– частота дискретизации 48 кГц;
– разрядность входных данных 16, фиксированная точка;
– количество отсчетов входного сигнала 4800;
– входной сигнал представляет собой сумму двух синусоидальных колебаний с частотами 11 кГц и 13 кГц, амплитуда каждого из колебаний составляет 0,4 от полной шкалы....
Внизу мои расчеты в Mathcad. Сказали "..сигнал во временной области изображен неверно, также неверный синтез сигнала.."
Не знаю в чём ошибка? Буду благодарен если подскажите как правильно представить сигнал во временной области.
P.S. не судите строго если вопрос глупый, до этого не сталкивался с ЦОС
2 часа назад, Valera Krylov сказал:
а это еще не ЦОС, это элементарная физика за 7класс.
функция зависимости амплитуды по времени описывается формулой
A(t)=Am*sin(wt), где Am - амплитуда сигнала, w- угловая скорость, t - время
угловая скорость равна  w= 2piF , где F - частота сигнала
время это кол-во периодов дискретизации t= n*Td или t=n/Fd, итого
A(n) = Am * sin(2pi*F/Fd * n)
Можно еще вопрос, что бы этот сигнал A(n) представить в частотной области я должен выполнить ДПФ(A(n)),  рассчитать отсчеты в
частотной области f=n/(Td*2pi) - (так как частота обратна времени), и отложить по Y - ДПФ(A(n)), а по X - f в рад/с, так?
Можно по Х в герцах откладывать. Будет от нуля до 48кГц в твоём случае.
Должно получиться как-то так:
Изменено пользователем Vascom
В 31.08.2018 в 02:47, IMXO сказал:
каким образом получен шаг квантования 2,421е-5 ?
взял из wiki формулу
Цитата
Для квантования в двоичном коде диапазон изменения сигнала от минимального значения {\displaystyle y_{\min }} до максимального значения {\displaystyle y_{\max }} делится на {\displaystyle 2^{n}} уровней квантования, где {\displaystyle n} — разрядность квантования. Величина получившегося интервала между уровнями (шаг квантования):
h=(Ymax-Ymin)/2n
После исправления получились такие графики, если по иксу отложить t(n), то вообще странно получается....
А воспользоваться "экранными ножницами" для вырезания только информативно значимых участков, вместо выкладывания "портянок" - масла у голове уже не хватило?
41 минуту назад, Valera Krylov сказал:
h=(Ymax-Ymin)/2n
первое  считай  правильно.
второе включи думалку, у тебя на графике амплитуда в процентах , а должна быть в дескретах...
1 час назад, IMXO сказал:
т.е.  нужно выразить в дБ, и спектральный пик будет 0, или необходимо  брать модуль?
на 2-3 скринах преобразовал сигнал в частотную область, но и во временной и в частотной области получается зависимость амплитуды от количества отсчетов сигнала, а как сделать чтобы во временной была зависимость от секунд, а в частотной от герц?  т.е. я так понимаю у меня должно получится две гармоники в частотной области 11 и 13 кгц
примерно такого графика как показал  @Vascom что-то никак не получается...
Изменено пользователем Valera Krylov
затупил...
какие нафиг децибелы?  не занимайся хернёй , сначала полностью формулу выведи.
у тебя дан сигнал в физических величинах  амплитуда этого сигнала = 1 (пусть будут вольты) ,  компутер вольты не понимает, он понимает только логический сигнал , тебе сказали что оный имеет разрядность 16, вот и выражай амплитуду через разрядность
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
