Индукционная плита Airhot IP3500 не работает
Avikon
Всех приветствую! Имеется плитка индукционная на 3,5 кВт AIRHOT IP3500. Проработала года 1,5 без проблем. Потом иногда стала выскакивать ошибка E1-нет посуды. Сейчас ставлю на нее посуду и она начинает импульсами в 1 секунду на дисплее писать есть посуда-нет посуды-есть посуда-нет посуды и.т.д. Разобрал, горелого ничего нет,дорожки в порядке. Выпаял два транзистора( стоят параллельно) и диодный мост, прозвонил- все норм, не пробиты. По совету на одном форуме поменял все электролиты на плате.Ничего не помогло. Может кто подскажет где дальше искать? Терморезистор для защиты транзисторов в порядке и второй на самой катушке тоже. Термопасту всю естественно заменил.
16 минут назад, ВАЛ сказал:
по центру должен быть датчик стоять...а там вместо него дырка.....датчик-то где?????????7
Датчик находится чуть ниже центра и левее(на фото) в силиконовой трубке. контакт со стеклом у него имеется, термопастой промазал.
3 часа назад, Avikon сказал:
вот пока ты не узнаешь КАК инверторка определяет наличие посуды - ты в нее НЕ ЛЕЗЬ ... а как узнаешь - перестанешь ТУПО менять все подряд!
4 минуты назад, KRAB сказал:
Спасибо за дельный совет, но если бы я хотел отнести ее в СЦ я бы тут не просил помощи.
Руслан, сильно ты добренький! Ну жаждет человек заплатить тройную цену за ремонт после своего копания в плите! Зачем ему мешать?
10 минут назад, Falconist сказал:
и это, Леша, будет стоимость НОВОЙ ПЛИТЫ :)
15 минут назад, Avikon сказал:
Так ты не со шляпой бегай, а иди в Гугль и ИЗУЧАЙ принцип работы печки - а разжевывать и переписывать готовое - никто тут не будет!
10 минут назад, KRAB сказал:
Если не полутора...
@Falconist, @KRAB - чего вы к человеку пристали? Может он просто хочет повод попить пивка: за успешный ремонт своими руками; или с горя за то, что доломал окончательно :D
@Borodach - мудератор.
3 минуты назад, DedLogoped сказал:
Есть желание как раз сделать своими руками. Если есть у кого схема на данную плитку , буду очень благодарен.
@Avikon , если Вы полагаете, что уникальны в своём стремлении, то глубоко ошибаетесь. С подобным желанием тут косяками ходят. Положительный результат, конечно, бывает, куда ж без него. Процентах этак в 5 от общего количества "косяка".
Самое смешное, что добрый совет: "Обратись в АСЦ", практически никогда не помогает. Ручки шаловливые буквально чешутся доломать аппарат самому. Что ж, "вольному - воля" и "хозяин - барин".
Удачи в этом почти безнадежном квесте!
2 часа назад, Avikon сказал:
на единицы их есть схемы, они все - как под копирку ....
Готового - не дам, но как найти массу инфы в Гугле - скажу: Индукционная плита ALASKA IC1800 - добавь еще в ПОИСК-е слова ремонт, схема
И когда у тебя в компе появится что-то типа такого:
мы продолжим разговор, если в нем будет необходимость ....
Я когда в очередной раз на форумах от дилетантов полных слышу
то окромя фразы: Лучшее, что ВЫ можете сделать своими руками - это заняться онанизмом - ничего не приходит на ум.
И говорю я это не просто так, а потому, что не раз видел технику, ушатанную в хлам. Последний случай с индукционкой был  - принесли после ламерюги убитого, он перевернуть мост диодный по входу умудрился - результат - даже проц управления - убит в хлам .... Пришлось Клиенту просто похоронить ее и все!
Замена пленочника MKP-X2 на 5мкф  на питании индуктора и еще один конденсатор не был пропаян, визуально это было сделать сложно, все залито термоклеем было.Когда клей убрал,одна нога свободно ходила.
46 минут назад, Avikon сказал:
зачем? И при этом остался жив ИЖБТ?
47 минут назад, Avikon сказал:
в какой цепи?
затем что он был в обрыве и емкость не набирал в отличие от остальных соединенных с ним параллельно . оба игбт остались живы , и изначально звонились как положено. на контрольных точках напряжение 18В и 5В было в норме изначально.
Проработала 1 мес. потом КЗ, выбило автомат. после вскрытия обнаружилось что все IGBT транзисторы и силовой мост менялись, заменил все транзисторы и мост, КЗ пропало, стала включаться, но выдает E1 сразу после включения (нет посуды) и пикает примерно 30 сек., если выключить и включить выдает ошибку E0, и если снова выключить и включить - Е1, что делать не знаю, уже все проверил. термозистор показывает 105кОм, и при нагреве сопр падает. Силовые конденсаторы все выпаивал и проверял мультиметром, емкости все исправны, и показывают номинал. еще раз прозвонил силовые транзюки, все исправно. что делать еще ума не приложу. Визуально все элементы целы, вздутых кондеров нет. вентиляторы крутятся. Замер напруги на катушке ничего не показывает. Сама катушка звонится (не в обрыве). Где копать хоть подскажите?
9 часов назад, Magtol сказал:
что делать не знаю
изучить КАК инверторка определяет наличие ПОСУДЫ и прозвонить исправность ПОРТОВ контроллера ... Рсиальное - есть и тут и в Гугле - кастрюля-виточек-осцил ... и вперед ...
2 часа назад, KRAB сказал:
Выше от меня картинка-подсказка ЧТО искать  ...
Понял, спасибо! В итоге поиска наткнулся на интересную ссылку, если можно тут выкладывать https://fak-ir.livejournal.com/318035.html
Т.е. получается мне надо проверить напряжения 5 и 12В и выпаять проверить мультиметром мелкие электролиты и тут как повезет 50/50 :)
Вообще жалко, покупал за 4 при стоимости 9 т.р. и хочу отремонтировать сам, небольшие познания есть, транзисторы и мост перепаял. Если точнее то мост два раза перепаивал, т.к. думал что сгорел только он, а когда включил его опять выбило. Цена деталей невелика, транзисторы по 150р, мост 100р. В СЦ боюсь все поднимется до стоимости новой :)
Изменено пользователем Magtol
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
