Ошибка при програмирования pic16f628a
В PigPgm, кстати, есть режим тестирования, где можно потыкать чекбоксы и наблюдать непосредственно на панельке программатора, доходят ли туда требуемые сигналы.
3 часа назад, Rrr751 сказал:
Итак ..
Запустил  ICPROG на ПК с установленным Виндовс ХР .
Результат тот же .:wall:
Вопрос . Мог ли убиться МК в ходе моих многократных попыток его прошить .? Если да , то как можно попытаться вернуть его в "исходное состояние ?
интересно, сколько еще страниц будет продолжатся наступание на детские грабли :rake::rake::rake:
это уже надцать раз жевалось на форуме
у тебя прогер черным по белому пишет конфиг 0x3F10 и биты конфигурации показывает: внутренний осциллятор , внутренний сброс ! после разовой прошивки достучатся до МК можно только при подаче напряжения программирования раньше напряжения питания , твои корявые JDMы этого делать не умеют.
1 час назад, IMXO сказал:
PIC16F628A поддерживает как первый режим HV программирования , так и второй
(биты конфиг. здесь не имеют значения)
я где-то написал что не поддерживает? если че у 628го режимов не два , а три .
а что там влияет или нет читайте в спецификации на программирование и не пишите чушь.
Цитата
Two methods are available to enter Program/Verify
mode. The “VPP-first” is entered by holding ICSPDAT
and ICSPCLK low while raising MCLRpin from VILto
VIHH(high voltage), then applying VDDand data. This
method can be used for any Configuration Word
selection and mustbe used if the INTOSC and internal
MCLRoptions are selected (FOSC<2:0> =100or 101
and MCLRE =0)
The VPP-first entry prevents the
device from executing code prior to entering Program/
Verify mode. See the timing diagram in Figure 3-1.
The second entry method, “VDD-first”, is entered by
applying VDD, holding ICSPDAT and ICSPCLK low,
then raising MCLRpin from VILto VIHH(high voltage),
followed by data. This method can be used for any
Configuration Word selection exceptwhen INTOSC
and internal MCLRoptions are selected
(FOSC<2:0> =100or 101and MCLRE =0)
This
technique is useful when programming the device
when VDDis already applied, for it is not necessary to
disconnect VDDto enter Program/Verify mode. See the
timing diagram in Figure 3-2.
17 минут назад, IMXO сказал:
Назови мне 3 режим HV программирования!
5 часов назад, IMXO сказал:
А чушь пишете вы! (вы их хоть раз шили???)
ТС пора бы уже вставить МК в часы и проверить их работу. Когда-то собирал подобные. После заливки этой прошивки МК перестаёт читаться и определяться простыми  "железяками". И, как правильно сказал @IMXO ,
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
32 минуты назад, skripach сказал:
Назови мне 3 режим
режим LVP , может тоже на него биты конфигурации не влияют?
34 минуты назад, skripach сказал:
А чушь пишете вы!
иди матчасть учи.
3 минуты назад, IMXO сказал:
Я же спрашивал про HV программирование!!! (а не про LVP)
5 минут назад, IMXO сказал:
иди матчасть учи
Ты сперва чИтаТЬ научись!!!!!!!
18 минут назад, skripach сказал:
а тебя по биты конфигурации , которые у тебя ни на что не влияют....
думаю про условия входа в "VDD-first" , смысла вообще нет спрашивать...
Однако, у меня и на "корявом JDM-е" и с той же прошивкой одна программа - прошивальщик "теряет" МК после прошивки, а другая прекрасно его видит и, может перешить или очистить. Видимо, алгоритм обращения к МК разный.
Т..е, проблема в программаторе у автора всё-же. Если исключить маловероятный вариант покупки неисправных камней в разных местах два раза подряд . Ну или незамеченного убийства оных при экспериментах.
Кстати, надо бы спросить у него, какого вида и длины длины кабель используется для подключения программатора?
Я втыкаю прямо в порт на материнке, хотя когда-то использовал и самодельный метровый удлиннитель из витой пары. Сбоев не было.
9 часов назад, IMXO сказал:
Только не надо передергивать ! (там смысл был в другом)
ТУПАНУЛ!  Так и признай , что ТУПАНУЛ.
Кабель минимальной длины .. Порядка 4 - сантиметров .
18 часов назад, IMXO сказал:
Какие умеют ?
19 часов назад, Dr. West сказал:
Что бы тестировать надо чтобы ПО видело програматор ... В моем случ. не видит програматор ПО ((
Отключаем автодетект, выбираем JDM вручную, вставляем программатор без МК и тестером щупаем сигналы на панельке. В ICprog тоже есть аналогичный тест.
