Как убрать помехи в FM диапазоне от усилителя PAM8610?
nikecool
Здравствуйте.
Скажу сразу, честно искал несколько часов ответ на свой вопрос через гугль - даже темы такой близкой не нашел.
Хачу в гараж бубнелку сделать чтоб веселее было, для этих целей есть FM\MP3 модуль и усилитель PAM8610 (фото ниже), так вот проблема - дружить не хотят... FM модуль ловит вместо 10 реально существующих радиостанций, более 50-ти не существующих (на которых один шум)! Отключаю питание усилителю  - все нормально. Подключаю PАM8403 вместо PAM8610 - все нормально. Питаю от двух разных источников напряжения (в будущем конечно буду от одного) - FM\MP3 модуль от 2х 18650, а усилитель от трансформаторного БП с линейным стабилизатором напряжения.
Пробовал по 2.2мкФ керамические конденсаторы вешать непосредственно на выходы усилителя под динамики и 4.7мкф на вход питания, начинает ловить всего 2-3 станции и ооочень плохо.
pam8610-usilitel-moschnosti-2kh15vt-2-10224842.jpg.0d0491d81bfa90529a4662067d57c4fe.jpg
УНЧ не лучший выбор, провода на динамики излучают несущую во всю (катушка динамика как дроссель). Нужен УНЧ с дросселями на выходе ну и развязка питания.
@KRAB  Я сейчас не с шумами в динамиках борюсь, а предложенные вами меры, на сколько мне известно, как раз применяются для борьбы с этими шумами. Ну а так, на линейном блоке питания конденсатор 2200мкф, потом 20см проводов сечением 0.35см2 и на самом входе питания усилителя 4.7мкФ керамика (ранее на его месте был LowESR 2200мкФ, толку тоже не было). И почему с младшим братом PAM8403 проблем вообще нет? Но попробую -  "попытка не пытка"
@getshket   Сейчас вообще дросселей нет. Пробовал я несколько витков провода который шел на динамики на кольце накрутить - ноль эффекта. Кроме того, я вот подключал динамик только на один выход, второй оставался свободным, вот если даже на свободный повесить конденсатор, то ситуация с приемником становилась лучше, то есть даже свободный выход на динамики дает офигенную помеху в эфир без конденсаторов.
Я вот думаю, а не могут ли эти самые конденсаторы керамические давать помехи в эфир?!....
@mihelson  какой индуктивности нужны дросселя, 22мкГн хватит? И похоже только на кольцах нужны, стержневые не подойдут?
Я вот еще не понимаю - ШИМ-частота усилителя по даташиту 250кГц, а дает помехи в FM диапазоне 100кГц - как?!
А вы не знаете зачем в класс d случаем ставят lc фильтр на выход? У вас сейчас несущая по проводам на динамик шарашит!
С уважением, А. Ю.
20 минут назад, nikecool сказал:
Нужны не просто дроссели, а LC фильтр и не от балды, а по расчету. И чем лепить навесом, легче взять уже с фильтрами на борту.
2 часа назад, nikecool сказал:
ни слова о помехах в FM диапазоне
Уверены, что помехи именно в радио-эфире, а не от НЕПРАВИЛЬНОГО включения усилителя?
Подключите усилитель к другому источнику сигнала - получите тот-же "FM - диапазонный" шум.
В общем сделал все по феншую:
- уменьшил площадь петель обратной связи, заменив все питающие провода и провода на динамики двухжильными, до этого были одножильные по паре;
- повесил дросселя на вход питания и на выход на динамики;
- повесил конденсаторы куда надо (а потом и куда не надо).
.... все  по барабану и ситуация не изменилась ни на йоту!
Смотрел осликом пульсации на выходе и на питании - не более 0.03В. В динамиках без входного сигнала на усилитель полная тишина!
Достал аналоговый карманный приемник, настроил на станцию, включаю усилитель - сразу жуткие шумы, на слух той же мощности что и от радиостанции.
Кароче забил я на это дело. Куплю платку с TDA3110 сразу с конденсаторами и дросселями - посмотрим что с ней будет.
Эту платку надо бы распаять как субмодуль на бОльшей по размеру. На основной плате близко к соотв. контактам модуля разместить LС фильтр по питанию (Электролит+дроссель-кольцо T50-52), керамику и LC-фильтры по выходам. Сомневаюсь, что емкости на борту модуля достаточно для подавления пульсаций по шинам питания.
14 минуты назад, Vslz сказал:
все так и было - компактно. От пяточка на платке под выход до дросселя 5мм, с другой от дросселя до керамики 1см + на входе питания электролит+керамика прямо на пяточки.
А можете объяснить, почему помехи в диапазоне 100кГц, если ШИМ усилителя на частоте 250кГц? Потому что 250кГц перекрывает 100кГц?
Изменено пользователем nikecool
Вроде все окей.
16 часов назад, nikecool сказал:
100кГц
100 килогерц - это не ФМ. 100МГц - другое дело.
Да, разнос частот огромный. А может, помеха лезет не на вход, а в ПЧ приемника?
А про гармоники то не слыхали? Любая колебательная система, кроме основной частоты, излучает также и широкий спектр колебаний, с частотой, кратной основной. Вот одна-то из этих гармоник (а может и не одна) и попадает в  рабочий диапазон приемника.
13 часа назад, Dr. West сказал:
что, 1000-ная гармоника? И какая у нее амплитуда, если у первой - едва несколько Вольт? :)
Изменено пользователем Vslz
А что, ни разу не слышали, как гудит приемник неподалёку от "электронного трансформатора" или неэкранированного ИИП? Хотя там основная частота намного меньше 250 кГц.
Тем более, автор проверил ещё и на другом приемнике, никак гальванически не связанным с источником помех.
В 28.10.2018 в 16:20, nikecool сказал:
Бывает трудно избавиться от шума со стороны компьютерного БП...
Можно попытаться все провода пропустить через ферритовые кольца диаметром 20-30мм, намотав на них 20-30 витков: через одно - оба провода питания, через второе - все три (или четыре) сигнальных провода, через третье - оба провода выхода одного канала, через четвёртое - второго. Кольца расположить поближе к плате УМЗЧ. Если БП импульсный, то на него тоже нужны два кольца: одно - на выход питания, второе - на сетевой провод. Тоже рядом с БП.
Гараж - не место для радиоприёма, поэтому более действенным способом будет организация хорошей антенны. Если в "свиристелке" нет дырочки для подключения антенны, то "свиристелку" можно прибить к палочке и выставить из гараже повыше :friends:.
В общем, если кому интересно, то спустя две еще 2-3 попытки я его таки победил...
Как и советовали выше
1. дроссель по плюсу питания 15мкГн + конденсатор 3300мкФ.
2. по дросселю 15мкГн на выход на динамики как можно ближе к пяточкам выхода на плате + по конденсатору 100нФ и 220пФ со средней точкой на минус питания + по общему конденсатору 2200нФ на канал.
Вот схема
Что интересно, так это то, что важно даже как конденсаторы будут размещены относительно дросселей - разместил под дросселями с другой стороны платы - лажа, разместил вертикально сбоку от дросселей - все норм. И еще важно, делать ножки дросселей и конденсаторов как можно короче с обеих сторон платы, иначе они работают как антенны и передают помехи в эфир.
Ну и немного чтива по цифровым усилителям в частности и как бороться с помехами...
sound_amplifier_d.pdf
И еще картинка которой руководствовался...
Про конденсаторы в 220пФ нигде кроме как в даташите на микросхему усилителя нигде не встречал, а они как раз и решили окончательно проблему помех.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
