Сергей Ъ
Космический корабль! Шум мотора и выстрела.
Приветствую всех!
Делаем поделку для школы. Такой космический корабль.
Возникла проблема выстрел и шум мотора сделать.
Думал использовать модули МП3 и записать туда звуки. Но как то не наглядно для детей. Ищу схему генератора шума,похожего на самолёт или просто шум двигателя. И генератор шума выстрела.
Заранее благодарен  за любые советы!)
Шум мотора? Выстрелы? В БЕЗВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ??? :blink::(:o
Окститесь!
Позвонить Лукасу, через него узнать его звукорежиссёров и уже у них узнать, что они там наворотили в джедаях.
Читать статью...
38 минут назад, солар сказал:
Да да,хорошая идея
Купить китайский игрушечный корабль и какой нибудь лазерный бластер и выковырять из них свистоперделки. Либо, если не жалко поставить mp3  плеер, наковырять звуков из фантастических фильмов.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Да,на крайний случай так и сделаем,но хотелось бы из деталей что то сделать. Чтоб дети сами генерацию сделали и понимали как это работает.
Вряд ли можно сделать что либо вменяемое с приемлемыми затратами на рассыпухе. Это же не имитация двухтактной бензиновой тарахтелки и щелчки огнестрела, звуки то довольно сложные.
Да,скорее всего Вы правы.
Я купил пару таких МП3 плееров. Но не могу подобрать вменяемые схемы их включения. Звуки- это файлы,они имеют длительность. Нужно при нажатии кнопки "выстрел" , чтоб пищало,при отпускании переставало.Если это быстро делать,оно не успевает.
Может кто то сталкивался с такими задачами?
А в инструкции к модулю что пишут по этому поводу?
Есть схема включения,но как то работает эта платка странно! Возможно я что то не так делаю.
Буду ещё пробовать,т.к. действительно,простой генератор не будет хорошо работать.
Спасибо большое за советы!)
5 часов назад, Сергей Ъ сказал:
Как и подсказали выше:
1. Использовать свистоперделки из готовых игрушек.
2. Использовать МР3 проигрыватели. Здесь надо разобраться с подключением, и если необходимо, то сделать запуск от внешнего генератора импульсов, что бы организовать цикличную работу.
Ну и вариант №3:
3 часа назад, Сергей Ъ сказал:
Самый сложный вариант. На рассыпухе по классическим схемам: генератор шума, фильтры,  формирователи огибающей и т.д. Вот для примера: имитатор звука выстрела
Guest Гость
Поставить мп3 на постоянное проигрывание, а кнопкой подключать выход на динамик
17 часов назад, Сергей Ъ сказал:
...Я купил пару таких МП3 плееров. Но не могу подобрать вменяемые схемы их включения. Звуки- это файлы,они имеют длительность. Нужно при нажатии кнопки "выстрел" , чтоб пищало,при отпускании переставало.Если это быстро делать,оно не успевает.
Сколько я ни пробовал разных плееров, но для интерактивных поделок они не подходят, тормозные слишком. Они хороши для "шарманок" включил и она знай себе трындит (амбиент с темой "космос" можно сделать).
Для интерактивности нужно что-то наподобии этого (!!! Сложность будет найти SD карту на не более 2Гб, сейчас это не так просто, но выполнимо)
Можно конечно и что-то наподобии этого сваять
Edited by Microchip
А какой эмбиент у космоса? Мне, кроме "Имперского марша" ничего в голову не приходит.:D
Вспомнился ещё один источник звуков - Half-Life, первая. Там и звук двигателя стартующей ракеты был и оружия всякого фантастического хватало.
Точно. И реалистично.
А "Имперский марш" надо включать когда директор школы с завучем входят.
20 часов назад, Сергей Ъ сказал:
Тогда так . Снимаете спектр нужного звука , выделяете основные гармоники и их девиацию  и делаете их имитацию из подходящих генераторов .
Будет все осознанно .
Отсюда можно так же звуки реактивного двигателя дернуть.
Кстати, именно для двигателя вполне можно плеер заюзать, он будет фоновым звуком, а звуки выстрелов имитировать отдельно.
вот в детстве баловались с записью на магнитофон микрофоном. не хуже фальконов и атласов получалось. Дули просто в микрофон.
звуковой файл не вставляется. Так множество спец эффектов делали и без компьютера и все на магнитофон.
Edited by TIMIK74
"Поставить мп3 на постоянное проигрывание, а кнопкой подключать выход на динамик"
Кстати супер идея!)