Спасибо всем участникам за советы которые в конечном счете привели к тому , что МК удалось прошить .
Кратко о том , что было ..
После "осознания " того , что ПО PicPgm не видит програматор встал вопрос о вообще исправности COM порта в моем ПК . COM порт был проверен приложением Hyperterminal. Порт оказался исправен . Далее я много раз проверял монтаж печатной платы на которой был собран ( собранны ) все програматоры которые я пробовал ))  Одно я неучитывал .. "шнурок " от програматора до порта ПК я использовал один и тот же .. Я конечно вызванивал его на предмет обрыва мультиметром .. Обрыва не было .. Но фактический он не контачил ( очевидно несколькими пинам \и ) с COM портом ПК .
Переделав его полностью я подсоединил програматор ( схему которого прикладываю ) к ПК и запустил ПО PicPgm.
Все стало сразу хорошо .) Программа распознала МК подключенный , я успешно его прочитал , затем стер , после прошил . Единственное , что под конец прошивки ( во время "верификаци" ) вылезло сообщение об ошибке .. ( но с этим все понятно .. тов.  Dr. West так же при попытке повторить мои мытарства столкнулся с этим фактом )
Затем установил МК в часы которые собирал ране по вот этой статье ..http://labkit.ru/html/clock?id=463
( И пришел к тому , что данная прошивка ведет себя крайне странным образом .
Она по просту неработоспособна .
При первом включении показания выглядят след . образом .. 00:40 . При попытке выставить текущее время часы показывают белеберду .. т.е . время выставить невозможно .
если понаблюдать за часами , то каждую минуту они осуществляют перебор цифр во всех разрядах( очевидно в прошивке реализован автоперебор чисел с целью антиотравления катодов ИН12 ых )   и меняют "показания " 00:40  20:40  80:40  60:40  40:40  80:40  20:40  и т .д
Что теперь делать ?
Автор данной конструкци на сайте ( в статье ) заявил нижеследующее .."
Проект устарел и не поддерживается."
:wall:
old_clock_2.hex
7 минут назад, Rrr751 сказал:
Ну и нахрена тогда было повторять этот проект? Может, там намеренно была выложена кривая прошивка, т.к. новая версия часов уже распространяется на коммерческой основе.
Варианты (исключая косяки в сборке самих часов):
  • попытаться купить рабочую прошивку у автора
  • попытаться написать прошивку самостоятельно
  • забить.
Когда начал делать платы данных часов . Прошивка висела на данном ресурсе ( лаб кит ) без каких либо ограничений ... Я е ( дурак ) не удосужился сохранить на ПК своем .. Прошло время .. пока с Айли пришли оптопары , дроссель ...Пока нащел 155 серию .. и опа .. все ..
У меня вроде есть код данной прошивки ( вроде как рабочей верси ПО ) .. Вот в таком виде.. ( там правдда тоже какие то ограничения ..Как его конвертировать в hex файл ?
С автором ес-но свяжусь ..
код.txt
Попытаться написать самостоятельно .. с моим уровнем подготовки это как слетать на луну ...
Изменено пользователем Rrr751
Этот автор публиковался также и на других ресурсах, в т.ч.и в журнале Радио. Может где-то и осталась копия статьи с рабочей прошивкой.
В файле обычный Hex, конвертировать не надо, просто переименовать расширение.
@Rrr751 , у меня в компьютере сохранена такая же прошивка, скачанная года два назад. Так что ищите косяки у себя. Для начала поменяйте кварц.
2 минуты назад, Vovik13 сказал:
Проверю весь монтаж часов .
У Вас именно такая же прошивка ?
( о которой Вы говорите , что скачивали е 2 года назад )
old_clock_2.hex
проверил весь монтаж самих часов , поменял кварц . Все остается так же.
Буду прошивать МК пока прошьется без ошибок ..
19 часов назад, Vovik13 сказал:
У Вас данная прошивка сколько уже "трудится" в часах ? Или конструкция не собиралась . ? Просто оговаривают , что она ( после загрузки в МК ) "живет " 2 недели , а потом часы останавливаются ..
У меня два года работают часы на ИН-14 с сайта Тимофея Носова без нареканий. Две недели живёт прошивка "демо". Часы с этой прошивкой я также собирал, но они лежат где-то в гараже. Если не забуду, то найду и включу- проверю. У вас, наверное, демо версия прошивки. Зайдите сюда, скачайте отсюда прошивку.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
