Индикатор скорости для велосипедного спидометра
Сергей1598
9 минут назад, Dr. West сказал:
магнит закрепить в разъёмной втулке, тоже надетой на спицу.
Неодимовый магнит притянет к спице, она же металлическая. Поэтому лучше магнит держать по дальше от металлических частей. Чтобы пружина не гуляла влево-вправо и не задевала вилку, её лучше изготовить из плоской полоски, подойдёт пружина от будильника.
34 минуты назад, Гар сказал:
Естественно  металлическая. Вы хотели сказать - стальная. Но это не факт. На моём и велосипеде сына - люминь. У жены, да, железяка.
Проверено магнитом.  Сам удивился, кстати.
Только что, fant сказал:
А у нас один велосипед на троих!:D
У нас у каждого свой, "гараж" на балконе почти два метра полезной площади отъедает.  Хотел чисто себе ещё и шоссер прикупить - ставить некуда.
 "гараж" на балконе
У нас в подъезде на цепи, под замком...:)
Изменено пользователем Гар
Офтопим, конечно....
Мне свой жалко "на людях" оставлять. Американец, собранный на Тайване, всё же. :)
Хороший боевой аппарат. Жестковатый слегка, но неубиваемый.
Прошу помощи. Печатная плата с AtTiny13A которую тут предложили. На нем RESET выход. Его нужно через конденсатор замыкать на землю? На МК Pic нужно вроде. Не получается найти информацию.
Изменено пользователем Сергей1598
В 28.11.2018 в 12:59, солар сказал:
Да, на землю через конденсатор ёмкостью 0,1 микрофарады и на питание через резистор 10 килоом.
Уточню: Порт RESET на AtTiny13A нужно замкнуть на землю через конденсатор 0,1 микрофарад и замкнуть на питание через резистор 10 килоом.
Так? А зачем)
Схема и плата, которые предоставили в теме разработчика, ниже. На схеме порт RESET должен быть под №1. На плате это квадратный контакт микроконтроллера.
Резистор поддерживает уровень лог.1 на входе, устраняя таким образом наводки (помехи). А конденсатор гасит помехи и обеспечивает что-то типа сброса при включении. Так правильней и надежней
В 18.09.2018 в 21:52, Dr. West сказал:
Можно ещё попробовать вместо геркона поставить катушку (от реле, например)
Через одну-две спицы навесить ниодимовых магнитов на одинаковом удалении от оси, на вилке колеса на таком же растоянии от оси, повесить катушку, получаем  простейший генератор... чем больше скорость тем больше электричества, зажечь светик при достижении определённой скорости (при достижении определённого уровня электричества) понадобится всего три детальки (СД, резистор и стабилитрон)...Излишками регистрируемго электричества можно будет питать других потребителей (заряжать мобилу, светить велоилюминацию...)
С уважением, Сергей
Прошу помощи еще.
Автор схемы рекомендует, как я понял, использовать обычный диод на 5 Вольт и 1 Ампер. Есть диод Шоттки SK24 в SMD корпусе. Можно использовать его? Это как-то повлияет на работу? Хуже или лучше будет?
Печатную плату хочу сделать маленькую.)
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
