Электроника для питания 100Вт светодиода
Хочу собрать себе вот такой прожектор:
https://abcphoto.com.ua/item/16117-Godox-LED-SL-150W-info.html
Собирать собираюсь на светодиоде 50/100Вт,  36В.
Разумеется такой функционал мне не сильно нужен, достаточно и программы минимум - регулировать яркость резистором с помощью ШИМ регулятора... а количество этих регуляторов/прожекторов можно со временем нарастить.
Без регулировки все понятно - поставил драйвер, он ограничил ток и все прекрасно светит.
А вот если нужна плавная регулировка.... нужен ШИМ регулятор.
Если ставим ШИМ например как здесь в первой схеме (https://diodtech.ru/mocshnye-svetodiody/mocshnyj-svetodiod-shim.html) то как регулируется/контролируется ток? Ведь на максимуме можно легко спалить светодиод. Ведь нет контроля по току.
Если ставить драйвер на нужный ток перед ШИМ регулятором то будет ли работать драйвер (ведь у него наверняка есть обратная связь по току а светодиод будет  постоянно то включаться то выключаться по 200...10000 раз в секунду).
Подскажите как подключать такие светодиоды с плавной регулировкой с помощью ШИМ регулятора.... но если кто встречал много канальное решение именно под группу прожекторов то то это вообще было бы замечательно
По первой схеме я так понимаю максимальный ток ограничивает резистор R1 + биполярники.... хотелось бы что то на полевике = меньше тепловыделения
Под 100Вт матрицу моща такого резистора должна быть не малой = большое тепловыделение.
Ну а по второй ссылке - бегло просмотрел, там все для ооочень хиленьких светодиодов.
Я просто не пойму как можно использовать например ШИМ по этой схеме - http://cxem.net/mc/mc301.php в таком прожекторе и одновременно контролировать максимальный ток (кроме варианта с мощным резистором, но это в какойто степени печка).
Изменено пользователем sputnic
1 час назад, sputnic сказал:
Зачем ШИМ для регулировки, если можно просто регулировать ток?
А ты ставь как все нормальные люди - ШИМ управляет драйвером.
Но если нужен резистор, то проще его и вставить в драйвер.
Например в HV9961 есть два входа для регулировки, хоть ШИМ(PWM_D), хоть резистор(LD):
Я вообще, я всё никак не решусь собрать по такой схеме освещение в комнату, тут регулировка яркости без ШИМ (хотя и планировалось добавить ШИМ для сверхнизкого потребления). По идеи, достаточно подать не 3.7В, а вольт 12 на вход (на саму attiny85 повесить стабилизатор 4В), и на выходе повесить 36В светодиод. По идеи должно работать хорошо. Вся регулировка и режимы одной кнопкой. Ток максимальный отрегулировать шунтом.
О.... это интересно на HV9961... в принципе где то видел и тему по расчету на данной микрухе, а полевиком и дроселем можно подстроить под параметры своей матрицы :) .
Надо будет поискать ее в продаже... а то в нашем вороне они закончились :(
15 минут назад, sputnic сказал:
Не обязательно именно её. Микросхем с похожим функционалом множество. CPC9909, HV9910 например. Погуглите "высоковольтный драйвер светодиода"
