Доработка ЛЭМИ ТМ0600
Lavender
Всем добрый день, кто сталкивался с усилителем ЛЭМИ ТМ0600 посоветуйте что в нем можно доработать.3663350015.jpg Сам лично задумался о замене радиаторов установленных на плате, замене диодного моста на диоды шотки. Также есть идея поставить конденсаторы большей емкости. Может и провода идущие от трансформатора заменить на другие с большим сечением? Атак вообще как я понимаю там идет просадка по питанию если включать усилитель примерно на 75%, это даже визуально видно по немного мигающей лампочке индикаторе сети. Фото именно своего усилителя сейчас нету возможности добавить так как буду дома только через пару дней, а до того времени хочу купить нужные для апгрейда компоненты
Кстати, есть ещё один вопрос по поводу резистора который на фото выделен красным, почему он сильно греется? На моей плате с этого резистора даже краска обгорела, на фото видно что и на этой плате тоже греется нормально и тоже краска начинает обгорать. Синим выделил те радиаторы которые хочу заменить радиаторами с бп компютера
1 час назад, Lavender сказал:
Вообще-то, выпрямитель со сглаживающей ёмкостью так и работает: нет тока - напряжение равно пиковому, есть ток - напряжение уменьшается вплоть до действующего. Претензии к работе усилителя есть? Сетевой фон, возбуждение, шорохи? По-моему, что-то трогать в этой конструкции особого смысла не имеет. Разве что заменить высохшие электролиты, если такие есть.
2 часа назад, Lavender сказал:
Абсолютно бессмысленно.
Ищи схему и смотри в какой цепи он стоит
2 часа назад, Lexter сказал:
Единственные претензии в усилителе относятся к искажениям звука на большой громкости, и шорох при регулировке громкости. А так то что радиаторы греются по моему нормально, хотя иногда палец на них удержать долго не получится. А диоды имеет смысл заменить на шотки?
А что в нем лучше усовершенствовать? Просто я думал что с диодами шотки меньше потеря по питанию будет и они быстрее, поэтому и хотел их поставить
5 минут назад, BARS_ сказал:
Диоды Шоттки тут вообще ничего не дадут
А конденсаторы большей емкости именно в цепи питания думал поменять. Это вообще никакого толку не даст?
2 часа назад, BARS_ сказал:
4 часа назад, Lavender сказал:
А как на счет диодов и стабилитронов на самой плате усилителя, их тоже не имеет смысла менять? Или может транзисторы заменить на импортные?
@Lavender , можете вообще все элементы заменить на импортные, собрать на новых платах, заменить все провода на "акустические" из бескислородной меди. Ничего принципиально в работе этого усилителя от этого не изменится.
Если очень хочется что-нибудь с этим аппаратом сделать, помойте и подкрасьте корпус, ручки отполируйте. Ну, ещё резистор регулировки громкости можете почистить или заменить, чтобы не шуршал.
И ещё кое-что не пойму, если усилитель одноканальный, то зачем два входа и два выхода? Если даже один вход идет напрямую минуя эквалайзер, тогда зачем второй выход?24998-1.jpg
1 минуту назад, Lexter сказал:
Значит те работы что хотел с ним проделать вообще никакого толку не дадут? Эх, а я думал что хотябы диоды дадут немного толку
@Lavender , нуу... это смотря что понимать под словом "толк". Если улучшение характеристик усилителя, - то нет. Хотя для многих "толк" от такой работы - рост ощущения собственного величия... :)
41 минуту назад, Lavender сказал:
Вот в этой ветке есть схема. Смотрите там.
Изменено пользователем Lexter
32 минуты назад, Lavender сказал:
хоть немного избавиться от просадки по питанию
Рассматривайте это не как "просадку", а как "выброс" напряжения с выпрямителя без нагрузки. Выше уже писал об этом.
Ссылка не вставилась. В этой ветке. Там тоже поправил.
 @Lexterзначит можно просто сменить регулятор громкости и поработать над внешним видом. А вот как быть с вторым входом и выходом. Гдето читал что второй вход идет на прямую к усилителю минуя эквалайзер. Если это так то можно будет подключить на тот вход активный фильтр нч, но вот что с выходом, тот же и останется?
@Lavender , тогда лучше и регулятор громкости не трогайте. :)
На схеме:
Х1 - контакты 1 и 3 соединены, это вход, 2 - корпус, вход идёт на эквалайзер.
Х2 - на этом разъёме должна быть заглушка, замыкающая контакты 1 и 3, чтобы с эквалайзера сигнал шёл на усилитель. Если без заглушки, то контакт 3 - вход усилителя. Контакт 2 - корпус.
Выходные разъёмы просто соединены параллельно. Контакты 1 и 3 соединены, это выход. Контакт 2 - корпус.
@Lavender , да. Тогда в разъёме Х2 выход эквалайзера (контакт 1) отключается от входа усилителя (контакт 3), и на вход усилителя (контакт 3) можно подать сигнал непосредственно.
Вход Х1 и эквалайзер при этом, естественно, не работают.
@Lexter а вот с вентиляционными отверстиями на усилителе немного не повезло, когда он попал ко мне то был только с одной решеткой. А вот с краской тоже идея, черный матовый цвет будет в тему
@Lavender , значит придётся выпилить две одинаковые решётки. После покраски всего одной краской, будут как родные. :)
а это идея, спасибо, я так и сделаю:)
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
